E30 320i tuppaa sinistä
  • Soininen
    • Nov 2006
    • 1308
    Ajaessa kylmänä ja antaessa enemmän kierroksia lykkää ihan jonkun verran sinistä. Syö öljyä jonkun verran. Elikkä mikä mahtaisi olla vikana. Liekkö alakerta jo niin väljä vai missä vika?
    Kansiremontti on tehty noin 1000km sitten, jossa vaihdettiin kaikki yläkerran tiivisteet, kansi oikaistiin ja kannen osat tarkastettiin ja kaikki oli vielä hyvässä kunnossa.
    Ei niin välttämätön ole sitä korjata mutta jos joku yksinkertainen vika niin voisihan sen korjata
    E28 "525i" M52 -84
    F11 520d xDrive -16
  • purala
    • Apr 2005
    • 47
    • Lempäälä
    Vaihdettiinko kansiremontin yhteydessä venttiilivarren kumit?
    Niiden välistä tyypillisimmin kaiketi öljy pääsee männän päälle..
    Tokihan voi olla menny männästä öljyrengas sököks taikka kulunu tms..
    Mutta ei kai pieni savutus kylmänä välttämättä ketään haittaa kun muistaa vaan lisäillä tarvittaessa öljyä..
    e39 540 -97
    e30 325 -87 cabrio
    ex. e30 325 -88
    ex. e21 315
    • Soininen
      • Nov 2006
      • 1308
      Tottakai vaihdettiin. Ei se ole pelkästään kylmänä. Kylmänä antaa toki enemmän ja helpommin mutta lämpimänä sitten työntää peilistä katsoessa n.3500 kierroksen kohdalla jo ihan selkeästi.
      E28 "525i" M52 -84
      F11 520d xDrive -16
      • ive81
        • May 2008
        • 69
        • kotona
        savuutus
        Itse tein rempan tossa kesäkuun alussa jonka jälkeen ajanut 2800km eikä savuta yhtään, tosin aluksi kun oli huonot öljyt tuprautti ihan vähän sitten vaihdoin hyvät öljyt ja suotimen loppu savutus siihen, ja kohta 3000km takana ja öljyä ei ole kadonnut yhtään vaikka välillä saanut kenkää reippaamin. eli mitkä öljyt sulla on tarkalleen sisällä nyt.?
        • Soininen
          • Nov 2006
          • 1308
          Sisässähän on halvimmat shelliläiset ei synteettiset moottoriöljyt Mietin itsekkin tuota samaa että johuisikohan öljystä?
          E28 "525i" M52 -84
          F11 520d xDrive -16
          • ive81
            • May 2008
            • 69
            • kotona
            savuutus
            Itse kokeillut eri öljyjä paljon ajettuihin m20 sarjan koneisiin ja tuntuu että teboilin diamondit pysyy sisällä parhaiten jos ei ole alakertaa rengastettu.
            Eikä ole loppusillaan kallistakaan.
            • jokke78
              • 34
              • Oulu, FI
              Hyhhyh, kyllä se takana ajavia vähän haittaa. Öljyä polttavat katittomat autot haisevat aivan järkyttävän pahalta. Pois sellaiset pitäisi saada liikenteestä. Harmi, että katittomien päästötestit ovat niin löysät.
              Oliskohan aloittajan kansirempassa kuitenkin joku mennyt pieleen..? Ei se ehjä kone nimittäin kärytä minkään merkkisellä öljyllä.
              BMW 530DaT 2000
              • Soininen
                • Nov 2006
                • 1308
                No kaverina rakensi semmonen mies joka on koonnut muutaman m20 koneen ja osaa kyllä hommansa. Mutta onhan siellä tottakai voinut mennäkkin joku vinksalleen, toisaalta se savutti jo ennen remonttia ja söi nestettä. siksipä se remppa tehtiinkin. Nyt öljyn syönti jatkuu mutta nesteen syönti tyssäsi siihen.
                E28 "525i" M52 -84
                F11 520d xDrive -16
                  • 14833
                  En kyllä yhtään ihmettelis, jos johtuisi nuista shellin litkuista.
                  • Soininen
                    • Nov 2006
                    • 1308
                    Pitää kokeilla että nappaa koneeseen kunnon öljyt sisuksiin. Jos ei sillä asetu niin saa luvan olla
                    E28 "525i" M52 -84
                    F11 520d xDrive -16
