niin osaisko kukaan auttaa kun yhtäkkiä lakkas suuntavilkut toimimasta.. mutta ne toimii kumminki kun kytkee hätävilkut ni kaikki vilkut toimii.. eli se vika vois olla siinä viiksessä? mutta minkälaista vikaa sieltä lähtis sit kattomaan? kukaan?
Katso että hätvilkun pohjaan menevä töpseli on hyvin kiinni! Itsellä teki juuri samaa viime talvena. Vilkut lakkas aina välillä pelaamasta ja kun kojelautaan paukutti nyrkillä niin rupes pelaahan.
Soitinta asentaessa hätävilkun katkaisijalle menevä liitin oli löystynyt eikä saanut kosketusta. Nuo vilkut kun on kytketty ainakin e30:ssä tuon hätävilkkukatkaisimen kautta, eli jos sen kautta ei virta kulje niin ei vilkut kyllä toimi vaikka hätävilkkukatkaisimesta kaikki toimisivatkin.
