316i -90 Sumuvalo ongelma?!
  • hEnGa
    • 12
    • Kankaanpää
    Terve! Elikkä ongelma on siinä ku laitettii tohon bemuu alkuperäset sumarit ja kaikki ok siihen asti ku laitoin sinne bemarin oman alkuperäsen relee 5napaa ei lähde päälle vaikka katkasiaa kuinka painelis.... autossa on valomuisti mutta kun sinne laitto tarvike relee 5napasen niin toimii jatkuvalla virralla eli ei ole katkasimella merkitystä eli ei saa sumareita pois päältä mutta takasumari toimii eli olisko mahdollinen vika siinä koska autossa on valomuisti?!
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    Onhan sulla 2-nappinen sumuvalokatkaisija?
    Itellä sama auto ja temppuili kun oli yks nappinen sumuvalokatkaisija.
    Itellä pelasin näin 1-nappisella (Releenä oli 5-napanen Audin rele)
    Ajovalot päällä -> Sumarit ei pala, katkaisimen asennolla ei väliä
    Parkit päällä -> Sumarit palaa vaikka ei edes katkaisin pohjassa
    E32 750i 11/89
    • Vilikki
      • 6309
      • Raahe
      tarttet siihen sen 2 nappisen katkaisijan, alkuperäisen releen ja 2kpl 7,5a sulakkeita että nuo saa toimimaan. Itselle laittelin joku aika sitten ja ei ole ollut mitään propleemaa. Tosi helppo homma kun vaan hommaa kaikki tarvittavat osat valmiiksi. tais nuo sulakkeet olla numerot 29 ja 30 jos en ihan vikaan muista.
      BMW e36 316i Turbo Compact
      • Janne123
        • May 2009
        • 342
        Nostetaampas tämä ylös täältä ku ei meinaa ongelma ratketa mitenkään.
        Mikä voisi olla vikana kun omaan e30 vm -90 olen laittamassa sumareita eteen. Sumuvaloille tulee omat johdot, sulakkeet 29 ja 30 on paikallaan. Hyttiin laitoin 2-nappisen katkasijan, jossa erikseen taka- ja etusumarit.
        Yleismittarilla mittailin et releelle tulee virtaa mut sulakkeille asti se ei pääse. Kokeiltu 5-napaisella tarvike releellä mut ei mitään vaikutusta. Ratin alla olevaan toiseen rele paikkaan laitoin hyppyjohdon kun siellä ei ollut relettä.
        Ja onko etusumuvalolle valmiiksi mittaristossa poltin vai ei?
        Voiko olla mahollista et tuo tarvike rele ei toimi tuossa vaan pitäs olla alkuperäinen rele?
        _____________________
        Nyk. BMW F11 -12 530dA RUT-***
        Ex Honda Accord -97
        Ex BMW e36 -98 323Ti Compact XVN-***
        Ex BMW e36 -98 328i touring GHT-***
        Ex BMW e34 -94 525iX touring AXZ-***
        Ex BMW e36 -94 316i compact MEZ-***
        Ex BMW e30 -? 325i touring kv. XBI-***
        Ex BMW e30 -90 316i sedan ZIY-***
        Ex Ford Sierra -88 2.0
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Mittaristossa ei yleensä ole poltinta valmiina. Niiden releiden kanssa pitää olla tarkkana koska BMW käyttää tavallisesta yleisreleestä poikkeavaa napajärjestystä. Sillä ei ole merkitystä onko se rele alkuperäinen BMW-varaosa vaiko tarvike.
          • Janne123
            • May 2009
            • 342
            Joo eli pitää käydä kyselemässä et löytyskö varaosaliikkeestä siihen sitä k8 relettä.
            Jos joltakin löytyy kyseistä sumuvaloille olevaa relettä niin saa tarjota semmoista!!
            Ex Honda Accord -97
            • Janne123
              • May 2009
              • 342
              Nostetaas taas ylöspäin tätä...
              Nyt ois kokeiltu alkuperäisellä releellä ja ei vaan tule virtaa sumareille. Mittaristossa oli poltin valmiina etusumarin valolle mut se ei syty ollenkaan ku painelee nappia. Katkasija on testattu että se toimii. Mikä ihme siinä enää voisi olla? Minkäs takia noille pitää olla vielä ratin alla se yksi releen paikka?
              Ex Honda Accord -97
              • Tuiske
                • 1442
                • Lempäälä
                Yhteen facelift e30:iin olen jälkikäteen asentanut orkkis sumarit eikä siinä kyllä ratin alle mitään relettä tarvinnut laittaa. Mittaa nyt vaikka ensin että tuleeko siihen sumuvalon kytkimeen sähkö etusumareiden nastaan. Sitten mittaat että tuleeko releen ohjausnastaan jännite. jne. Kyl se vika sieltä löytyy.
                Corvette C4 LT4 TURBO
                Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
