Ajaessa kylmänä ja antaessa enemmän kierroksia lykkää ihan jonkun verran sinistä. Syö öljyä jonkun verran. Elikkä mikä mahtaisi olla vikana. Liekkö alakerta jo niin väljä vai missä vika?
Kansiremontti on tehty noin 1000km sitten, jossa vaihdettiin kaikki yläkerran tiivisteet, kansi oikaistiin ja kannen osat tarkastettiin ja kaikki oli vielä hyvässä kunnossa.
Ei niin välttämätön ole sitä korjata mutta jos joku yksinkertainen vika niin voisihan sen korjata
yhtään, tosin aluksi kun oli huonot öljyt tuprautti
Mietin itsekkin tuota samaa että johuisikohan öljystä?
