E30 320TIC liian korkea bensanpaine?
    • 16737
    Originally posted by Juusoo View Post
    Nyt tultu siihen tulokseen että tankin sisällä on jotain ylimääräistä.
    • Juusoo
      • 131
      • Varkaus
      Vai osaisiko joku sanoa mitä muutakaan siellä voisi olla? Kokeitu silleenkin, että letku vedetty säätimeltä suoraan siihen tankin paluu liitäntään eikä ollut mitään vaikutusta. Sitä ennen oli toiveet korkealla ,mutta nyt alkaa konstit loppumaan, vai pitäisikö kokeilla toisella bensapumpulla?
      Nykyinen auto:
      Oxfordgruen E39 535i -98
      Kesälelut:
      Aprilia RSV 1000 R Factory -05
      Artic Cat Tigershark 1000 -98 talviteloilla.
      entiset:
      E34 527 TIC+ megasquirt+launch control+flat shift+vems laajakaista+egt
      Diamantschwarz metallic E34 525tds sedan
      Mauritiusblau E36 325 Sedan
      Diamantschwarz metallic E30 320TiC+megasquirt
      • -weikko
        • 305
        • Kalajoki
        Siis mitä se tekee jos laitat paluu letkun vaikka esimerkiksi pönttöön?
        Vai onko se paluuputki tehty jo uusiksi?
        • Juusoo
          • 131
          • Varkaus
          Todettu ettei paluuputkessa ole mitään vikaa, tekee ihan saman tempun ,kun laittaa sen putken tilalle letkun ,mutta kun laittaa letkun täyttökorkista sisään niin silloin ei nosta korkeaa painetta Sen takia epäilin että tankin sisällä jotain ylimääräistä, mutta käytin senkin eilen auki eikä siellä mitään ylimääräistä ollut. Eli vinkkejä kaivataan edelleen. En usko että pumpussa vikaa ,koska tuottaa noin korkean paineen. Olisi kiva päästä ajamaankin kun on hyviä kelejä nyt
          Nykyinen auto:
          Kesälelut:
          entiset:
          • conna
            • 324
            mikä bensapumppu? tuotto?
            minkä kokonen paluuputki tankkiin?
            ja mihin kohtiin tankkia sulla paluuputki menee?
            • Juusoo
              • 131
              • Varkaus
              Siinä on se orkkis pumppu(pitäisi kait riittää?)
              Paluu taitaa olla 8mm(Pitäisikö olla isompi?)
              Paluu menee sinne alkuperäiseen paikkaan(pitäisikö mennä muualle?)
              Nykyinen auto:
              Kesälelut:
              entiset:
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Paluupuolen tukoksesta nyt on kyse, se on selvä. Lisäksi jos kokeiluissa olette huomanneet että vika poistuu kun paluuletkun irrottaa tankista ja pistää johonkin muualle, niin eikö tästä ole MELKO helppo päätellä missä kohtaa tukos sijaitsee?
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • Juusoo
                  • 131
                  • Varkaus
                  Joo, se on kyl paikannettu, onko tuon tankin sisällä jotain takaisin iskuventtiiliä paluuputkessa?
                  Nykyinen auto:
                  Kesälelut:
                  entiset:
                  • Juusoo
                    • 131
                    • Varkaus
                    Vika korjaantui ,kun teki uuden liitännän tankin päälle ,mutta eihän tuo tietenkään voinut toimia kun 2tuntia ja bensapumppu todennäköisesti hajosi
                    Nykyinen auto:
                    Kesälelut:
                    entiset:
                    • Toffe_Vsa
                      • Jun 2006
                      • 152
                      • Vaasa
                      #25
                      mikä sille pumpulle sit tuli?
                      • Juusoo
                        • 131
                        • Varkaus
                        #26
                        Pumppu menny rikki(ilmeisesti osasyyllinen se liian korkea bensanpaine?) Noh, laitoin sitte jonkun boschin kilpakäyttöön tarkoitetun pumpun tilalle, ei pitäisi ainakaan tuotto ihan heti loppua
                        Nykyinen auto:
                        Kesälelut:
                        entiset:
