e30 320:seen 325:sen jarrut taakse
  • mikkovaa
    • Oct 2007
    • 15
    Elikkä onko kellään kokemusta 325sen takajarrujen laittamisesta 320seen. Ja onko kuin kauhee homma ruveta vaihtamaan?:think
  • torant
    • Sep 2002
    • 213
    Tukivarret joudut ostamaan, ei se kai hommana mikään paha ole (pitäisi olla) kunhan ei ota sitä asenteella "vartin homma".
    • mikkovaa
      • Oct 2007
      • 15
      No käviskös ne 325 tukivarret?Käykö ne levyt "heittämällä" rumpujen tilalle että joutuuko tekemää jotaa isompaa että saa käymää vai oisko helpompi laittaa koko akselisto?
        Niinkuin sanottua niin 323/325 tukivarret tarvit, rumpujarrulliseen tukivarteen ei saa levyjarrukamoja kiinni.
        • -Jarno-
          • 1140
          • Salo
          Jos on 325:n akselisto niin p??see paljon helpommalla kun vaihtaa koko m??pelin.
          ________
          LSD REHAB FORUMS
          • mikkovaa
            • Oct 2007
            • 15
            Kiitosta tiedoista
