e30 316 + m30b30
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    e30 316 + m30b30
    Tällänen kävi mielessä, ylimääräseks olis jäämässä e23:sta 3.2 litranen m30 tekniikka. Saisko ton laitettua helposti e30? Mitää muuta ei olis tarkotus vaihtaa ku kone, autosta tulis täysin budjetti rässi/kuminpolttovehje. Mitäs kaikkea pitäis muuttaa että sais käymään? Miten lootat ja kytkimet ku niitä ei ole tosta koneesta, löytyis kyllä yks m20b20 otettu loota, käyks se m30 jatkoksi? Entäs voiko jostain m10 tai m40 hyödyntää esim laatikoita ja kytkimiä?
    Edit 18.5.2008
    uudet kujeet sivulla 2, ei viittinny uutta topikkia tehä
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
    Vauhtis ja kytkin m20 koneesta siihen m30 pataan, tosin ei tietoa kestääkö ja startiksi sellanen mikä siihen passaa (m20?) M10 laatikko käy m30:n perään.
    • Haukkis
      • 1366
      • Valkeala
      Mitenkäs tälläsen vaihoksen jos tekee nii sähköt? mitä kaikkee pitää muutella?
      M20 loota ei käy m30 koneeseen?
        Sähköissä tietenkin oma hommansa, ei osaa sanoa ja loota voi käydä mutta kaikki pultit ei mene paikalleen? Joku siitä kirjotteli eikä ole kauaakaan aikaa.
        • M325i
          • 1531
          • Etelä-pohjanmaa
          Laatikko myös M30:stä 260 getrac ja kytkinosat samoin siitä. Moottorikorvista riippuu mitä joutuu muuttamaan ympäriltä. M10 316 laatikot ei kyllä montaa vetoa kestä VÄÄNTÄVÄLLÄ moottorilla niin sisuskalut paskana.
          E30 ja E46 ///M
          • Haukkis
            • 1366
            • Valkeala
            Lueskelin noita juttuja niin täytyiskös tollaseen sitte hommata e34:stä öljypohja että menee kaikki rojut sulavasti koneen alla?
            • jani1632
              • Sep 2002
              • 2243
              • Etelä-pohjanmaa
              Kyllä tuo koneen sovitus kannattaa tehdä tuolla E34 öljypohjalla.
              M10 laatikkokin kestää vakiokoneen perässä yllättävän hyvin,toki leimasedän vuoksi joutunet käyttämään M30 lootaa,käyttäessäsi tuota M10 lootaa vauhtipyörän on oltava kova,kokonsa puolesta...
              Tallin täytteet:
              E70 3.0d -09
              E34 540ia -94
              E39 520d -00
              E39 528i M-sport -00
              E60 520i -04
              E30 -86
              E61 520da -09
              • Haukkis
                • 1366
                • Valkeala
                Juujuu.. no ei olis leimalle menossa tää mahdollinen vehe, ihan vakiojarruin mentäis ja sillee, mut koneen vaa vaihtais
                • Haukkis
                  • 1366
                  • Valkeala
                  Mikä on rele, joka tulee moottorinohjausboksin puoleisesta johtosarjan päästä n. 40cm johtosarjan alusta ja siitä haaraantuu... 5 pinniä, napsuu ku kääntää virrat päälle, tai ei napsu enää mut ei lähe kyllä käyntiinkään... Tein vähä kytkentöjä nii napsuminen loppu
                  Ja sitte mitä kaikkee pitää ottaa sähköistä mukaan koneesta jotta kone pelaa tulevassa korissa, moottorin johtosarja tietysti ja puolat ja muut helvetit, mutta mitenkäs ku sulakerasialle tulee liitin, ja samasta nipusta joka tulee sulakerasialle niin lähtee akun plussaan piuha ja sitte joka helvetin suuntaan... mihin asti noita piuhoja pitää ottaa mukaan jotta koneen saa pelaamaan? Ei lähde käyntiin jos sulakerasialta ottaa moottorin johtosarjan liittimen irti. Mitä piuhoja menee moottorin johtosarjasta sulakerasialle? Joku 10 piuhaa
                  Ja sitte mitkä 3 piuhaa tulee moottorinohjausboksin puoleisesta päästä ennen boksia haaraantuu.... musta vihree valkonen. Ei toimi jos ei ole kiinni liitin. Toimii kun yhdistää valkosen ja mustan (tai toimi ennen kun ilmeisesti toi rele hajos) (edit: rele toimii)
                  Mitäs kaikkea sähköä toi kone tarvii yleensäkkii? Riittäistkö että laittaa vaa moottorin johtosarjan, ja sitte bensapumpulle virta, ja boksille virta?
