E30 alatukivarren irroitus, VINKKIÄ KAIVATAAN!
  • BMW 325I avo
    • 832
    Terve!
    Koitin söötsiä, mutta ei näin idioottikysymyksene löytynyt vinkkiä
    Aloin tästä pystymetsästä vaihtamaan avooni tuota vasenta alatukivartta. Renkaan irroitin ja aloin ihmettelemään:
    1. Jotta sen keskimmäisen pallonivelen mutterin saa irti, niin pitääkö koko akselisto (vai mikä se koko auton leveyksinen palkki on) tiputtaa alas eli koko auton etupää on nostettava ylös? Ja jos, niin
    2. mitä kaikkea sieltä oikein rojahtaa alas kun irrottaa ne 8kpl? pultteja, onko siinä jotain hyvää taktiikkaa. Mikä voi mennä vituilleen?
    Pikaiset vinkit tarpeen.
    Jouni
    // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
  • Tumppa
    • Jan 2003
    • 1812
    Eikös se aukea moottoritilan puolelta kun laittaa jatkoja tarpeeksi hylsän perään?
    F31 320d LCI
    • BMW 325I avo
      • 832
      Katoppas, tongin vain siellä alla ja ei löytynyt mitään paikka mistä päästä käsiksi kaveriin. Kiitos, että vaivauduit vastaamaan. Takas hommiin.
      J
      • Jonsku
        • Sep 2002
        • 4651
        Eipä siinä ole sen kummempaa kuin mutteri tolpan pallonivelestä irti, mutteri etupalkin pallonivelestä irti ja sit ne kaks pulttia auki jotka pitää takapäätä paikoillaan.
        Takaisin laitettaessa joutunee nostamaan tunkilla pallonivelten kohdalta jotta ei pyörisi ympäri, takapuslan joutunee irroittamaan rautasahaa ja pientä väkivaltaa käyttäen.
        Kaikenkaikkiaan simppeli homma, jos kaikki lähtee auki niinkuin pitää
        ex. Alpina D10 Touring #33/94
        ... and many more
        • larzu85
          • Feb 2007
          • 821
          • Mustasaari
          nii no kaikki PITÄIS olla helppoa ja yksinkertasta...itellä iskari/jousi vaihto etupäähän venähti 4 päivän urakaks kun ei vaan pallonivelet suostunu lähtemään irti apurungosta
          BMW E61 535d Msport -06 Carbon Schwarz
          BMW E91 325i Msport -06 Sparkling-graphit metallic
          EX:BMW E30 325i m-tech2 -89 Lachssilber
          EX:BMW E34 525i touring -92 Titansilber
          EX:BMW E30 316i bavaria -90 Brilliant Rot
          EX:BMW E30 320i motronic -87 Diamantschwarz metallic
          EX:BMW E30 316 -85 mattamusta paholainen
          • BMW 325I avo
            • 832
            Noniin, romut on irti ja uusi puslakin paikallaan, eli tukivarsi olisi takaisinlaittoa vaille valmis. Olisi uusi iskarikin tuossa kontissa, varmaan helppo tässä samalla pistää sekin uusiksi, vai tartteeko erikoistyökaluja? Ei viitisi venyttää remonttia ihan mahdottomiin kun "yleisissä" tiloissa.
            Jouni
            • Jylppy--
              • Feb 2007
              • 476
              • MME/JKL
              Jos vaan jousivingat löytyy niin ihan helppo homma Se iskarin mutteri on joskus tiukassa niin kyllä se putkitongeilla ja lämmöllä lähtee
              e30 318iS"UFE"
              e30 327 TIC "AVO"
              e30 325i "AVO"
              -MME connection-
              -Btcf absolutistit team-
