KIIRE! E30 ei käynnisty, kaveri tien päällä
  • MarttiKK
    • 1638
    Auto on E30 318is ja ongelma on se, että auto ei käynnisty. Lainasin auton kaverille, joka oon reissun päällä.
    Ajoi pitkän pätkän ja pysähtyi tauolle, sitä ennen ei mitään ongelmaa.
    Avaimesta käännettäessä ei nyt tapahdu mitään. Lastun vaihdon jälkeen se teki tuon kerran. Akku on täynnä ja valot ym. toimii.
    Mistä lähteä purkamaan tilannetta? Kaveri odottelee tien päällä parhaita vinkkejä!
  • Haggis
    • 1571
    • Wackyland
    Ööh..Sulakkeet,liitokset. Kuuluuko konehuoneesta mitään ääniä avainta kääntäessä?
    Ooppelissa on nyt välillä meinannut startille menevä pieni johto liitos hapettu (heräte). Niin ei käynnisty eikä kuulu mitään konehuoneesta.
    Käyttis:Kia Optima TF
    Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
    • MarttiKK
      • 1638
      Eikös se startti ole siellä vaihteiston ja moottorin välissä ? Nyt tarvittis kuvaa poijjat!
      • Irl-Racing
        • Jun 2006
        • 1755
        • Naantali
        startti on se isohko joka on siinä moottorin vieressä laatikossa kiinni näin ainakin m30 padassa korjatkaa jos olen väärässä..
        Autot
        Bmw I8
        Mini cooper S
        Ex A90 3.0 GR Supra, F30 330e, e36 widebody 330 turbo, f30 318d, e30 mtech 2 apina b6 turbo.
        IG: Irl_Customs
        • JPK
          • 133
          Sitä starttia kannattaa tietysti katsella ensin, mutta jos sitä ei edes löydä, niin sama soittaa tiepalveluun. Virtalukon pohja voi kans joskus temppuilla.
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            virrat päälle ja hyppypiuha startin solenoidille suoraan akulta, jos löytyy n. metrin verran ylimäärästä piuhaa autosta.
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
            • isowner
              • Dec 2007
              • 79
              työntämällä käyntiin?:think
              M42B18
              • Lötkö
                • 644
                • Keskisuomi
                Työntämällä käyntiin tai sitten toinen kääntelemään avaimesta ja toinen koluuttelee startin kylkeen esim. tunkan varrella.
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  Kiire on varmaan jo ohi, mutta, jos tulee vastaavia ongelmia lähelläkään Lohjaa tai 1 tiellä niin apu on lähellä, soittoa 050 3662555. Muutenkin saa toki kysellä vinkkejä.
                  En itekkään jaksasi startin kanssa värkätä tien päällä jos manuaali, korjataan sitten pajalla. automaatin kanssa toki sitten on vähän pakko.
                  toki useamman kerran "naputtelu" (starttausasento-pois-starttausasento-pois) virta-avaimella voi auttaa jos solenoidi jumii, tai kääntää moottoria kiintoavaimella hieman ja yrittää sitten startata (hampaat menee paremmin kohdalleen niin voi vetää helpommin) Katkoksiin autttaa johtojen heiluttelu ja sen verrna kannattaa aina tarkistaa että kaikki on kiinni.
                  Manuaalivaihteinen jos ei pyöritä niin lähtee kyllä varsin helposti työntämällä käyntiin. E30 on sen verran kevyt että sen melkein yksinkin työntää sopivan alamäen alkuun ja eikun kyytiin, virrat päälle, kakkonen tai kolmonen sisään, kytkin pohjaan ja jalalla oven välistä sen verta vauhtia että lähtee rullaamaan mäkeä alas, kun vauhtia on kertynyt tarpeeksi päästetään kytkin ja nyt pitäisi lähteä...
                  • [Riku]
                    • 499
                    • Pirkkala
                    Kyllä tuon e30 työntää tasamaallakin yksin käymään. Jouduin testaamaan kun jätin työpäivän ajaksi valot päälle
                    • peto2
                      • 8294
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      työntämällä lähtee kyllä ellei ole kovin pitkä vieteri.. aika ripeät saa kyllä olla liikkeet kytkimen kans
                      nimim. entisen sierran käyntiin työntänyt
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • MarttiKK
                        • 1638
                        Juu, kiitokset kaikille auttaneille. Kaveri sai työntöapua ja matka jatkui. Seuraavaksi alkaa startin, solenoidin, virtalukonpohjan ja maajohtojen tarkistus.
