Elikkä onko kellään kokemusta 325sen takajarrujen laittamisesta 320seen. Ja onko kuin kauhee homma ruveta vaihtamaan?:think
e30 320:seen 325:sen jarrut taakse
No käviskös ne 325 tukivarret?Käykö ne levyt "heittämällä" rumpujen tilalle että joutuuko tekemää jotaa isompaa että saa käymää vai oisko helpompi laittaa koko akselisto?Originally posted by torant View PostTukivarret joudut ostamaan, ei se kai hommana mikään paha ole (pitäisi olla) kunhan ei ota sitä asenteella "vartin homma".
Niinkuin sanottua niin 323/325 tukivarret tarvit, rumpujarrulliseen tukivarteen ei saa levyjarrukamoja kiinni.Originally posted by mikkovaa View PostNo käviskös ne 325 tukivarret?Käykö ne levyt "heittämällä" rumpujen tilalle että joutuuko tekemää jotaa isompaa että saa käymää vai oisko helpompi laittaa koko akselisto?
Jos on 325:n akselisto niin p??see paljon helpommalla kun vaihtaa koko m??pelin.
________
LSD REHAB FORUMSLast edited by -Jarno-; 10-04-2011, 07:19.
