säädettävä iskarin yläpää (e30)
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    Pitäisi saada eturenkaat jotenkin suoraan, joten tuollainen taitaa olla ainoa vaihtoehto. Löytyykö Suomesta bolt-on sydeemiä? Tai onko muita ideoita?
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
  • Nipsu
    • Apr 2005
    • 202
    Tätä on tullut pähkäiltyä itsekin. Kaikki kaupalliset toteutukset taitaa vaan olla kynäjousille. Suurimmaksi kompastuskiveksi taitaa orkkisosia käytettäessä tulla yläjousilautanen ja jousi. Iskaritornissa ei meinaan jousilautasella ole juurikaan liikkumatilaa sivusuunnissa. Kynäjousia käytettäessä jousen halkaisija pienee ja sitten iskaritornissa riittääkin tilaa. Eli jos sinne jonkunlaisen säätöyläpään orkkisosille saisikin nakerreltua, niin säätövarat jää himppasen pieneksi.
    Alatukivarsien takapuslia saa kyllä epäkeskoversiona, orkkisosia kaiken lisäksi. Kun vielä muistaisi mistä mallista ne löytyy :think
    • Jasu
      • Dec 2002
      • 2110
      • Tampere / Isojoki
      Näiden pitäisi sopia vakioiden kanssa.
      Volvo S80 V8
      Mercedes C250d
      • Nipsu
        • Apr 2005
        • 202
        Ehditikin vastata vielä kun editoin viestiä. Enpä ole tuollaisiin törmännytkään. Edellisessä viestissä mainitsinkin jo ne alatukivarren takapään epäkeskopuslat ja taitaa iskarin yläpäätäkin saada epäkeskomallina. Tarkemmin ja helpommin ne säädettävillä yläpäillä saa kohdalleen. Tuo sun linkin laitos on koko lailla samaa näköä kynäjousi versioiden kanssa. Luulisi että ruotsin pojat on tarkistanut että ne orkkiskamoilla ei ota mihinkään kiinni. Erona varmaan kyllä on pienempi säätövara kuin kynäjousien kanssa tarkoitetuilla. Mutta jos tarkoitus on saada pyörät suoraan maltillisen madalluksen jälkeen niin luulisi riittävän. Jos päädyt asentelemaan tuollaiset niin laita ihmeessä infoa miten käy!
        EDIT
        Täytyypä ottaa puheita takaisin. Kyllähän noita vakio-osillekin löytyy, kun vaihtaa kielen härmästä ulkomaihin. Tässäpä jenkkitoteutuksia:
        http://store.nexternal.com/shared/St...t=products.asp
        sieltä suspension&steering alta rupeaa löytymään
        • Lese
          • 220
          • Lavia
          Onko kukaan nähnyt missään E34 vakiotolppaan säädettävää yläpäätä?
          • Rocla
            • 7692
            Pienellä varauksella e30 hilut käyvät, ainakin siihen vanhemman malliseen e30:ään.
            Olli.
            • Jasu
              • Dec 2002
              • 2110
              • Tampere / Isojoki
              Onko muita ideoita millä renkaat suorempaan?
              Volvo S80 V8
              Mercedes C250d
                Ylälaakerin kiinnityspulttien reiät raviradan muotoisiksi niin tulee säätövaraa, voi ottaa jousi/lautaset iskaritorniin kiinni. Joku varmaan tietää ?
                • kv
                  • 85
                  • Simpele
                  E30M3:n N-ryhmän ylälimppu,käy suoraan vakio jousien kanssa. +/- 0.5 asteen asetukset.
                  Saa normi varaosana,hinta noin 85€/kpl(2004).
                    Riittäneekö säätövara, riippuu tietysti madalluksesta ja siitä mitä halutaan.
                    • Miku_S
                      • 128
                      Löytiyskö nuita säädettäviä yläpäitä E36:seen?
                      tuli laitettua volvo 850 2,5 T AWD
                        Näin tehty itselle e36:ssa.
                        • Miku_S
                          • 128
                          no noin vois tehä mut en kahtais ruveta pulttien reikiä muokkaamaan. jos löytys säädettävät yläpään nii ois parempi
                          • Jasu
                            • Dec 2002
                            • 2110
                            • Tampere / Isojoki
                            Mistä näitä kannattaa kysyä? Ja sitten kysymys epäkeskopuslasta, kuinka sen osaa pistää "oikeaan" asentoon?
                            Volvo S80 V8
                            Mercedes C250d
                            • jannmann
                              • 5858
                              • Joccis City
                              Ton M3 osan varaosanumero on: 31 33 1 139 484
                              Ja niitä saa merkkiliikkeestä. Hinta kylläkin melko mukava n. 120e/kpl nykyään.
                              Aprilia RSV4
