e30 pikkutolpat isoiksi?
  • Jamppa1983
    • 739
    Siis tällä hetkellä on pienet ja tarvis isot eteen. Mitä muutoksia se kokonaisuudessaan vaatii?
    Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
    M3 e90 & "M3" e30 turbo
  • Jylppy--
    • Feb 2007
    • 476
    • MME/JKL
    Levy jarrullisen taka-akselin ja tietty isot tolpat
    e30 318iS"UFE"
    e30 327 TIC "AVO"
    e30 325i "AVO"
    -MME connection-
    -Btcf absolutistit team-
      Mitä tekemistä taka-akselilla on etupään kanssa ? Tarvii vain isot tolpat ja niihin sopivat iskarit.
      • Jylppy--
        • Feb 2007
        • 476
        • MME/JKL
        Ei mene leimasta läpi koska etu ja taka jarrujen pitää olla samaa sarjaa
        Niin mulle kerrottiin kun konttorilla katsurilta kysyin
        e30 318iS"UFE"
        e30 327 TIC "AVO"
        e30 325i "AVO"
        -MME connection-
        • Krynx
          • 908
          • á la Temmes
          Aika jännä väittämä katsurilta. Olisipa kiva tietää mihin perustuu. Tiedän moniakin tapauksia joissa on ihan laillisesti jarrut peräisin ihan eri merkesti kuin kuppaiset orkkikset.
          E39 525d -00
          E39 523i-96
          E30 316 -86
          • JD
            • 1195
            No ei, 320i:ssä on samat tuuletetut etujarrut kuin isotolppaisessakin, mutta takana on rumpujarrut. Tosin takajarruissa on suuremmat jarrusylinterit kuin 316 malleissa, rumpu sama.
            Etutolppien vaihto vaatii että ruuvaat vanhat pois ja uudet tilalle. Nivelet samoja.
            Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
            https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
            • M325i
              • 1531
              • Etelä-pohjanmaa
              Mites perustelet sitten 316 M tekin jossa rummut takana,jäähdyttämättömät etujarrut ja 51mm isot tolpat+bilsteinit tehdasasennuksena.?
              E30 ja E46 ///M
              • /PETE/
                • 430
                • Seutula City / Vantaa
                Tarviiko niitä jarruja vaihtaa jos vaihtaa vaan pelkät 51mm tolpat?
                Siirtää vanhat jarrut isompiin tolppiin.
                Nii joo eli alkuperäiseen kysymykseen:
                Tolpat ja iskarit täytyy vaihtaa, jos haluaa säilyttää vanhat jarrut.
                E53 X5 3.0d -06 Black Sapphire Metallic - E30 325i A -89 Luxorbeige Metallic - E30/16 325iX A -89 Lachssilber Metallic
                EX.E39/2 525d A T -04 Black Sapphire Metallic - E34/2 525i T -95 - E30/16 325iX A -91 - E30 320i -87 - E36 316i -91
                • M325i
                  • 1531
                  • Etelä-pohjanmaa
                  Ei tarvitse,jarrut sopii suoraan isoihin tolppiin oli ne sitten jäähdytetyt tai ei,niitä on tehtaaltakin tehty molemmilla yhdistelmillä.
                  E30 ja E46 ///M
                  • Jamppa1983
                    • 739
                    Siis kyse vain etutolpista. Ei jarruista. Yhteen vetona 45mm tolppa pois ja 51mm tolppa tilalle? Menee siis muna munaa!
                    Tarkoitus vaihtaa 45mm tolpan tilalle 51mm alusta sarja. Mutta 45mm alapää hässäkkä (mihin tulee laakeri, j-satula kiinni...) Täytyy ilmeisesti hommata isotolppaisesta. Koska iskarin alakiinnitys eri paksuinen.
                    Kuva isotolppaisesta:
                    Kuva pikkutolppaisesta:
                    • zJark
                      • 740
                      • Ylöjärvi
                      http://bmwfans.info/original/E30/2-T...1/ill-31_0109/
                      Ookkos nyt tutustunu noihin e30 etutolppiin oikein ajatuksella. Eli putki mihin iskari tulee (51mm) ja tuo "alapäähässäkkä" on yksi ja sama osa. Toisin kuin uudemmissa 300 sarjalaisissa tässä ei ole siiis sitä erillistä "alapäähässäkkää".
                      Eli hommaat vaan sen tolpan ja sinne sisään iskarin. Tolpassa on sitten kaikki hässäkät valmiina.
                      MTech II + Azev A //M20 “Baby Six“ Engine.- All Muscle, no Fat!
                      +Volvo V70 hYrskYttimellä & Honda Hornet
                      • Jamppa1983
                        • 739
                        En ole ja ei ole noi romut aina lähettyvillä(seli seli). Hoksasin mitä tarkoitit,nyt kiitän tiedosta!
                        • smpovers
                          • 2372
                          • Tammela
                          e30 jarruista
                          Lainataan vähän aihetta kun tässä tuntui olevan jarruistakin keskustelua.
                          Itsellä on jarruremppa tiedossa ja kiinnostaisi semmonen meneekö jäähdytetyt levyt ja niille satulat suoraan pikkutolppaan? Tarviiko mitään muuta muutosta?
                          Takajarrut säilyy varmaan vakio rumpuina
                          BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                          BMW 330d touring e46 -05
                          Ford Cortina Mk2 1600 -70
                            Menee koska 320 i on pikkutolpalla vm. x asti ja jäähd. jarruilla.
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              Varmaankin katsurin omaan tulkintaan. Pykälissä puhutaan lähinnä jarruvoimista ja siitä ettei niiden suhde saa muuttua "huonommaksi" tjsp., mitä ikinä se sitten tarkoittaakin AKENn mielestä.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
