e30 324td -90 tilalle m51 tds?
  • tapio87
    • 235
    • Haapajärvi
    eli alkaa tuntumaan, että käyttöautoksi ei sovellu tuollainen piristetty m21:nen.. Eli luultavasti tuohon nykyiseen katiskaan nostan m51sen keulille, ja jätän käyttöautoksi. tuo e30:ppi on alkuperäinen td, joten alustalle ei ilmeisesti tarvitse tehdä mitään lain puitteissa? syöttöpumpuksi tulisi m21:sen mekaaninen pumppu, eli se ei aiheuta sähkö töitä, ja muutenpa niitä sähköjä ei hirveästi tulekkaan. lähinnä mietityttää koneen/laatikon kiinnikkeet, ja kardaanin sopivuus? öljypohja? sopiiko m21:sen kytkin tuohon, jos käyttää m20 kovaa vauhtista? söörtsiä käytin, mutta muuta tietoa en löytänyt, kuin että imusarjaa joutuu muokkaamaan. Tuliko tehtyä turha topikki, vai pystyykö tässä asiassa soveltamaan e30+m50 tietoutta mitä täältä löytyy? muuttuuko auto tekniikanvaihdon yhteydessä vähäpäästöiseksi, vai voiko tuohonkin huoletta vaihtaa ahtimen ja coolerin heti?
    324tdic savukonerojekti
  • jeemu
    • 1844
    • 67700
    Jollakin foorumilaisellahan tuollainen muutos oli teon alla/tehty. En vain muista nimimerkkiä. Ei siittä vähäpäästöinen tule. Olisi yksi toinenkin varteenotettava diesel moottori
    B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
    • tapio87
      • 235
      • Haapajärvi
      vitut minä mersun konetta tuonne laita ja jos tarkoitat bemun koneita, niin ei jaksa rueta pelleilee suoraruikkareiden kans.. huomenna luultavasti käyn hieromassa kauppoja ko tds tekniikasta.. mutta kaikki vinkit on tervetulleita, ja pitää koittaa lukea noita e30 m50 juttuja, jospa niistä jotain selviäis
      • jmp2002
        • 5731
        • Rovaniemi
        eikös se mene aika suoraan paikalle kunten m50 e30 konehuoneeseen..
        Siitä että imusarja ottaa kiinni, niin olikohan mainitsijalla kiinni e30 vai e21 jarrutehostin, kun näissä m50 vehkeissä käytetään sitä e21 tehostinta..
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • jani1632
          • Sep 2002
          • 2243
          • Etelä-pohjanmaa
          nimimerkillä THC on tuollainen tekeillä,lohtajan suunnassa vaikuttaa....
          Tallin täytteet:
          E70 3.0d -09
          E34 540ia -94
          E39 520d -00
          E39 528i M-sport -00
          E60 520i -04
          E30 -86
          E61 520da -09
          • tapio87
            • 235
            • Haapajärvi
            tekniikka tuli haettua tänään. pikku remontin jälkeen aletaan nostamaan keulille jos THC sattuu lukemaan tämän, niin vinkit kelpaa aina imusarjan luultavasti muokkaan, tietäis vaan että mistä ja miten paljon. myös jos jollain olisi kuvia siitä miten ahdasta tulee konehuoneeseen, olisi hyötyä pakosarjan teossa
            • jeemu
              • 1844
              • 67700
              Vanha motti ylös ja uus sisään. Sitten tiedät kuinka ahdasta on . Tai sitten käyt leikkomassa toisesta korista keulan, niin saat ihan rauhassa tuunailla. Sait kyllä tekniikan niin halavalla, että jouvat vähän jumppaamaan
              • muuris
                • 3501
                Siirtyykö M21 toiseen koppaan vai hylkäätkö vanhan raudan kokonaan?
                Vähäpäästöisyys menee korin mukaan, ei moottorin... alustalle ym ei tarvi tehdä mitään.
                ps. olisit vaan laittanu sen mersun koneen...
                E30 325iX '86
                Instagram
                • jeemu
                  • 1844
                  • 67700
                  Kuulosti vähän siltä, et vanhalle koneelle etsitään uus koppa.
                  • jani1632
                    • Sep 2002
                    • 2243
                    • Etelä-pohjanmaa
                    ..ja jatketaan samaa linjaa....jo lopun tietääkin..??
                    Tallin täytteet:
                    E70 3.0d -09
                    E34 540ia -94
                    E39 520d -00
                    E60 520i -04
                    E30 -86
                    E61 520da -09
                    • tapio87
                      • 235
                      • Haapajärvi
                      perkeles, eipä pysty laittaa thc:lle privaa http://www.btcf.fi/forum/showthread....30+m50&page=10 tuota topiccia koluamalla selvis, että joutuu käyttämään tuota 260 getrakkia, ja ilmeisesti e36:sen koneen korvakkeita. ja tuon e34:sen oman ö pohjan pitäis käydä. eli eipä tässä isompia ongelmia tainnut tullakkaan, leikkauttaa kaverilla laipat koneen korvakoihin, ja tekee itse, ei tarvitse leikkiä korotus paloilla ym. jospa tämä tästä vielä. ens viikolla saan uuden pahvin ja kannen pultit tuohon.. ja ku kone nipussa niin alkaa tekniikan vaihto. siitä toivottavasti kerkiän kirjoittelee enemmän tuonne projektit osioon.. m21 koneen rakentelua jatkekaan kun saadaan rahaa ja tämä kulkemaan tuolla tds koneella
                      • jmp2002
                        • 5731
                        • Rovaniemi
                        miksi tarttisi 260 getrag??? itelläkin on 240 ja sinne käy kyllä e34 ja e36 omatkin zf laatikon ihan nakkomalla..
                        • tapio87
                          • 235
                          • Haapajärvi
                          no jos vaan tuo zf:n laatikko sopii tuohon 324td:n kardaaniin suoraan, niin sama kai se sitten on sinne laittaa.. nii ja ei millään jaksais rueta ostamaan tuon 260:n tilalle 240 getrakkia onko noiden zf:n/260 kestävyydessä eroa? tuota laatikko hommaa kerkiää kyllä vielä miettimään, se ei ole ongelma.. kiitokset jo tässä vaiheessa neuvoa antaneille
