e30 touring kattoverhoilu
  • dait
    • 1179
    Eli tyypillisesti alkanut munkin touringissa toi kattoverhoilu roikkumaan aika ikävästi ja nyt tarvis saada tietää millä keinolla toi verhoilu ois paras saada takaisin paikoilleen.Eli kannattaako koko verhoilu irroittaa vaiko vaan raottaa reunoista ja suihkia jotain liimaa, tms sinne ja painaa kangas takaisin kiinni. Neuvoja ja kokemuksia kaivataan!
    nyk. Honda CTR -04
    ex. e46 320 Cabrio
    ex. e30 327 taxi
    ex. e30 325 touring
    MYYDÄÄN:Myydään e46 osia
    Kaikki MP-rakenteluun:www.motohell.fi
  • Silakka
    • 22
    Jos teet pikakorjauksen vain osalle verhoilua niin muualla oleva vanha liima jatkaa irtoamista ja näin saat olla korjaamassa sitä jatkossakin.
    Jos taas teet kerralla koko katon uusiks niin ei siihen sen koomin tarvitse enää puuttua.
    3M:män liimoilla onnistumisen iloa :wink:
    E30 325i Touring
    Puskureiden rakentelua by Customi
    • dait
      • 1179
      Joop. Mikähän liima tarkalleen ois paras tohon hommaan?
      nyk. Honda CTR -04
      ex. e46 320 Cabrio
      ex. e30 327 taxi
      ex. e30 325 touring
      • Silli
        • May 2003
        • 101
        Jos vaikka vetäset fastbond kolmekymppisellä.
        3M applies science and innovation to make a real impact by igniting progress and inspiring innovation in lives and communities across the globe.
        Tietty muutkin käy esim kiillon kontakti on mulla pelannu hyvin kosteissakin tiloissa (veneet).
        E91 320D /// M-SPORT Touring
        Ex: E36 328 /// Touring Ex harraste, nykyinen kiertopalkinto
        Ex: E30 325 Touring
        • dait
          • 1179
          e30 touring kattoverhoilun irrotus
          Eli mitenkä tuon sais helpoiten irti, jotta voisi suihkia uudet liiman väliin jne. Kauhukahvat ja aurinkolipat jo irti, mitä vielä irroitettavana?
          nyk. Honda CTR -04
          ex. e46 320 Cabrio
          ex. e30 327 taxi
          ex. e30 325 touring
          • Hanza
            • 1931
            • Juvan Shell. Requiescat in pace
            Sparayliimalla et ainakaan saa kestävää tulosta nimimerkillä kokemusta löytyy. Itselläni roikkuu takaosasta kattoa se verhoilu. Oon ruiskutellu sprayliimaa sinne sieltä missä ne saranapalat on. Levittäny verhoilua ja ruiskuttanu. Kestää aina niin pitkään ennenkuin auto seisoo kuumassa auringonpaisteessa. Ilmeisesti liima lämpenee/pehmenee ja verhoilu irtoaa taas.
            Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
            t: luft waffel
            "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
            • dait
              • 1179
              :? Mutta mistä siis varsinkin etuosasta katto lähtee irti? Kyseessä checkcontrollilla ja kattoluukulla varustettu malli... :?:
              nyk. Honda CTR -04
              ex. e46 320 Cabrio
              ex. e30 327 taxi
              ex. e30 325 touring
              • m-power
                • 731
                • TAMPERE
                otat sen chekin ym lipat hetulaan ja se verhoilu on nostettu luukun reunoihin asti joten on sit v..mäinen... ei ottaa pois mut saada takas uus ja siististi niin ja et varmana saa vanhaa ehjänä pois....joten :(
                sitä saa mitä tilaa
                http://www.btcf.fi/showcar.php?id=420
                R.I.P. 327i
                R.I.P. 535i
                audi a6 2.7 t
                • HJP
                  • Feb 2004
                  • 1282
                  Avaapas luukku kokonaan taakse, ja kato miten se verhoilu tulee siihen luukun kohtaan kiinni, e36:sesta piti ainakin ottaa semmonen kehys joka tulee luukun reiän reunoihin pois, jotta vapauttaa verhoilun.