                  Apuja kaivattaisiin ku ei uskalla nostaa konetta irti muuten
                  • Haukkis
                    • 1366
                    • Valkeala
                    Sähköjä tutkittu lisää....
                    Moottorin johtosarja ja auton johtosarja liitetään yhteen kolmella johdolla, mustalla, vihreällä, ja valkoisella. Auton johtosarjasta tulee vihreään piuhaan virta kun virrat päällä. Ja tulee edelleen. Moottorin johtosarjasta valkoiseen tuli virta kun virta päällä, silloin kun vielä toimi. Enää ei tule. Eikä enää toimi. Mikäs nyt on hajonnu? boksi? Valkonen näyttäis kääntyvän boksille päin kun se johtosarjaan menee. Nii tosiaan bensaa eikä kipinää tule nyt kumpaakaan.
                    Kertokaas nyt kuka tietää
                    • Haukkis
                      • 1366
                      • Valkeala
                      Jeesatkaas nyt tyhmää
                      Eli saako ton pelaa sillee käytännössä että mulla on tallin lattialla moottori, moottorin johtosarja (sulakesrasian liitin irrallaan) ja sitte oikeisii johtoihin vaa laittaa virran?
                      • Rocla
                        • 7692
                        No saa toki, paljon on vain kytkemistä.
                        Ne 3 johtoa siellä boksilla ovat:
                        Vihreä=+12v kun virrta kytkettynä, auto ei käynnisty jos tuohon ei tule +12v.
                        musta=kierroslukumittarin signaali
                        valkea tai musta/valkea tai keltainen=kultusmittarin signaali.
                        Nähtävästi haku tai hakijat eivät toimi, koskapa tämä on vähintään viideskymmenes kerta kun kirjoitan tämän listan.
                        Ei se koneen laitto saa noista sähköistä jäädä kiinni, maksa minulle bensat ja muut kulut kesän korvalla, niin käyn liittämässä.
                        Olli.
                        • Haukkis
                          • 1366
                          • Valkeala
                          suunnitelmat muuttunnu...
                          Noniii suunnitelmat muuttu ja m30b32 kone myytiin ja nyt on rakenteilla e30 316 mihin tulis m30b30 kone e32:sta. Nyt tarttis tietää mitkä moottorin kannakkeet tohon kannattaa laittaa että istuu parhaiten paikalleen, vai tarviiko tehä uudet?
                          Kyseessä siis tämä vehe: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=134341
                          • Jonsku
                            • Sep 2002
                            • 4652
                            Suosittelen ostamaan www.300mm.de :stä kannakkeet. Tulee nopeasti, maksaa ehkä sen ~200e mutta on todella laadukkaat ja koneen kohdan saa määritettyä motorpos. 2 / 3, ihan miten itse haluaa.
                            ex. Alpina D10 Touring #33/94
                            ... and many more
                            • Haukkis
                              • 1366
                              • Valkeala
                              Nii noilla pystyy säätää sen koneen kohdan? No hmm... aika pienellä pudjetilla ku rakennan tota vehettä nii jää varmaan ostamatta... Pystyyhän tohon varmaan itsekin rakentamaan kannakkeet jotenkin? helpoinhan se tietysti olis kun olis valmiit kannakkeet mitkä sopis
