Terve! Elikkä ongelma on siinä ku laitettii tohon bemuu alkuperäset sumarit ja kaikki ok siihen asti ku laitoin sinne bemarin oman alkuperäsen relee 5napaa ei lähde päälle vaikka katkasiaa kuinka painelis.... autossa on valomuisti mutta kun sinne laitto tarvike relee 5napasen niin toimii jatkuvalla virralla eli ei ole katkasimella merkitystä eli ei saa sumareita pois päältä
mutta takasumari toimii eli olisko mahdollinen vika siinä koska autossa on valomuisti?!
