E30 ja 20" vanteet?
  • Bmw_xXx
    • 152
    • Varpaisjärvi
    E30 ja 20" vanteet?
    olis tarkoituksena sovitella 20" vanteen e30:iin(m3 pullistuksilla)! Onko kenelläkään kokemusta moisilla vanteilla e30ssä tai missään nähny kuvia? Liekkö edes mahdollista saada mahtumaan.
    F85 X5M ´16
    E91 335d (364hv/750nm)
    E30 3xx s38 turbo(1082hv)
    ex.F10 M5 Competition, 325tic M3look, 325i e36 coupe,350ia cabrio,M5 3.8 Nürburgring `92, E36 328i cabrio(power by Lysholm)
  • jazma
    • 1115
    Saattais näyttää aika paljon tältä;
    Ei herneitä.
    e30 318i
    • r.w.
      • Feb 2007
      • 2509
      • Länsirannikko
      Vaikka ne sinne jollain keinolla menisikin niin ei ikinä. Ne eri tuumakoot ovat olemassa ihan aiheesta, E30-koriin menee ehkä 16-17" ja kaikki sitä isompi on jo ehdottomasti täyttä pelleilyä - vaikka mahtuisikin.
      edit: Tuo ylempi rakentelutyyli muuten taipuu tutun rodiharrastajan suussa muotoon "...se ameriikan neekerien donk-pelleily."
      1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
      • jannmann
        • 5858
        • Joccis City
        Orkkis e30 m3 menee eteen vielä vakio jousilla 235/40-17" rengas nippa nappa. Sen korkeus on 620mm.
        Matalimmat 20" renkaat stro taulukossa on käytännössä 30 sarjan kumeja.
        esim:
        - 225/30-20 644mm
        - 235/30-20 650mm
        - 245/30-20 656mm
        - 255/30-20 662mm
        25 sarjan kumit on sitten jo alkaen aikasta leveitä
        - 275/25-20 646mm
        - 285/25-20 650mm
        - 295/25-20 656mm
        - 305/25-20 660mm
        Kova tekijä saa varmasti mahtumaan, mutta ongelmia tulee melko varmasti etutolppien jousilautasen ja esim. konehuoneen akkukotelon kulman kanssa.
        Tietysti tuollainen 225/30-20 edessä ja 275/25-20 takana olisi kyllä kiva nähdä e30 korissa.
        Aprilia RSV4
        • Bmw_xXx
          • 152
          • Varpaisjärvi
          renkaiksi olisi tulossa ton kokosta. ja jousilautanen ei ole ongelma ku on coiloverit. se voi olla että akkukotelon joutuu poistamaan että saa riittävän matalan koska en tosiaan ole tekemässä mitään traktoria!
          F85 X5M ´16
          • herrakani
            Lyö sinne vaan, eihän se kori tiedä minkä kokoinen vanne siinä on. 225/30/20 ei varmasti eroa esim 225/50/16:stä tai 225/60/15:sta noin niinkun ulkomitoiltaan.
            ////EDIT: 225/35/20 eteen 7" vanteelle ja taakse 255/30/20 9" vanteelle sopis muuten oikeella ET:llä vakio e30 koriin.
            • NCmotorsport
              • 645
              • Naantali
              laitoin vanteet tohon hollille. vanne on siis 19"
              melko hassun näköinen.
              • Make H.
                • 1278
                • Kokkola
                Aika paksu näyttäs tuo kumi tuossa olevan...Millä kumilla tuo vanne on ja vanteen leveys?
                • seidltuning
                  • 1941
                  ehdottomasti pelleilyä!!!! 18"
                  G30 530e Sedan
                  E30 325i Cabriolet
                  • Soiled
                    • 3220
                    • Mystinen Kuopio
                    18"x10 joka nurkassa, uskomatonta pelleilyä
                    Mystinen.Fi @ FB
                    IG @tarmohanninen
                    http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
                    Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
                    Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
                    Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
                    • jannmann
                      • 5858
                      • Joccis City
                      Mitäs leimakonttori sanoo noin isosta vierintäkehän muutoksesta?
                      Onko mahdollista enää muutoskatsastaa renkaita?
                      Tollainen yhdistelmä kiinnittää kyllä 100% poliisien huomion tienpäällä.
                      Suurin e30 koriin saatu rengas tehtaalta on 205/55-15 joka on 607mm ja vierintäkehä on 1851mm
                      kun taas 225/35-20 on 666mm ja 2031mm
                      Eli renkaan halkaisija on 6cm vakiota isompi.
                      Eli vaikka autoa olisi madallettu 30mm, olisi se siltikin vakion korkuinen.
                      Madallusta pitäisi siis olla luokkaa 60-100mm jotta auto ei näytä maasturilta.
                      Silloin taas auto makaa pienelläkin kuormalla jo pohjauskumien varassa ja on varmasti "hyvä" ajaa.
                      Pyöränkotelot käy ahtaaksi noin leveillä renkailla tolla pudotuksella.
                      Aprilia RSV4
                      • herrakani
                        Emt mä oon ajanu madallettua e30 mis on ollu 225/60/15 edes ja skidisti leveemmät takana ja se oli ainakin ihan passeli. Takapyörät otti montuissa kaariin mutta niin kai ne kaikki e30 tekee. Ainakin jos takapenkillä on jotain jumppakassia painavampaa. Tää on tietty tapahtunut 90-luvulla jolloin autot madallettiin katkasemalla jousista kierroksia, mutta vuos sitten työkaverin e30 kalliilla madallussarjalla teki samaa.
                        • Tikkunen85
                          • 891
                          • Paltamo
                          itellä oli entisessä kiesissä tommoset 205/50/17 takana ja 205/40/17 edessä rengastuksella ja eipäs tuo raapinu yhtään vaikka oli takapenkki täynnä porukkaa. toi 17" on mun mielestä passeli e30:iin. mut innolla odotellaan kuvatuksia jos joskus noi 20" saat mahtuu alle.
                          • Esko
                            • Sep 2002
                            • 11831
                            OT. Mitkä noi vanteet on? Todella tutun näköiset, mutta ei saa millään nimeä mieleen
                            • Silvio
                              • Feb 2007
                              • 293
                              Lisää OT:
                              En tiiä onko näin, mutta kovasti tulee FK:n Edition 2 mieleen mallista.
