e30 vilkkuongelma?
  • Pepsi89
    • 29
    e30 vilkkuongelma?
    niin osaisko kukaan auttaa kun yhtäkkiä lakkas suuntavilkut toimimasta.. mutta ne toimii kumminki kun kytkee hätävilkut ni kaikki vilkut toimii.. eli se vika vois olla siinä viiksessä? mutta minkälaista vikaa sieltä lähtis sit kattomaan? kukaan?
    E30 2.6i
  • Veltsu
    • Apr 2005
    • 886
    • Varkaus
    Muistelisin että joku mainitsi aiemmin että vika voisi olla siinä hätävilkkukatkaisijassa :think Ottaa sen irti ja heiluttelee liittimiä.
    Omassa 316issa oli sama vika, korjasin vetämällä uudet virrat vilkunviikselle
    Mukavia sähkövikoja näissä pommeissa...
    • Make H.
      • 1278
      • Kokkola
      Katso että hätvilkun pohjaan menevä töpseli on hyvin kiinni! Itsellä teki juuri samaa viime talvena. Vilkut lakkas aina välillä pelaamasta ja kun kojelautaan paukutti nyrkillä niin rupes pelaahan.
      Soitinta asentaessa hätävilkun katkaisijalle menevä liitin oli löystynyt eikä saanut kosketusta. Nuo vilkut kun on kytketty ainakin e30:ssä tuon hätävilkkukatkaisimen kautta, eli jos sen kautta ei virta kulje niin ei vilkut kyllä toimi vaikka hätävilkkukatkaisimesta kaikki toimisivatkin.
      • LiLHezz
        • 647
        • Pilpala / Riihimäki
        Myös E21:sessä vilkut kulkee hätävilkkukatkasian kautta
        Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
        E30 325iXA Touring
        Lizzy - '82
        Jättiprojekti
