e30 (-89) iskarin vaihto
  • jraiha
    • 566
    • Kempele
    joutuuko ton alapallonivelen aina käyttään irti? vai onko joku onnistunu vaihtaan helpommin...?
    e46
  • wj
    • 3253
    Re: e30 (-89) iskarin vaihto
    Kyllä sain vaihdettua iskarit irrottamatta tolppaa.
    Jousi irti ja sitten vaan iskari takas kiinni ylös. sitten vääntää putkareilla tolpan "muterin" auki
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
    • Tumppa
      • Jan 2003
      • 1812
      1. jarrusatula pois
      2. mutterit auki alatukivarresta ja raidetangonpäästä
      3. yläpään kolme mutteria pois ja iskaritolppa on kätösissä?
      lisätäänpä vielä tää että jos pallonivel pyörii ympäri niin jollain tunkilla tms alakautta nostamalla se kiristyy ja mutterin pitäs aueta.
      F31 320d LCI
      • jraiha
        • 566
        • Kempele
        tohon tyylii mä ajattelin ku alias "Wittu_joo."
        Mut miten ton jousen puristaa paikallaan...?? ahasta on.
        e46
        • Tumppa
          • Jan 2003
          • 1812
          vängätään nyt vähän, että onko se nyt helpompi avata parit mutterit ja vaihtaa kun alkaa ähertään pienessä tilassa?
          F31 320d LCI
          • jraiha
            • 566
            • Kempele
            niinno... joo... pittää lähtä kattelee.
            e46
            • wj
              • 3253
              Emmä niitä kolmee mutterii avannu. Se yks vaan mikä menee sen laakerin läpi. Sitä ennen kannattaa laittaa jousi puristimet kiinni.
              Avaa vaan sen ylhäällä olevan mutterin. Ja sitten tolppa tippuu alespäin. Jousi ja ylälautanen irti. Sitten takas iskari sinne ylös kiinni ja tolpasta irti niinkuin aikasemmin kerroin.
              • Tosde
                • 237
                • Nummela
                tai sitten vaan avaa kallistuksen vakaajan tangon pään tukivarresta niin koko tolppa tippuu niin alas että saa vaihdettua kaikki. (tietysti pitää avata myös yläpään iskarin mutteri.
                Bmw F11 535XD MPerformance
                Projekti Bmw 325i -86
                Ex Bimmerit:
                -Bmw E91 330XD LCI -10
                • wj
                  • 3253
                  Ainiin... /\ Unohin tosiaan sanoa että kallistuksen vakaaja irti :oops:
                  Ja toinen tunkkin on hyvä olla tolpan alle
                  • MikkoJII
                    • 1811
                    • Lapua
                    Mulla oli kyllä niin säätöä toi iskarin vaihto talvella, että huh huh
                    Nyt pitäis ilmeisesti sitte taas purkaa se sama puoli kun meinaa tieten toi yläpäänlaakeri kolista!
                    Eli väännetäänpä rautalangasta, eli tapahtuuko se näin?
                    1. ratas irti
                    2. satula irti
                    3. raidetangonpään mutteri auki
                    4. kallistuksen vakaajan mutteri auki
                    5. MITÄ SEN JÄLKEEN TEEN? Mulla ei nimittäin repsahda se koiranluu systeemi paljo yhtään alaspäin.
                    Tolpalla tarkoittanette sitä mihin se iskari upotetaan? pitääkö seki ottaa irti jos pitää niin miten?
                    Olis mukava jos laittasitte ihan vaiheittain miten toi tehdään niin ei tarvi taas kahta päivää tapella pelkän yläpäänlaakerin takia, meinas mennä jo talvella usko. APUA!
                    E32 750i 11/89
                      mikä siinä on vaikeeta
                      Keula ylös ja PUKEILLE
                      pyörä irti
                      jarruletkun kiinnikkeet irti tolpasta
                      jarrusatula irti, ripusta rautalangalla tjs. ei letkun varaan
                      raidetangon pää, alapallon mutteri ja vakaajan välitanko irti
                      alapallon kartio irti
                      ylhäältä iskarin mutteri auki kierteen tasalle asti
                      ylhäältä tolpan mutterit auki
                      tolppa irti autosta
                      jousipuristimilla (2) jousi löysälle
                      iskarin mutteri irti
                      ylälaakeri, välirikka (rikat ?) ja ylälautanen irti
                      tolpasta iskarin kierreholkki irti
                      iskari pois tolpasta
                      asennus päinvastoin, kyllä se siitä
                      • GOOFY
                        • 4139
                        niin yksin kertaista ku se onkin niin irrottaa kaikki mitä vaatii tolpan irrottamiseksi... ja sit on tolppa käsissä... ja eiku ruuvipenkkiin kiinni ja purkamaan... ne tolppaan tulevat isot mutterit jotka pitävät iskaria saattavat olla aika hapertuneet ja muutenki tiukassa että helpoin avata ruuvi penkissä... ja sit öljyä sinne tolpan sisään ja iskari perään... ylimääräine öljy tulee ulos niin sit on ainakin riittävästi... vaimentaa ja eipähän ainakaan ruostu kiini...
                        niin ja jos ei satu olemaan jousen puristimia niin irroittaa ensimmäisenä kun auto on maassa sen iskarin keski mutterin ja tunkkaa auton ylös niin jousi vapautuu nätisti... ja takaisinkin sen saa päin vastoin...
                        • MikkoJII
                          • 1811
                          • Lapua
                          pyörä irti
                          tolppa irti autosta
                          Sitten kun sanotte millä helvetin ilmeellä ootte saanu sen alapallon pätkittyä irti niin kaikki on selvää
                          Talvella hakattiin sitä koiranluuta ja sitä alapallon päätä niin vitusti ja ei liikahtanutkaan...
                          Tolppahan pyörii alapallon varassa, mutta eikö se tosiaan oo siinä muuten kiinni?
                          E32 750i 11/89
                          • MikkoJII
                            • 1811
                            • Lapua
                            Löytyskö vinkkejä tuohon alapalloon?
                            E32 750i 11/89
                            • GOOFY
                              • 4139
                              tue tunkilla tai jollain pölkyllä alta päin sitä tolppaa sillain että alatukivarsi pääsee liikkumaan alaspäin kun lyöt sitä alapallon tappia... jos alapallon vaihdat niin eihän sitä tarvi mitenkään suojata ja säästellä. mut jos teet vain iskari/jousi remonttia niin saahan sen koko tolpan irti alatukivarren kanssa...
                              niin ja oletko irrottamassa alapalloa tolpasta vai alatukivarresta...?
