e30 m20b25 öljynlämpömittarin asennus?
  • grz
    • Dec 2003
    • 274
    Kiinnostaisi asentaa öljynlämpömittari otsikon mukaiseen kiuluun.
    Miten/mihin olette asentaneet anturin? Kaikki tieto kelpaa.
    Asennuskuvat myös kiinnostaisivat. En ole aikaisemmin lisämittareita asennellut, että perustasolta lähdetään.
    1990 325i M Technic II
    2016 420d Gran Coupe
    ex:2006 330d M Sport
    ex:2004 325i M Sport
  • Samee
    • 889
    • Valkeakoski
    Itse ehkä haarottaisin öljynpaineanturin paikasta. Tarvittavan "T" tai "Y" haaran voisi löytää vaikka polarteknik/hiflex tms hydrauli firmasta? Eli Haaroituskappale öljynpaineanturin reikään ja ö-paineanturi ja ö-lämpömittarin anturi sitten haaraan kiinni. ..ihan näin ehdotuksena..
    E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
    E30 316 4d '89
    E36 M3 Coupe '93
    F30 318d '13
    Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
    • zJark
      • 740
      • Ylöjärvi
      Minulle projektikoneeksi tulleessa m20:ssä oli lämpöanturi öljypohjassa propussa.
      Sellainen on varmaan kaikesta helpoin toteuttaa. Sisällä oli kyseisessä autossa sitten hartgen lisämittaripaneeli konsolissa.
      Että näin.
      Edit. Tarkennetaan viä että anturi toimi proppuna
      MTech II + Azev A //M20 “Baby Six“ Engine.- All Muscle, no Fat!
      +Volvo V70 hYrskYttimellä & Honda Hornet
      • Cee.Koo
        • Mar 2004
        • 354
        • Twilight zone
        Jos ihan oikeasti haluat tietää öljynlämpötilan niin kyllä se anturi pitää öljypohjaan asentaa tavalla tai toisella. Jos laitat sen paineanturin kera vaikka y-haaraan niin ei se kerro öljyn lämpötilasta paljon mitään. Haarakappaleella anturi jää kauas lohkosta ja jäähtyy ilmavirrasta.
        With jap crap, life sucks and then you die
        • grz
          • Dec 2003
          • 274
          Joo, y-haarasta kuulin itsekin että ei oikein kannata. Pittääpä selvitellä...
          Mitään päätöstä en vielä saanut tehdyksi.
          • ZoMbiE
            • 2583
            • Lohja, Virkkala
            Jäähtyykö tosiaan liikaa, jos haaroituskappaleen kokonaispituus on noin 4,5 cm(kierteen päästä toiseen päähän), ja anturi uppoaa haaran pohjaan asti? Eli matkaa lohkosta noin 2cm ulospäin? Ihan vain mielenkiinnosta, kun itse tälläisen kappaleen jo hankin, ja sillä ajattelin toteuttaa ö-painemittarin ja ö-lämpömittarin anturoinnin.
            Ja siis tulossa lohkoon alkuperäisen paineanturin tilalle, sihen öljypohjan yläreunan lähelle.
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Se lämpöanturi tarvitsisi saada virtaukseen asti, muuten siinä haarassa paikallaan lilluvan öljyn lämpötila riippuu liiaksi ulkoisista olosuhteista.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • ZoMbiE
                • 2583
                • Lohja, Virkkala
                Aivan... Perhana, miten ton sitte toteuttais?? Pitääkö se viedä sitte toi proppu sorvaamoon että tekevät kierteet ja anturi siihen pystyy... :think
                • Jantunen
                  • 251
                  • Mustasaari
                  Jep! Virtauseen tai öljypohjaan tuo anturi pitäs laittaa. Omassa projektissa pitäis kans siirtää anturin paikkaa
                  • grz
                    • Dec 2003
                    • 274
                    Parin kuukauden takaista läppää ylös...
                    Kuulin tässä juttua että olisi myös pieniä antureita, mitä voisi asentaa vähänniinkuin lisäkaulukseksi öljynsuodattimen ja jalan väliin. Samalla anturilla kenties jopa sekä ö-paine että lämpö.
                    Tällöinhän asennus olisi todella yksinkertainen, mutta onko tämmöisiä ratkaisuja oikeasti olemassa?
                    • Miku_S
                      • 128
                      kyllä niitä on olen jopa nähnyt moisen keksinnön jossain.
                      tuli laitettua volvo 850 2,5 T AWD
                      • ZoMbiE
                        • 2583
                        • Lohja, Virkkala
                        Omassa tuli nyt sitten ö-lämpöanturi proppuun, ja painekello normi valon anturin tilalle. Teetin välikappaleen kellolle sorvarilla.
                        Voin koittaa jotain kuvia ottaa kun tallissa käyn...
                        • grz
                          • Dec 2003
                          • 274
                          Et yhtään tarkempaa speksiä tietäisi? Mitähän kannattaisi lähteä etsimään (merkki, liike tjsp)...
                          Otappas toki!
                          • Miku_S
                            • 128
                            se oli joku tuning osa liike missä kattelin sitä.. pitää yrittää muistella ja tutkia missä se oli.. ilmottelen jos tulee mieleen
                            • Miika Tissari
                              • 1802
                              • Varkaus
                              Biltemasta löytyy tuotenumero 32-1100 tuotekuvaston sivulta 31
                              http://www.biltema.fi/osteri/osteri....vakuvasto.html
                              E28 ///M-tech V8 -83
                              E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
