e30 325i ei starttaa
  • D3na
    • 121
    • espoo
    Originally posted by Rocla View Post
    Tietyssä vm. on liitin moottorin johtosarjan ja suuttimien johtosarjan välillä, katsoppa ettei ole hapettunut pilalle, jos autostasi sellainen löytyy, kyllä nuilla rutuilla pitäis läheteä tulille jos kipinä ja bensa tulee. Em. liitin löytyy imusarjan alta, kaasuläppä kotelon tienoilta.
    Tietty jos jako on pompannut...
    pitänee kokeilla... mut kuitenki ihan ku 4 ja 5 pytty ei ois käyny, koska ku otin vuorotellen irti 4 ja 5 tulpan ja kokeilin maihin et lyökö kipinää ni sillon kävi tyhjäkäyntiä ilman et paino kaasua ja otti jopa jengaa ku paino... voisko sit virranjakajassa olla vikaa? pitäis irrotella kaikki liittimet ja kattoo läpi+ruiskuttaa kontakti spraytä ja mutenki kattoa et on ehjät piuhat ynm.:think
    miten noi sais helposti tarkastettua et vuotaako venttiilit? ja paljonko tommosen m20b25 rutistukset kuuluis olla? auto on 88' 320 tekniikan vaihto ja ton uuden koneen pitäis olla saman ikänen.
    e61 530d LCI -10
    e36 325i coupe -93
    • mokanen
      • Dec 2003
      • 600
      • Rajamäki
      ja tulpanjohdot on oikeilla paikoilla?:think
      käyttöpeli 94 Chevrolet silverado 3500 ext.cab 6.5td 4x4
      Projekti 89 e34 "5##" "bemrolet"
      kesälelu Chevrolet c10 67 pick-up
      ex: 86 e30 325ix(warsteiner),91 e34 535ia, 84 pontiac parisienne 87 g20 chevy van 6.2dE28 535tic e36 318i sedan, renault 1.6 megane coupe,
      e36 touring1.8i,
      e30 325i,e30 320i, e30 318i, e30 318i
      • D3na
        • 121
        • espoo
        jep...
        e61 530d LCI -10
        e36 325i coupe -93
        • D3na
          • 121
          • espoo
          nonii otetaas kissa uudestaa pöydälle...
          nyt kävin viikonloppuna vilkaisemassa autoa ja laitoin kasaan mitä olin purkanut ja kokeilin piruttain startata... no sehän lähti käymään ja hetken kun kävi niin kävi kaikilla ja piti tyhjäkäyntiä ok vastasi kaasuun eikä savuttanut ynm. ynm. siis niinkuin pitääkin , sitten kävin ajamassa pikku lenkin ja kun tulin takas ja jätin käymään niin ensin konen nosti itsekseen kierrokset johonki 1500 ja kun painoi vähänkään kaasua niin tukehtui heti. kun kone oli jäähtynyt hetken (20 min) niin kävi taas hetken ok ja sama vika. koitin uudestaan ja kun pumppasi kaasua niin sai auton pysymään käynnissä jotenkuten.
          ainakin omasta mielestä vaikuttaisi et ei saisi kunnolla bensaa koska kun antoi olla virrat päällä röökin verran nii että bensapumppu kävi niin lähti taas hyvin käyntiin ja kävi sen hetken ennen kuin alkoi taas vittuilemaan...
          tankissa on melkein puol tankkia bensaa ja pumppu surisee ja kuullostaa ihan terveeltä. voisko tossa olla sit filtteri niin tukossa tai jotain muuta ettei saa kakkua. eikös tossa oo se filtteri tankin vieressä jossain?
          asiasta toiseen mitkä muuten kuuluis olla m20b25 venttiilivälykset ja säädetäänkö kylmänä vai kuumana?
          kiitoksia
          e61 530d LCI -10
          e36 325i coupe -93
          • JJT
            • 6694
            Se bensansuodatin ja pelaako tankin huohotus.
            ventiiilivälykset 0,25mm kylmänä
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • D3na
              • 121
              • espoo
              niin meinaatko et sinne tankkiin kertyy vähän ajan päästä alinpainetta kun on aikansa käyny? pitääpä tarkastaa... mut jos se huohotus ois tukossa tms. niin pitäis auttaa ku avaa tankin korkin...? pitääpä kokeilla noi. on ainaki helppoja ja halpoja vikoja.
              e61 530d LCI -10
              e36 325i coupe -93
              • D3na
                • 121
                • espoo
                kävin tänään kokeilemassa autoa, niin että otin tankin korkin pois ja eiköhän se
                saatana käyny ku kello
                tuli kyllä vähän dorka olo ku oon vaihtanu tonne varmaan kaikki muut koneen sähköheebelit paitsi ohjausboksin ja tutkinu kaiken maailman mekaanisia vikoja... koko ajan on kyllä ollu semmonen kutina perseessä et pakko siin on olla joku liian yksinkertanen vika mitä ei vaan tajua...
                nyt pitää saada vielä seokset säädettyy ni saa käymään vielä paremmin.
                oli kyl hienoa käydä taas cruisii kolmekymppisellä on se vaan hieno auto jumalauta!
                edit: ja saa muuten poistella sit...
                e61 530d LCI -10
                e36 325i coupe -93
