M3 e30 -88 akku tyhjenee
  • tykkibemu
    • Aug 2007
    • 4
    Elikkä akku tyhjenee seisonnassa Tutkittu on jo alustavasti mikä syö akkua tyhjäksi. Sulakkeen nro 21 kautta kulkee virtaa 0.035A ja sulakkeen nro 27 kautta kulkee virtaa 0.03A.
    Normaali virrankulutus seisonnassa on käsittääkseni max 0.05A luokaa ja tuohan menee jo sen yli. Lisäksi kun löytyy vielä Defan häly, joka sekin syö akkua 0.02A niin turha luulo, että auto käynnistyy muutaman päivän seisonnan jälkeen. Akku ja laturi ovat uusia. Kyse ei ole laturi tai akkuviasta vaan laitteista, jotka ovat näiden kahden sulakkeen takana.
    Sulake nro 21 takaa löytyy OBC, huoltovalot, DME, radio, Check Control ja joitakin valoja(hanskalokero, takakontti, taskulamppu ja sisävalot).
    Sulake nro 27 takaa löytyy keskuslukitus, sisävalot, radio/antenni ja OBC.
    Kaikki valot on tutkittu eivätkä ne jää palamaan. Huoltovalot toimivat ok. Check Control tuskin kuluttaa mitään seisonnassa. Radio otettu irti, joten se ei kuluta yhtään virtaa. Jäljelle jää ainoastaan OBC, DME ja keskuslukitus. Sinnekö noin paljon virtaa katoaa??
    Autosta löytyy lisäksi harvinainen tehtaan oma varashälytin, jonka magneettiavaimen reikä löytyy kuskin ovesta. Voisiko tuo hälytin syödä akkua? Mistään internetistä en löydä tietoa minkä sulakkeen takana tämä hälytin on, koska se on niin harvinainen. Tätä hälytintä en kuitenkaan edes käytä kun löytyy Defa. Enkä edes uskalla kokeilla.
    Kysyn lisäksi kuuluuko ajotietokoneen näytössa näkyä kellonaika himmeällä vaikka virrat ovat sammutettuna. Sehän kuluttaisi virtaa jonkin verran.
    Voiko olla mahdollista että Defa varashälyttimen väärällä ovikytkimen kytkennällä saisi sisävalon toiminnan sekaisin. Nimittäin kuskin puolen kattovalo palaa koko ajan vaikka laitan valon kytkimen asentoon, jossa valojen pitäisi syttyä vasta kun oven avaa. Katon johdot olen jo tutkinut, eikä löytynyt mitään ongelmaa.
    Ja jos joku on mittaillut e30:sen virrankulutuksia niin kertokoon mitä on saanut tulokseksi. Mieluiten semmosta josta löytyy kaikki härpäkkeet(OBC, Check Control yms.)
  • jani
    • 5253
    Itse lähtisin tuota Defan asennusta ensimmäisenä tarkastelemaan ja varsinkin sen vaikutusta sisävaloon. Varmasti riittävä tyhjentämään akun.
    K40 K1200s sondermodell
    • tykkibemu
      • Aug 2007
      • 4
      No täytyy alkaa tutkimaan. Toivotaan että joku vika edes löytyy ettei jää ikuiseksi ongelmaksi
      • tykkibemu
        • Aug 2007
        • 4
        Monen tunnin etsinnän jälkeen vika löytyi. Otin sisävalojen ohjausboksilta yhden maapiuhan irti niin virrankulutus loppui. Oli ilmeisesti joku kuskin ovenkahvalta tuleva, ainakin sähkökaavioiden mukaan. Irrotin akun miinusnavan mitatakseni kulutusta ja mittari näytti aina 0.07A, mutta vasta kun oven avasi niin virrankulutus pomppasi 0.2 Amppeeriin ja pysyi siinä vaikka olisi oven sulkenut. Tolla kulutuksella varmasti akku tyhjeeneekin parissa päivässä, mutta ei enää
        • jannmann
          • 5858
          • Joccis City
          Pikkuveljen e30 M3 purki akkua aikoinaan kuljettajan oven lukkopesän lämmityksen takkuillessa. Eli lämmitys oli päällä jatkuvasti
          Aprilia RSV4