                  • nahis
                    • Mar 2004
                    • 162
                    • vaasa
                    E30 touring kattoverhoilu.
                    Minkälainen homma toi on vaihtaa???
                    BMW 320IM-86.BMW325IM-87.BMW 318I TOURING-92.VW Vento-96 td.
                    • ReiluReiska
                      • Sep 2008
                      • 44
                      • Nasaretista muutto Hell sinkiin :)
                      Katon verhoilu tippuu kohta kokonaan
                      318i -90 automaatti farmari
                      Ongelmana on, että vaalean harmaa katon verhoilu meinaa tippua pian kokonaan alas kun on nyt takaosassa "puolipallona" ikäänkuin katon ja kankaan välissä olisi vettä. Näppituntumalla mitään ihmeemmin rakenteita avaamatta vaikuttaa siltä, että on OHUT "julkisivukangas", joka on irronnut liimauksesta(?) ilmeisesti pehmestä vaahtomuovista, joka kylläkin vaikuttaa olevan kiinni metallisessa katossa. Eli vain ohuin kerros verhoilusta on tippumassa hiljakseen alas. Kun näpein painaa verhoilun kattoon takaisin, niin hetken se jopa pysyy siellä kunnes taas tippuu.
                      Auto on ajateltu pitää käyttöautona ravintoketjun viimeisenä lenkkinä, joten olisi kiva ripustaa OHUT päälikangas takaisin kattoon kiinni. Työn jäljen ei tarvitse olla viimeisen päälle hieno kunhan se vain teknisesti toimii. Mitä "tee se itse" keinoja voisi olla? Jos jotain liima tököttejä käyttää, niin on riski, että liima näkyy (viimeistään ajan kuluessa) LÄPI ohuesta kankaasta? Mistä asiallisia kemikaaleja voisi ostaa?
                      Millä kemikaalilla/tekniikalla OHUT verhoilukangas kannattaisi kiinnittää takaisin kattoon?
                      "Bob the builder... can we fix it... yes we can!"
                      • nurmio
                        • 10
                        Minulla olisi myynnissä ok kuntoinen kattoverhoilu jos joku olisi kiinnostunut?
                        tarjoo!
                        o4o-83137o6 j44n1(ät)hotmail.com
                        • Osku
                          • Apr 2005
                          • 3324
                          • Kouvola,Pilkanmaa
                          Sigun touring linkissä kuva kun tein ite kattoverhoilun uusiksi..(sielt jostain löytyy vissiin linkki projektikuviinkin) en nyt jaksa kahlata ja ettiä
                          EDIT:
                          Jaksoin kuitenkin:
                          Tosta eteenpäin kun lueskelee niin parin sivun sisään on kuva valmiista.
                          aikaisempaa kokemusta ei ollut ja verhoilumatskuna oli Bostikin kontaktiliima ja motonet kangas..(alle 30€)
                          Toi on helppo verhoilla koska se katto on semmonen kova pahvi ja lähtee yhtenä palana irti.. kattoluukun kohta on vähän työläämpi mutta jos jaksaa nyprätä ni sekin tulee helposti
                          E30 24V 5D "Vakio"
                          Originally posted by ///Make
                          1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                          • ReiluReiska
                            • Sep 2008
                            • 44
                            Kiitos Osku vinkistä, että alla on siis pahvimuotti. Vaikka kyselyni on vanha, niin en ole vain saanut aikaiseksi tarttua toimeen, sillä pää ei osu kattoverhoiluun ja taustapeilistäkin näkee ihan riittävästi vaikka pienen osan takalasin näkyvyydestä peittääkin "puolipallo" roikkuminen.
                            Tuli mieleeni että laiskana sitä voisi ostaa harmahtavia nastoja, laittaa sivuleikkureilla nastan piikkiä lyhyemmäksi ja painaa vain pahviin kiinni nastoilla, jolloin ei ole sitten pelkoa että myöhemmin liimaus pettää. Voisi tehdä sitten sellaisen "tasaisen kumpuilevan" kattoverhoilun, joka olisi ihan spesiaali kun jättää tahalleen sen osittain symmetrisesti "sieltä täältä" roikkumaan. Eiks olis magee!?!?!
