E30 helman vaihto
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    E30 helman vaihto
    Search ei tuottanu tulosta ja ircissä ei vastattu
    Elikkä, katsastuksessa sanoivat, että kuskinpuolella helman takaosa on ihan pehmee ja pitää korjata. Ajattelin, että ei ruveta paikkojen kanssa leikkimään vaan vaihdetaan/vaihdatetaan koko helma sitten kun eihän tuo pelti paljoa maksa.
    Elikkä mitenkäs tämä helma nyt on oikein sitten kiinni?
    - Hitsaamalla?
    - Pulteilla?
    - Purukumilla?
    - Liimalla?
    - Jeesusteipillä?
    E32 750i 11/89
  • [biohazard]
    • Aug 2006
    • 255
    • kiuruvesi
    - Hitsaamalla?
    - Pulteilla?
    - Purukumilla?
    - Liimalla?
    - Jeesusteipillä?
    hitsaamalla
    • MikkoJII
      • 1811
      • Lapua
      Originally posted by [biohazard] View Post
      hitsaamalla
      Sattuskohan löytyyn vielä jostain ohjetta, että miten tuo tapahtuu?
      E32 750i 11/89
        Mit... siis vanha pois ja uusi tilalle kun ensin hitsaat peltia sinne takapuolelle mistä se on myös mätä, vai onko ?
        • Wihis
          • Nov 2006
          • 155
          • Lieto
          Siis totuushan on se, et mitä jesari ei korjaa, se ei oo rikki.
          Mutta siis hitsaamalla. Me vaihettiin siskon koslaan helma silleen et kylmästi rälläkällä vanha pois ja uus kaupasta tilalle. katottiin siis uudesta helmasta et kuin pitkälle se yltää jokapaikasta ja sit vähän pienempi reika mitä se uus helma. sit hitsattiin kiinni ja kaunisteltiin. auto tosin oli ooppeli, mut en tiiä sit et millasissa paloissa nää bemareitten helmat myydään.
          Siinä helmassa se jäi ainakin aika kivasti oven taakse piiloon se helman yläreuna. Oon ittekki harkinnu moista kunnostuta omaan autoon, kun tuntuu vähän pehmiät olevan. Onhan siinä oma hommansa.
          Lexus GS430 Sport '03
          Past BMW's: e30 316 '87, e30 320iA '87, e28 518i '85, e46 328Ci '99, BMW 316 E30 '88, BMW 325 e36 '91, BMW 520 E39 '97.
          • M325i
            • 1531
            • Etelä-pohjanmaa
            Ja varsinkin jos auto on suomiauto jotka on helvetin pehmeitä helmojen pistehitsisaumoista muovimassan alta melkein kaikki,saat rakentaa samalla "koko pohjan" uusiksi kun kaivamaan alkaa ja kukkamultaa ruperaa tippumaan...oikeasti jos tuo hyvin tehdään niin leikataan kaikki ruoste pois,pistihitsisauma puhdistetaan ja maalataan pistehitsimaalilla,sen jälkeen leikataan korjauspalasta sopivan kokoinen kaistale ja mallataan vanhan päälle+leikataan 0,8mm rosterilaikalla saumat niin että peltien väliin jää millin ilmarako ympäriinsä ja hitsataan kiinni,
            vähän kerrallaan paineilmapillillä jäähdyttäen. Sen jälkeen saumojen hionta ja pintakäsittely,saumaliima ja kotelosuoja. Työtapoja on monia,samoin tekijöitä ja lopputuloksiakin...
            "Halvat" peltisepät ja huoltoasemakorjaamot vaan räiskivät ratsupaikan vanhan päälle ja massaa selkään,taas mennään vuosi katsastuksen jälkeen...
            E30 ja E46 ///M
            • Racink
              • Dec 2004
              • 840
              • Jkl
              Mulla muistaakseni on yhdet uudet E30:sen tarvikehelmapellit ylimääräisenä jos joku tarvii, privaa jos kiinnostaa.
              • MikkoJII
                • 1811
                • Lapua
                Joo eli selitin hiukan huonosti tuon mätä paikan. Eli helma on mätä peräpään puolelta, ei siis helman takaa, toivottavasti.
                E32 750i 11/89
                • MikkoJII
                  • 1811
                  • Lapua
                  Kuulostaa siltä, että sulla olis kokemusta vaihdosta? :think
                  E32 750i 11/89
                  • Eepo
                    • 5389
                    turhaa työtä teet jos meinasit vaihtaa koko helmapellin pikkupätkän takia (mielestäni) edellyttäen et alkupää on hyvä!
                    tietty jos geldejä on takatasku pullollaan niin eiku viet korjaamoon ja sanot et vaihtaavat koko
                    helman!
                    taot lekalla, meisselillä tms helmaa, ja sieltä missä tuntuu viimeset pehmeet kohdat niin sieltä asti laikalla palapois, ja uusi sommittelmaan tilalle.
                    itse olen aina tuon pienen palan yhteydessä hionut koko helman pellille ja vetänyt uudet tökötit siihen!
                    -Harley Davidson softail -89-
                    -Suzuki PV50 -86-
