E30, Kulutusmittari ja muita pikku vikoja.
  • Knuppe
    • Apr 2008
    • 2
    Morjes.
    Ostin tuossa perjantaina 320i E30 coupen vuosimallia 87 ja oon sitä nyt tässä vähän tutkiskellut tarkemmin.
    Semmonen vika kulutusmittarissa, että ensiksi ei sanonut mitään. Asentelin siinä sitten soittimen ja tutkiskelin muutenkin, että mitä virityksiä edellinen omistaja on oikein tehnyt. Seuraavalla käynnistyksellä sitten kulutusmittariin tuli eloa, se alkoi näyttää kokoajan kulutusta 30l/100km. Kaasutellessa mittari lähtee tulemaan alaspäin ja heiluu siinä muutenkin. Ajaessa vaihdetta vaihtaessa tai yleensäkin kytkintä painaessa kulutusmittari tulee alaspäin.
    Olisiko ideoita mistä etsiä vikaa?
    Toinen ongelma on, että ajotietokoneessa tai mikä se nyt lie missä on niitä valoja siinä peruutuspeilin yläpuolella, missä on se check nappula mitä painamalla saa mittaristosta check tekstin sammumaan. Kuitenkin siihen syttyy "Rücklicht" valo ainakun pistää valot päälle, vaikka takavalot ovat kunnossa. (Olettaen että Rücklicht tarkoittaa takavaloa.)
    Ja jos jollain on sähkökaavio E30 320i vm.87 coupeen niin olisin erittäin kiitollinen sellaisesta.
    Niin ja sellainen vielä, että mittaristossa palaa aina sillontällöin teksti inspection. Mitähän mahtaa tämä tarkoittaa?
  • Dr^Mayhem
    • 482
    • Länsi
    Originally posted by Knuppe View Post
    Morjes.
    Taitaa olla mittariston akut vaan loppu sulla, siksi nuo mittaristo ongelmat.
    inspection nyt vaan tarkoittaa auton määräaikaishuoltoa, mutta huoltovalot alkaa yleensä palamaan miten sattuu kun akut on finaalissa.
    • ZoMbiE
      • 2583
      • Lohja, Virkkala
      Mikä on E30 coupe? Ja joo, koita alkaa niistä akuista se mittariston huolto...
      • Zanne81
        • May 2008
        • 43
        Itelläki mittaristossa häikkää. Taitaa olla akut pimeänä ku ei nuo tarkastusvalot pelaa ollenkaan. Mistähän ne akut löytyy? Myös polttoainemittari on pimeä. Se toimii aina välillä kun tuota mittariston liitintä tökkii. Onkohan kellään tietoa minkä värinen se polttoainemittarin johto on kun taitaa siinä olla kosketushäiriö?
        Mullakin on vissiin E30 coupe.. Eikös se ole tuo kaksovinen:think.
        • ZoMbiE
          • 2583
          • Lohja, Virkkala
          Akut on sielä mittariston sisällä, eli mittaristo pois niin sieltä takakautta purkamalla ne löytää. Semmoiset hiuka sormipariston näköset.
          Ja E30 ei ole koskaan tehty coupea, ihan vaan tiedoksi
            Tosin realoem erottelee coupen ja sedanin ovien lukumäärän perusteella mutta ei se autosta coupea tee.
            • F0Xi
              • 15
              • Lapinlahti
              Joo itellä ollu rekisteri otteen mukaan parikin bemaria 2D Sedaneita, mutta kaverilla on kuitenkin 4D coupe eli ilmeisesti taitaa olla ainakin rekisteriotteen mukaan vähän mitä sattuu mutta tämä nyt menee aiheen ohi ihan kunnolla.
              Nyt BMW 316 -88
              ex: BMW 520 -94, BMW 316i -90, BMW 316 -86
              + muut
              • Knuppe
                • Apr 2008
                • 2
                No coupe taikka 2d sedan ihan sama mulle.
                Elikkäs niin availin mittariston tuossa joku päivä ja siellä oli melkonen purkkaviritelmä niissä akuissa. Olivat juotettu suoraan piirilevylle kiinni eli ilmeisesti vaihdettu joskus. Yllätti kyllä aika reilusti kun sieltä paukahti duracellin 1.2voltin akkupatterit esiin... Minkämoiset siellä on alkuperäisenä ollut? Minkälaiset akut noiden tilalle voi laittaa/mistä saan 1.2voltin akkupattereita (olisivatko ollut 3500mAh)? Kun mittailin akut niin Toinen patteri oli vielä voimissaan ja antoin reilun 1.2v. Toinen antoi kyllä vaan 1.0v. Kulutusmittarikin alkoi muuten toimimaan luullakseni oikein kun putsailin mittariston kaapeleiden liittimet ja ruiskuttelin crc elektroa niihin.
                Vieläkin kyllä palaa se inspection-valo ja check paneeliin syttyy "Rücklicht-valo" aina kun pistää valot päälle. Mistähän noille tekisin?
                • ZoMbiE
                  • 2583
                  • Lohja, Virkkala
                  Toi voi olla ihan vaan nollauksen tarpeessa toi inspection-valo, ja toi rücklicht ilmoittais, että joku sun takavalonpoltin ois pimee?
                  Tai ei tarvii olla edes pimee, mut syttyy jotenki "huonosti", eli kontaktissa jotain pientä häikkää...
                  • Sampza
                    • Nov 2006
                    • 1398
                    • Rovaniemi
                    Juurikin samaa ajattelin ZoMbiE:n kanssa, eli ei juuri muuta voi olla kun:
                    -mittariston akut
                    - mahd. kylmäjuotoksia?
                    -nollauksen tarpeessa --> Etsi konehuoneesta diagnostiikkatöpseli (imusarjan vieressä normaalisti) ja ohjeet joita sovellat nollauksessa:
                    Ainakaan itsellä ei ole tarkka noitten sekuntimäärien kanssa toi oma 325i vaikka niitä niin korostellaan et on tarkkaakin puuhaa..
                    Ja sit noi takavalo ongelmat on valitettavan yleisiä noissa e30 koppaisissa, eli jo huono kontakti polttimeen saa checkpaneelissa valon palamaan. eli käytä vaikka kaikki polttimet takavaloista pois ja pyyhkäse vaikka karkeahkolla hiekkapaperilla polttimien kannat niin kontakti paranee, ovat nimittäin monesti hapettuneet.
                    320d touring M-sport -09
                    320d -02
                    1250 Bandit S
                    • masa320
                      • Sep 2007
                      • 84
                      • oulu
                      akkukaupoista luulis löytyvän ne akut sinne. itse menin akkutaloon ja sanoin et e30 bemarin mittariston akut pitäis saada niin löyty heti hyllystä(oikeilla kannoilla oikein) ja muistaakseni 7e maksoi. katsastusmiehen mukaan mun auto tuo mieleen joulun ku katseli niit kaikkia palavia valoja
                      • BMW3
                        • Apr 2008
                        • 131
                        Lainaan topiccia.. Elikkäs vaihdoin mittaristoon uudet akut(2100mAh) mutta kiekka ja kulutus mittari eivät liikahda mihinkään suuntaan. Missäs vika?
                        e30 m40b16
