e30 m20b25 öljynlämpömittarin asennus?
  • Miku_S
    • 128
    Originally posted by Miika Tissari View Post
    Biltemasta löytyy tuotenumero 32-1100 tuotekuvaston sivulta 31
    http://www.biltema.fi/osteri/osteri....vakuvasto.html
    näköjään nykysin myös siellä
    tuli laitettua volvo 850 2,5 T AWD
    • grz
      • Dec 2003
      • 274
      Vai tuommoinen.. kaippa tuolla jotain näkyisi. Tämä on tietysti aika kaukana aikaisemmasta ideasta saada mahdollisimman todenmukaiset arvot, luulen(ko)...
      Tuon tyyppinen ratkaisu sopisi kyllä itselle nykyisen ajanpuutteen puitteissa.
      Ensikäden kokemukset kiinnostaisivat.
      Johdot lienee syytä pistää todella huolella kiinni, ettei polta niitä pakosarjan läheisyydessä.
      1990 325i M Technic II
      2016 420d Gran Coupe
      ex:2006 330d M Sport
      ex:2004 325i M Sport
      • Miku_S
        • 128
        eiköhän tuolla saa aika todelliset arvot kun öljy kiertää jalassa ja anturi on öljy virrassa.
        • ZoMbiE
          • 2583
          • Lohja, Virkkala
          Se lämpöanturi on nyt sitten ton näkönen kun on paikoillaan... Öljykellon sovitekappaleessa ilmeni suunnitteluvirhe, väärä pituus, jää kello juuri öljypohjan reunan korkeudelle = ei mahdu.
          • jukkat
            • 309
            • Veteli
            Proppuanturi? Mistä?
            itsellä pitäisi m50 koneiseen e30:iin saada öljynlämpömittari ja tuo proppuanturi kyllä tuntuisi hyvältä idealta. Sieltä sumpustahan se kone öljyn ottaa, joten tuntuisi loogiselta paikalta.
            Onkos kellään vinkkiä heittää, mistä löytyisi moinen anturi, ovatko ns bolt on vai pitääkö teettää sovitetta ja mikä mittari olisi käypänen tuohon kaveriksi.
            • ZoMbiE
              • 2583
              • Lohja, Virkkala
              Minä tuosta omastani luovuin, tulee liian alas, varsinkin kun omassa on konetta tiputettu vielä alemmas. Eli melkein helpoimmalla pääsee kun hakee Biltemasta sen kauluksen suodatinjalkaan, johon saa 4 anturia kiinni. Pitää itsekkin hakea jossain kohtaa...
              • jukkat
                • 309
                • Veteli
                Silläkin vaaralla, että hieman valuu offtopicin puolelle, kun kyseessä on m50b25 eikä m20, vastaan itse itselleni.
                Eli hankituksi tuli autoracingista VDO:n mittari ja siihen VDO:n öljypropun tilalle asennettava lämpöanturi. Tuntuisi toimivan, en ole varma, kuin tarkasti tulee oikeita lämpötiloja, mutta ymmärtääkseni öljypumppu siitä aika läheltä proppua sitä öljyä ryystää, että eiköhän koneeseen aika lailla saman lämpöistä mene?
                http://shop.autoracing.fi/index.php?...roducts_id=755 - anturi. kierre on M12x1.5
                http://shop.autoracing.fi/index.php?...roducts_id=754 - mittari
                Yhteensä tais olla mh:n kautta toimitettuna noin 80 ekeä.
