Siis tällä hetkellä on pienet ja tarvis isot eteen. Mitä muutoksia se kokonaisuudessaan vaatii?
e30 pikkutolpat isoiksi?
Originally posted by Jylppy-- View PostEi mene leimasta läpi koska etu ja taka jarrujen pitää olla samaa sarjaa
Niin mulle kerrottiin kun konttorilla katsurilta kysyinE39 525d -00
E39 523i-96
E30 316 -86
Etutolppien vaihto vaatii että ruuvaat vanhat pois ja uudet tilalle. Nivelet samoja.Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
Tarviiko niitä jarruja vaihtaa jos vaihtaa vaan pelkät 51mm tolpat?
Siirtää vanhat jarrut isompiin tolppiin.
Nii joo eli alkuperäiseen kysymykseen:
Tolpat ja iskarit täytyy vaihtaa, jos haluaa säilyttää vanhat jarrut.Last edited by /PETE/; 02-04-2008, 21:43.E53 X5 3.0d -06 Black Sapphire Metallic - E30 325i A -89 Luxorbeige Metallic - E30/16 325iX A -89 Lachssilber MetallicEX.E39/2 525d A T -04 Black Sapphire Metallic - E34/2 525i T -95 - E30/16 325iX A -91 - E30 320i -87 - E36 316i -91
Originally posted by /PETE/ View PostTarviiko niitä jarruja vaihtaa jos vaihtaa vaan pelkät 51mm tolpat?
Siirtää vanhat jarrut isompiin tolppiin.E30 ja E46 ///M
Originally posted by JD View PostNo ei, 320i:ssä on samat tuuletetut etujarrut kuin isotolppaisessakin, mutta takana on rumpujarrut. Tosin takajarruissa on suuremmat jarrusylinterit kuin 316 malleissa, rumpu sama.
Siis kyse vain etutolpista. Ei jarruista. Yhteen vetona 45mm tolppa pois ja 51mm tolppa tilalle? Menee siis muna munaa!
Tarkoitus vaihtaa 45mm tolpan tilalle 51mm alusta sarja. Mutta 45mm alapää hässäkkä (mihin tulee laakeri, j-satula kiinni...) Täytyy ilmeisesti hommata isotolppaisesta. Koska iskarin alakiinnitys eri paksuinen.
Kuva isotolppaisesta:
Kuva pikkutolppaisesta:
Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
M3 e90 & "M3" e30 turbo
Originally posted by Jamppa1983 View PostSiis kyse vain etutolpista. Ei jarruista. Yhteen vetona 45mm tolppa pois ja 51mm tolppa tilalle? Menee siis muna munaa!
http://bmwfans.info/original/E30/2-T...1/ill-31_0109/
Eli hommaat vaan sen tolpan ja sinne sisään iskarin. Tolpassa on sitten kaikki hässäkät valmiina.MTech II + Azev A //M20 “Baby Six“ Engine.- All Muscle, no Fat!
+Volvo V70 hYrskYttimellä & Honda Hornet
En ole ja ei ole noi romut aina lähettyvillä(seli seli). Hoksasin mitä tarkoitit,nyt kiitän tiedosta!Last edited by Jamppa1983; 06-04-2008, 23:04.Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
e30 jarruista
Lainataan vähän aihetta kun tässä tuntui olevan jarruistakin keskustelua.
Itsellä on jarruremppa tiedossa ja kiinnostaisi semmonen meneekö jäähdytetyt levyt ja niille satulat suoraan pikkutolppaan? Tarviiko mitään muuta muutosta?
Takajarrut säilyy varmaan vakio rumpuinaBMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
BMW 330d touring e46 -05
Ford Cortina Mk2 1600 -70
ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
Originally posted by smpovers View PostLainataan vähän aihetta kun tässä tuntui olevan jarruistakin keskustelua.
Niin mulle kerrottiin kun konttorilla katsurilta kysyinOriginally posted by Krynx View PostAika jännä väittämä katsurilta. Olisipa kiva tietää mihin perustuu.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
