E30 aksiaalinivelen suojakumi
  • Phaedrus
    • Nov 2004
    • 1888
    Saako hammastangon ja raidetangon välissä (vain oik. puolella) olevaan aksiaaliniveleen hankittua erikseen suojakumin? Motonetin katalogista ei löydy, ja Laakkoselta ja Merteililta pitäisi ostaa koko raidetankopaketti (edellisessä 100e, jälkimmäisessä 60e).
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    Siis suomeksi hammastangon suojakumia etsit?
    Löytyyhän motonetistä seuraavat vaihtoehdot:
    HAMMASTANGON SUOJAKUMI BMW 316/318/320 76--91
    Vaihdettava jos vuotaa. Hinta / 1 kpl
    E30 83--90 mittaa sisä-Ø ensin:
    E30 83--90 jos Ø37/44mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-3332 7.40 ???
    E30 83--90 jos Ø40/44mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-3128 6.50 ???
    E30 83--90 jos Ø52/52mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-3127 7.40 ???
    • Phaedrus
      • Nov 2004
      • 1888
      Hammastangon suojakumi on ok kunnossa, mutta sen päässä olevan nivelen (oletettavasti aksiaalinivel) kumi on kaput. Mielestäni sen pitäisi olla kuvassa osan nro 14 oikeassa päässä eli vasten osaa nro 13.
        • 16690
        Osa 14 on raidetangon sisäpää, ei siinä itsessään mitään suojakumia ole. Osa 10 on suojakumi oikealle puolelle jos on ohjausiskunvaimennin, osa 1 eli tuo jossa on päiden halk. erilaiset käy vasemmalle puolelle ja molemmille puolille ilman em. vaimenninta. Tuo:
        WITH STEERING DAMPER
        01 RUBBER BOOT ei siis pidä paikkaansa.
        • Phaedrus
          • Nov 2004
          • 1888
          Toivottavasti kuva kertoo enemmän kuin sanat. Kysymys on siis siitä löytyykö nuolella merkittylle osalle erikseen suojakumia? Mielestäni tällainen osa (aksiaalinivel?) löytyy vain apukuskin puolelta. Suojakumin pitäminen kasassa liimalla ei ole kovin pitkäikäinen ratkaisu.
          • Juubi
            • Dec 2004
            • 999
            Kuva kertoo paljon enemmän
            Taitaa olla aika heikossa nuo nivelien suojakumien löytymiset. Varmaan ainoa toivo on että jostain halvemmasta nivelestä sattuisi löytymään suurinpiirtein samanlainen kumi.
            • mikko_83
              • 110
              • Lappeenranta
              Tuon kumin löytää yleisvaraosana suoraan tarvikeliikkeen hyllystä.
              • Rocla
                • 7692
                Voi olla että valehtelen, mutta jos ostat nimen omaan ohjausvaimentimella olevan suojakumin, niin tuo pikkukumi tulee mukana, näin muistelen.
                Toinen vaihtoehto on heittää tuo ohjauvaimennin mäkeen.
                Niin ja tuo aksiaalinivel on ihan oikea nimi raidetangon sisänivelelle, kummaltakin puolelta löytyy vastaava osa, tuo kumi on erikoinen ohjausvaimentimella olevissa malleissa.
                Vaimenninta ei yleensä ole 6 syl malleissa.
                Olli.
                • Phaedrus
                  • Nov 2004
                  • 1888
                  Kiitokset Roclalle, joka tiesi että aksiaaliniveltä (raidetangon sisänivel) käytetään malleissa joissa on ohjausvaimennin. Aksiaalinivelen suojakumia ei voi vaihtaa erikseen kuten hammastangon suojakumia. Aksiaalinivelen kumin saa helpoiten kuntoon vaihtamalla raidetangon sisäpään (osa 17-2244 Motonetissä, hinta 24,26 eur).
                    • 16690
                    Tämä edellinen postaukseni siis täyttä pas... puppua, ja onhan mullakin 2 318i raatoa joissa molemmissa ohjausvaimennin No, hyvä että homma kunnossa.
                    • jepe-
                      • Feb 2008
                      • 721
                      • Kotka
                      Lainataas tätä..
                      Tietääkö kukaan mikä noista vaihtoehdoista käy omaani..? Siis E30 316 ja vm.85
                      En ole vielä sitä kumia irrottanu niin ei pääse mittaamaan
                      http://www.realoem.com/bmw/showparts...17&hg=32&fg=25
                      Ja kyseinen osa siis tuo, numero 10. Vai onko?
                      Alpina B10 3.3 Touring
                      Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                      • jepe-
                        • Feb 2008
                        • 721
                        • Kotka
                        Tietääkö joku?
                          • 16690
                          Originally posted by jepe- View Post
                          Tietääkö joku?
                          10 on hammastangon suojakumi, kuskin puolella aina sama ja karturin puolella riippuu onko ohjausiskaria vai ei. Ei vaikuta kummallekkaan puolelle onko tehostinta, muistaakseni... Otsikon mukainen aksiaalinivelen kumi tuo 10 ei siis ole.
                          • jepe-
                            • Feb 2008
                            • 721
                            • Kotka
                            Hammastangon suojakumia siis etsin kyllä. Mutta sitä ajattelin että mikä noista edellisistä kolmesta vaihtoehdosta käy tuohon mun omaan. Vai selviääkö ilman mittausta?
                            Ja varmistin että tuo osa 10 tos realoem:in sivulla on tuo hammastangon suojakumi, niinkuin siis on.
                            Sori sekava teksti.
                              • 16690
                              Sori sekava teksti.
                              Taidat joutua mittaushommiin.
