E30 316i -89 (joku jolla myös 316i kahtaisi tarkistaa mihin on kytketty tuo johto)
  • khaimera
    • Mar 2008
    • 9
    ongelmani ei ole suuri mutta se vaivaa minua...
    http://koti.mbnet.fi/khaimera/ kuvissa näkyvä liitin joka on kiinni ilmanputsarin kotelosta koneeseen menevässä putkessa, mikä on tuo liitin (3 kuvassa näkyy selviten) ja mistä kannattaisi alkaa etsimään vastakappaletta sille?
    samaisessa kolmoskuvassa vasemmassa yläreunassa näkyy pieni musta "putki" joka tulee koneen päältä ulos, ja joka on tulpattu. mikä putki se on?
    EDITTIÄ:
    jos joltain löytyy tälläinen 316i malli niin kehtaisiko tarkistaa omasta koneesta onko kys johto kiinnitetty mihin???
  • isoR
    Luultavasti liittimelle ei löydy paikkaa, bmw:een kone huoneessa on ainakin itsellä ollu "paljon" ylimääräisiä liittimiä/pistokkeita. Mulla kyllä kaikki ns. perusmalleja, saattaa olla jollekki varusteelle? Musta putki????
    • khaimera
      • Mar 2008
      • 9
      niin siis tuossa kolmannessa kuvassa tuo ohut putki jossa on tuollainen tulppa...
        Onkos tässä mallissa bensahöyryjen keräyssäiliö vms. Voisko olla että se on heitetty mäkeen ja nämä ylim. osat liittyis siihen ? Pelkkää arvailua, en ole m40 pataan tutustunut.
        • M40 Power
          • Aug 2006
          • 584
          • Turun seutu
          Mulla on omassa samanlaiset ylimääräset härpäkkeet siinä suodatinkotelon
          vieressä. Ovat ilmeisesti käytössä vain vähäpäästöisissä malleissa?
          EX: E30, E34, E36, E36 compact
          Nyk. -99 320D
          • Vilikki
            • 6309
            • Raahe
            Juu tais liittyä tuohon vähäpäästöisyyteen ja alppimalleihin? Olikohan joku mutikka mikä sääti seosta ohuempaan ilmaan sopivaksi tms...varmuutta ei ole minullakaan..
            BMW e36 316i Turbo Compact
            • khaimera
              • Mar 2008
              • 9
              jos se joltain löytyisi samanlainen kosla ku mulla???
              • tmth
                • 2194
                • Kangasala
                Multa löytyy, ja ihan samanlainen liitin on tyhjillään mullakin ja samainen letkun pätkä on myös tulpattuna.
                F10 & R55
                • |makke
                  • 847
                  • Vaasa
                  Kuin myös.
                  Se mikään oo.
