E30 auraus- ja camber-arvot säätöä varten?
  • Jonsku
    • Sep 2002
    • 4652
    Eli eli, mihin arvoihin kannattaisi säätää reilusti madalletun E30:n kulmat?
    Rengasliikkeessä suosittelivat kysymään arvoja kun eivät itse tienneet (pitäisiköhän vaihtaa liikettä samantien ).
    Eli siis eteen ja taakse camber- ja aurausarvot on hakusessa.
    ex. Alpina D10 Touring #33/94
    ... and many more
    Camber max. -0,5 ast, miel. vielä pystympään molemmissa päissä varsinkin leveällä renkaalla, auraus 1-1,5 mm e. ja t. Varsinkaan takana ei saisi olla harituksen puolella ja edessäkään ei harituksesta ole mitään "hyötyä" jos/kun et avolla aja rataa, ja onko sielläkään, ko. kiesistä kai kyse ? Jos radalle muutenkin kuin kruisaamaan niin enemmän miinusta etucamberiin ja auraus melk. nollaan.
    E: vaihda sitä rengasliikettä...
    • jani1632
      • Sep 2002
      • 2243
      • Etelä-pohjanmaa
      Onko sulla edessä säädettävät yläpäät vai reikiä "vingutettu"...??
      Tallin täytteet:
      E70 3.0d -09
      E34 540ia -94
      E39 520d -00
      E39 528i M-sport -00
      E60 520i -04
      E30 -86
      E61 520da -09
      • BME316
        • 445
        Itse tein e30.de sivujen mukaan tämän operaation (kuva kuskin puolelta):
        http://wp1016621.wp027.webpack.hoste.../anleitung.jpg
        Vaikutti kyllä paljon, myös casteriin. Ei mennyt paljon parempaan suuntaan. Tuntuu että menee jokseenkin paremmin suoraan suoralla tiellä, mutta vetelee kyllä aika reippaasti tien mukaan. Herkemmin kääntyy kun tekee pieniä ohjausliikkeitä. Olisi ollut varmaan parempi kun caster olisi pysynyt samana eli olisi vain vinguttanut reikiä ulospäin sen verran kuin menee.
        • Jonsku
          • Sep 2002
          • 4652
          Olrait, kiitoksia
          Ja kyllä, avosta kyse.
          Säädettävät yläpäät.
          ... and many more
            Kuvan per. caster on muuttunut enemmän kuin camber joka taitaa olla jo plussan puolella ? Onko tuo tehty (paljon) madallettuun autoon = on ?
            • BME316
              • 445
              Mitta navan keskeltä kaareen n. 305-310mm. Kunhan saa kesärenkaat alle niin todellisen muutoksen tuntee.
              • jani1632
                • Sep 2002
                • 2243
                • Etelä-pohjanmaa
                Eikös esim E30 ALPINASSA ole tuollaiset vakioyläpäät mutta "epäkeskeisenä"...joku kaivakoot kuvan/piirroksen moisesta...
                Tallin täytteet:
                E70 3.0d -09
                E34 540ia -94
                E39 520d -00
                E60 520i -04
                E30 -86
                E61 520da -09
