elikkäs vaijeri katkesi=( kuinka helkkaris saa e30 pellin auki?
vaijeri poikki,kuinka aukaista konepelli?
Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
Myös projekti kertomus fasessaTags: None
Kokeilemalla se selviää...
saisko suomeks=? ei ymmärrä englantiaTäällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
"unfortunately this happens, but you should be able to get the hood open to replace the cable.
Standing in front of the car, look at the driver's side headlight. Just to the left of the light there will be a little opening in the grille. If you look through this opening, you can see the latch mechanism and use a screwdriver to release it. Once it's release, the hood could possibly pop forward, so dont have your head right in front of the hood when you release it."
Eli lyhyesti suomennettuna: seisot auton edessä ja kuskinpuoleisen lampun vieressä grillissä (mikä se nyt on suomeks, katkos päässä) on pieni kolo josta pitäs näkyä pellin avausmekanismi ja sieltä meisselillä pitäs saada auki.
Varoitus pelti saatta pompata eteenpäin eli älä työnnä naamaa ihan kiinniE38 728iA -97
EX- E34 518 -90
It's all about BMW
Originally posted by jouni.325 View Postsaisko suomeks=? ei ymmärrä englantia
EDIT: aha blackjackilla kävi käsi nopeemminOlli.
