Hyvät ohjeet alatukivarren vaihtoon (E30)?
  • Treasure
    • 59
    • Vaasa
    Niin semmonen että pitääkö tollasessa vaihtaa koko alatukivarsi vai voiko vaihtaa pelkän pallonivelen?
    Practice don't make perfect, perfect practice makes perfect.
  • jannmann
    • 5856
    • Joccis City
    alatukivarsi
    alkuperäisenä ei saa kuin koko tukivarren, mutta monissa ei merkkiliikkeissä on mahdollista prässätä uusi pallonivel paikoilleen..
    eli eikun kyselemään.
    joskus vuonna papu prässäytin omaani kaikki pallonivelet(molemmat puolet), makso muistaakseni 600mk kun uudet tukivarret olis maksanut sillon 1500mk kpl.
    Aprilia RSV4
    • Dualfun
      • 17894
      • PKS
      Joo nää onkin kivoja juttuja.
      Jostain syystä BMW insinööri on keksinyt laittaa E30 Touringiin alumiiniset etualatukivarret = samat kuin M3sessa. Eli se siitä pelkkien pallojen vaihdosta.
      Mitähän eroa noissa alumiinisissa ja teräksissä sitten on. Joku tarkoitus täytyy olla insinöörillä ollut, että on laittanut PERHEautoon urheiluauton osia ETK tuntee ainoastaan alumiinisen mun autolle.
      Ei tässä muuten, mutta arvatkaa vaan mitä se alumiininen tukivarsi maksaa
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • Freak
        • Apr 2003
        • 2573
        Jos en ihan väärin muista, niin tais totalbmw:ssä olla jokin jutun poikanen missä mainittiin, että alumiisella on pieni pituus ero teräksiseen verrattuna. Eli kulmat muuttuisivat. Totta vai tarua? Who knows?
        Vanha Uuden liiton mies...
        • Jebu
          • Apr 2005
          • 145
          • Joutsa/JKL
          Varmaan haetaan pienempää jousittamatonta painoa....
          • mikko
            • Nov 2002
            • 1782
            • kotona
            tarua on... alumiinisessa on kestävemmät pallurat ja painoa puolta vähemmän.
            mutta jokaiseen palloniveleen kande laittaa omat rasvat sisään ennen asennusta
            • Dualfun
              • 17894
              • PKS
              Nii.. Jotain tällästä väistämättä mietin myös.
              Ei vaan mahdu päähän tää juttu. Perhevessa vs. M3 ja samaa osaa. Perhevessa vs. sedan ja eri osaa.
              • jannmann
                • 5856
                • Joccis City
                m3
                ei kaikissa m3:ssa ole alumiinisia tukivarsia.
                Aprilia RSV4
                • mortimer
                  • 1079
                  • Satulinna kaukomaan
                  tukivarsi vaihtuu sekä touringissa että ämmäläisessä 9/88 alumiiniseksi. alumiininen on "samoilla mitoilla" kuin rautainen = heikompi
                  i3S -20
                  E30M3 slotcar 1:32
                  XKE FHC 1971
                  Mgb Gt -66
                  T6 -19
                  E91 -08
                  • saastuttaja
                    • 139
                    Alumiinivarsi on käytössä ainoastaan 325i touringissa, M3:ssa ja Z1:ssä.
                    Uusi tukivarsi maksoi jokunen vuosi sitten 400e/kpl...
                    • NHB
                      • Apr 2003
                      • 1120
                      Meinaatko että katukäytössä tuo varren lujuus tulisi missään määrin merkitseväksi tekijäksi?
                      • Dualfun
                        • 17894
                        • PKS
                        Tämä hieman itseänikin kiinnostaisi (tuskin kuitenkaan). Mites muut tekijät, herkkyyttä lisää kun vähemmän massaa vai mites sen joku mulle perusteli
                        • mortimer
                          • 1079
                          juuri näin, ajettavuuden nimissä
                          kestävyydessä tuskin tulee ongelmaa, tuskinpa BMW:n insinöörit pelaa venäläistä rulettia. rallikäytössä tms voi sitten olla eri tilanne.
                          i3S -20
                          E30M3 slotcar 1:32
                          XKE FHC 1971
                          Mgb Gt -66
                          T6 -19
                          E91 -08
                          • f1zz
                            GTi:stä tuttu
                            • Sep 2003
                            • 1468
                            • Veikkola
                            Onko jollain jokin näkemys miksi alutukivartta ei saisi korvata rautasella? painon säästö ei mielestäni riitä, jos vertaa hintoja:alu 309€ vs. rauta 127€ (ovh hintoja)
                            Kyse on siis touringista.
                            • MarttiKK
                              • 1638
                              Mistäs löytyisi netistä hyvät ohjeet kuvineen alatukivarren vaihtoon?
