Eli tyypillisesti alkanut munkin touringissa toi kattoverhoilu roikkumaan aika ikävästi ja nyt tarvis saada tietää millä keinolla toi verhoilu ois paras saada takaisin paikoilleen.Eli kannattaako koko verhoilu irroittaa vaiko vaan raottaa reunoista ja suihkia jotain liimaa, tms sinne ja painaa kangas takaisin kiinni. Neuvoja ja kokemuksia kaivataan!
e30 touring kattoverhoilu
nyk. Honda CTR -04
ex. e46 320 Cabrio
ex. e30 327 taxi
ex. e30 325 touring
MYYDÄÄN:Myydään e46 osia
Kaikki MP-rakenteluun:www.motohell.fi
Tags: None
Jos teet pikakorjauksen vain osalle verhoilua niin muualla oleva vanha liima jatkaa irtoamista ja näin saat olla korjaamassa sitä jatkossakin.
Jos taas teet kerralla koko katon uusiks niin ei siihen sen koomin tarvitse enää puuttua.
3M:män liimoilla onnistumisen iloa :wink:
Joop. Mikähän liima tarkalleen ois paras tohon hommaan?
nyk. Honda CTR -04
ex. e46 320 Cabrio
ex. e30 327 taxi
ex. e30 325 touring
Jos vaikka vetäset fastbond kolmekymppisellä.
Tietty muutkin käy esim kiillon kontakti on mulla pelannu hyvin kosteissakin tiloissa (veneet).sigpic
E91 320D /// M-SPORT Touring
Ex: E36 328 /// Touring Ex harraste, nykyinen kiertopalkinto
Ex: E30 325 Touring
e30 touring kattoverhoilun irrotus
Eli mitenkä tuon sais helpoiten irti, jotta voisi suihkia uudet liiman väliin jne. Kauhukahvat ja aurinkolipat jo irti, mitä vielä irroitettavana?
nyk. Honda CTR -04
ex. e46 320 Cabrio
ex. e30 327 taxi
ex. e30 325 touring
Sparayliimalla et ainakaan saa kestävää tulosta nimimerkillä kokemusta löytyy. Itselläni roikkuu takaosasta kattoa se verhoilu. Oon ruiskutellu sprayliimaa sinne sieltä missä ne saranapalat on. Levittäny verhoilua ja ruiskuttanu. Kestää aina niin pitkään ennenkuin auto seisoo kuumassa auringonpaisteessa. Ilmeisesti liima lämpenee/pehmenee ja verhoilu irtoaa taas.Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
t: luft waffel
"Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
:? Mutta mistä siis varsinkin etuosasta katto lähtee irti? Kyseessä checkcontrollilla ja kattoluukulla varustettu malli... :?:Originally posted by HanzaSparayliimalla et ainakaan saa kestävää tulosta nimimerkillä kokemusta löytyy. Itselläni roikkuu takaosasta kattoa se verhoilu. Oon ruiskutellu sprayliimaa sinne sieltä missä ne saranapalat on. Levittäny verhoilua ja ruiskuttanu. Kestää aina niin pitkään ennenkuin auto seisoo kuumassa auringonpaisteessa. Ilmeisesti liima lämpenee/pehmenee ja verhoilu irtoaa taas.
nyk. Honda CTR -04
ex. e46 320 Cabrio
ex. e30 327 taxi
ex. e30 325 touring
otat sen chekin ym lipat hetulaan ja se verhoilu on nostettu luukun reunoihin asti joten on sit v..mäinen... ei ottaa pois mut saada takas uus ja siististi niin ja et varmana saa vanhaa ehjänä pois....joten :(
Katon verhoilu tippuu kohta kokonaan
318i -90 automaatti farmari
Ongelmana on, että vaalean harmaa katon verhoilu meinaa tippua pian kokonaan alas kun on nyt takaosassa "puolipallona" ikäänkuin katon ja kankaan välissä olisi vettä. Näppituntumalla mitään ihmeemmin rakenteita avaamatta vaikuttaa siltä, että on OHUT "julkisivukangas", joka on irronnut liimauksesta(?) ilmeisesti pehmestä vaahtomuovista, joka kylläkin vaikuttaa olevan kiinni metallisessa katossa. Eli vain ohuin kerros verhoilusta on tippumassa hiljakseen alas. Kun näpein painaa verhoilun kattoon takaisin, niin hetken se jopa pysyy siellä kunnes taas tippuu.
Auto on ajateltu pitää käyttöautona ravintoketjun viimeisenä lenkkinä, joten olisi kiva ripustaa OHUT päälikangas takaisin kattoon kiinni. Työn jäljen ei tarvitse olla viimeisen päälle hieno kunhan se vain teknisesti toimii. Mitä "tee se itse" keinoja voisi olla? Jos jotain liima tököttejä käyttää, niin on riski, että liima näkyy (viimeistään ajan kuluessa) LÄPI ohuesta kankaasta? Mistä asiallisia kemikaaleja voisi ostaa?
Millä kemikaalilla/tekniikalla OHUT verhoilukangas kannattaisi kiinnittää takaisin kattoon?"Bob the builder... can we fix it... yes we can!"
Sigun touring linkissä kuva kun tein ite kattoverhoilun uusiksi..(sielt jostain löytyy vissiin linkki projektikuviinkin) en nyt jaksa kahlata ja ettiäOriginally posted by nahis View PostMinkälainen homma toi on vaihtaa???
EDIT:
Jaksoin kuitenkin:
Tosta eteenpäin kun lueskelee niin parin sivun sisään on kuva valmiista.
aikaisempaa kokemusta ei ollut ja verhoilumatskuna oli Bostikin kontaktiliima ja motonet kangas..(alle 30€)
Toi on helppo verhoilla koska se katto on semmonen kova pahvi ja lähtee yhtenä palana irti.. kattoluukun kohta on vähän työläämpi mutta jos jaksaa nyprätä ni sekin tulee helposti
Originally posted by ///Make1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
Kiitos Osku vinkistä, että alla on siis pahvimuotti. Vaikka kyselyni on vanha, niin en ole vain saanut aikaiseksi tarttua toimeen, sillä pää ei osu kattoverhoiluun ja taustapeilistäkin näkee ihan riittävästi vaikka pienen osan takalasin näkyvyydestä peittääkin "puolipallo" roikkuminen.
Tuli mieleeni että laiskana sitä voisi ostaa harmahtavia nastoja, laittaa sivuleikkureilla nastan piikkiä lyhyemmäksi ja painaa vain pahviin kiinni nastoilla, jolloin ei ole sitten pelkoa että myöhemmin liimaus pettää. Voisi tehdä sitten sellaisen "tasaisen kumpuilevan" kattoverhoilun, joka olisi ihan spesiaali kun jättää tahalleen sen osittain symmetrisesti "sieltä täältä" roikkumaan. Eiks olis magee!?!?!
