Perämurikan vaihto e30 m20b25?
  • jouni.325
    • Mar 2007
    • 2861
    pitääs kitkalukko vaihtaa lukkoperään
    Niin pitääko koko perä irrottaa akseleineen kun murikan vaihtaa?
    molempis peris on vetarit kii 6-pultilla
    ajattelin vain et onko tosiaankin niin helppo homma et kardaani vittuun
    vetarit irrottaa murikasta, 4kpl 19 pulttia poies, perä syliin ja toinen tilalle?
    Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
    Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
    https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
    Myös projekti kertomus fasessa
  • Reva
    • Dec 2005
    • 89
    Sen enempää asiasta tietämättä sanon että kyllä. Se on juurikin niin helppoa. Mutta itse kerran vaihdoin omalla parkkipaikalla, ja silloin se ei tuntunut niin helpolta. Monta tuntia tuli tuhrattua.
    Mutta muuten ei tuossa pitäisi mitään erikoisempaa olla.
    BMW e34 525i -93 touring
    ex mopot: 518i e28 - 316 e30 - 320i e30 - BMW e30 316 - m40 voimanpesä - 323i e30 - 520 e28 - e34 520/530i
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      :think
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • 2bar..ahhh
        BTCF Honorary Member
        • Nov 2004
        • 3352
        • haapavesi
        kylä se on noin helpoo et ottaa 6x2+4x4+1kpl:tta pultteja /muttereita irti ja murikka syliin + että nopeusmittarin anturin johto myös pois!
        mutta mulla tulisi hankaluuus tosta kitkalukon vaihdosta lukkoperään:think en tiedä et onko kirjoitus härö vai oletko tosiaan löytänyt niin sanotun detroit lokker tyylisen lukon jossa tasauspyärästössä lukko on rautaa rautaa vasten ettei ole mitään kitkapintoja tätä hommaa ole hoittamassa?
        kiinnostaa jos olet!!!!!!
        €34 M5 pelastetaan museoinnilta
        • M325i
          • 1531
          • Etelä-pohjanmaa
          Kardaania ei tarvitse irrottaa autosta ainoastaan 4 mutteria perän laipasta 17mm kannalla.
          Perän päältä ja sivusta 4 pulttia 19mm kannalla,takakannen pultti 19mm kannalla korikannakkeesta ja vetoakselien kuusiokolopultit perän laipoista molemmin puolin,itse vetoakselitkin saavat jäädä pyöränpäihin kiinni. Ja tietenkin se nopeusmittarin johto. Ei sen kummempi homma.
          E30 ja E46 ///M
          • jouni.325
            • Mar 2007
            • 2861
            sori ei mitään hajua=/ jäi joskus ylimääräseks -87 325 im:stä
            • Jouffi
              • Sep 2007
              • 15
              • Loviisa
              eiks ne kaikki oo noi samat 25%set? välitys voi vaan olla eri.
              • Make H.
                • 1278
                • Kokkola
                Kuulostaa helpolta, mutta onhan siinä hommansa, eli ei ihan naps vaan juttu ole ainakin jos ekaa kertaa tekee.
                Päältä avattavat 4 pulttia on todella vittumaiset. Etenkin etummaiset. Itse sain ne sellasella kääntyväpäisellä räikällä, jossa ei ole hammastusta vaan pystyy esim. millin kerrallaan ottaa takas päin ja vääntää. Takimmaiset avasin lenkkiavaimella johon putkenpätkä jatkoksi. Voi tulla myös ongelmia noiden pultin reikien sovittamiseksi paikoilleen takas laittaessa, mutta menevät kyllä kun pyörität kaikki pultit hollille heti kun kierteet piisaat ja niitä sitten vuoron perään kiristelet, suoraan nostamalla hankala saada reiät kohalleen.
                Ja tuo perä kuitenki painaa jonku verran että kannattaa laittaa hallitunkki valmiiks alle eikä yrittää käsin nostaa pois . Tietysti jos ei mitkään narukädet ole ja luottoa itseensä löytyy niin siitä vaan
                • M325i
                  • 1531
                  • Etelä-pohjanmaa
                  Niin ja hommaa helpottaa KUMMASTI kun irrottaa takaiskarin alapäät ja perän korinkiinnikkeen pultin ennekun alkaa perän päältä pultteja irrottamaan (koko takasilta notkahtaa taaksepäin ja pultit tulee tosi hyvin käsille pääsee kunnon räikällä).
                  E30 ja E46 ///M
                  • Reva
                    • Dec 2005
                    • 89
                    Tuon ku oisi itekki joskus älynny. Mut takasinlaitto on kyllä perseestä. Varsinkin kun sen tekee yksin parkkipaikalla Muutaman tunnin kun tahkoaa alkaa käsistä jo "voimat" olla hieman lopuillaan.
                    • Rocla
                      • 7692
                      Samalla viimeisillään olevat palkin puslat repeävät, mutta varmaan varmaan ovat kyllä revenneet valmiiksi ja vaihtaappa ne kuitenkin pitää jossain vaiheessa.
                      Se juttu mikä mulla tässä meni ohi, niin mikäs perä sinne nyt on menossa ja mitä ero siinä on siihen entiseen perään nähden?
                      Olli.
                      • m-n
                        • Apr 2003
                        • 155
                        • uusimaa
                        perä vaihtuu alle tunnissa sisältäen tunkkauksen taka fillarit 5cm ilmaan.työkalujen levittelyn ja kokoamisen..tosin hieman helpottaa kun kontin pohja on tasainen niin on tilaa olla alla. ylä puolella olevat pultit aukes lenkki avaimella.
                        E39 530d -99
                        • jouni.325
                          • Mar 2007
                          • 2861
                          kitka perästä lukko perään
                          • Bääm
                            • Nov 2004
                            • 401
                            • Pori
                            Siis kitkalukko=lukkoperä. Tavallisessa perässä ei ole lukkoa. Tarkoitat varmaan, että vaihdat normiperän kitkalukkoperään. Kemppilukko sitten erikseen. Toivottavasti et sellaista laita. Tää on näitä nimeämis ongelmia, mistä iloitaan suuresti, jos sanot jotain väärin.
                            330d -03 M57N
                            • TheLate
                              • Jun 2006
                              • 418
                              :think Eli siis löytyykö sieltä nykyisestä lukkoa vai ei? Jos en ole aivan väärässä niin kaikki tuohon käypäset lukkoperät(E30) ovat ns. kitkalukolla(25%).
                              E: Bääm sieltä ehti jo tulla väliin
