tuuletin takkuaa omassa 316.. Saattaa itsekseen sammua, ja käynnistyä uudelleen. Varma tapa saada se toimimattomaksi on laittaa takalasinlämmitin päälle... =/ ääntää myös melk. koko ajan... mitä tehdä? kertokaa te viisaammat ja kokemusta omaavat ihmiset
E30 tuuletin ongelmaa
Avaappa se tulipellissä oleva "luukku" ja katot sitä puhaltimen moottoria,voi olla että on vaan paskanen tai sitten yksinkertasesti kulunutOriginally posted by banzku View Posttuuletin takkuaa omassa 316.. Saattaa itsekseen sammua, ja käynnistyä uudelleen. Varma tapa saada se toimimattomaksi on laittaa takalasinlämmitin päälle... =/ ääntää myös melk. koko ajan... mitä tehdä? kertokaa te viisaammat ja kokemusta omaavat ihmiset
Toimiiko ykkös asennossa ? tai kaikissa siis ? Vikiseekö? Toi on helppo homma vaihtaa ja uus ei paljoa maksa..E30 24V 5D "Vakio"
Originally posted by ///Make1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
e30
Onneksi edellinen omistaja näköjään kärsinyt samasta ongelmasta, sillä oli helppo päästä luukkuun käsiksi..
tuuletin vikisee kyllä... Ei näyttänyt pahemmin kuluneelta/paskaseltakaan... mikä osa tulisi ostaa, ja kuinka vaihtaa? Joku höpisi jostain hiilistäkin, jos sellaset löytyy, niin mistäköhän päin sieltä?
Oho.. realtime korjaustaOriginally posted by banzku View PostOnneksi edellinen omistaja näköjään kärsinyt samasta ongelmasta, sillä oli helppo päästä luukkuun käsiksi..
Se moottori lähtee kaikkine rojuineen irti siitä klipsistä sitten vaan irrotat sen liittimen ja pujotat sen koko hässäkän pois.. ne muovit ensin siitä ympäriltä veks.. lähtee pienen pähkäilyn jälkeen
sitten vaan kokeilet pyöritellä sitä moottoria jos jumittaa niin kannattaa putsailla ja kattoa jos sillä helpottaisi... laita siihen sitten aseöljyä eikä mitään vaseliineja muuten jumittaa
katoppa realoem.comista räjäytys kuva niin helpottaa
http://www.realoem.com/bmw/showparts...14&hg=64&fg=15Last edited by Osku; 02-01-2008, 18:06.E30 24V 5D "Vakio"
tuulettimen moottori
kannattaa uusia se moottori ja kannattaa kattoa millä kohdalla ne tuulettimen
siivet olivat etteivät sitten ota niihin muoveihin kiinnikäyttöpeli 94 Chevrolet silverado 3500 ext.cab 6.5td 4x4
Projekti 89 e34 "5##" "bemrolet"
kesälelu Chevrolet c10 67 pick-up
ex: 86 e30 325ix(warsteiner),91 e34 535ia, 84 pontiac parisienne 87 g20 chevy van 6.2dE28 535tic e36 318i sedan, renault 1.6 megane coupe,
e36 touring1.8i,
e30 325i,e30 320i, e30 318i, e30 318i
Omaani ostin uuden moottorin kl:stä, ja se oli muistaakseni 49e. Siipien kanssa hinta olisi ollu 150e
Otin siivet vanhasta moottorista irti kun olivat vielä ehjät. Tuttu osti motonetistä tarvike tuulettimen siipineen, siivet vain olivat paljon isommat kuin vakiot eivätkä mahtuneet paikalleen. Joitui sitten vaihtamaan ne siivet kanssa.
Itse hain Oululaisesta tarvikeliikkeestä"Sähkö-diesel" noin 2viikkoa sitten tuulettimoottorin, eikä ollut kuin bolt on. siis siipineen päivineen ja passasi heittämällä. en sitten tiedä muitten liikkeitten osista.Originally posted by [Riku] View PostOmaani ostin uuden moottorin kl:stä, ja se oli muistaakseni 49e. Siipien kanssa hinta olisi ollu 150e
Ja ainakin vielä pelaa.....
Parhaat pelaa
Siihen käy myös melko monesta muusat kuten fordista ja skodasta puhallinOriginally posted by [Riku] View PostOmaani ostin uuden moottorin kl:stä, ja se oli muistaakseni 49e. Siipien kanssa hinta olisi ollu 150e
Joutuu vain siivet kääntämään toisinpäin ja joissain tapauksissa laittaa pellinpalan ympärille tai parikierrosta ilmastointi teippiä
