E30 320TIC liian korkea bensanpaine?
  • Juusoo
    • 131
    • Varkaus
    Noniin, elikkäs ongelma on se et bensanpaine on 7bar tyhjäkäynnillä ,mutta sitten kun sammuttaa niin tippuu siihen 3bar, mihinkä se on säädetty. Paluuputki otettu säätimeltä irti ja puhallettu tankkiin ja ilma meni sinne ilman mitään ongelmia. Kun laitettiin säätimeltä letku suoraan menemään tankkiin niin bensanpaine oli silloin se 3bar ja kyseessä ahdettu e30 m20b20 ,jossa on ahtopaineen mukaan säätyvä bensanpaineensäädin.
    Nykyinen auto:
    Oxfordgruen E39 535i -98
    Kesälelut:
    Aprilia RSV 1000 R Factory -05
    Artic Cat Tigershark 1000 -98 talviteloilla.
    entiset:
    E34 527 TIC+ megasquirt+launch control+flat shift+vems laajakaista+egt
    Diamantschwarz metallic E34 525tds sedan
    Mauritiusblau E36 325 Sedan
    Diamantschwarz metallic E30 320TiC+megasquirt
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Paluuputki osittain tukossa.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Juusoo
      • 131
      • Varkaus
      Puhallettu pariin kertaan läpi eikä tuntuisi mitään tukoksia olevan. Käytetty myös tankinpuolen liitokset irti ,eikä mitään ylimääräistä löytynyt. Parilla ekalla starttaus kerralla pitää paineen ihan hyvin kurissa ,mutta sitten se nousee taas starttauksessa siihen 5.5bar ja paluuputki katsottu koneelta tankille eikä putket näytä olevan kasassa:think.
      Nykyinen auto:
      Kesälelut:
      entiset:
      • conna
        • 324
        mikä bensapumppu? tuotto?
        minkä kokonen paluuputki tankkiin?
        letkut väärinpäin säätimessä?
        • Soiled
          • 3220
          • Mystinen Kuopio
          OT:
          Jos mega on käytössä niin kannattaa unohtaa tuo kertova bensanpaineensäädin, menee nimittäin moottorinohjaus sekaisin siitä.
          Mystinen.Fi @ FB
          IG @tarmohanninen
          http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
          Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
          Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
          Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
          • Juusoo
            • 131
            • Varkaus
            Kokeiltu myös vakiosäätimellä ja täysin sama tulos
            EDIT: kokeiltiin myös erillisellä putkella säätimeltä tankin täyttö putkeen ja silloin oli sopiva paine :think
            Nykyinen auto:
            Kesälelut:
            entiset:
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              mittakos tuossakin kamppeessa se p-a paineen säädin sen imusarjan alipaineen...
              • -Dobermann-
                • 1035
                Originally posted by Soiled View Post
                OT:
                ihan mielenkiinnosta, mihinkäs tämä perustuu? eikös siellä lambda ole sitten sitä varten että seokset säätyy sopivaksi?
                  Sittenkin alkup. paluulinjassa joku ahdistaa ?
                  • Juusoo
                    • 131
                    • Varkaus
                    Ei tässä kyllä oikein muuta kohta voi tehdä ,kun paluu puoli uusiksi:think
                    Nykyinen auto:
                    Kesälelut:
                    entiset:
                    • jeemu
                      • 1844
                      • 67700
                      OT:
                      Ei mee. Paljon käyttävät tuota kertovaa säädintä esim Megan kanssa.
                      B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
                      • -weikko
                        • 305
                        • Kalajoki
                        Hyvinhän se mullakin pelas.
                        • Juusoo
                          • 131
                          • Varkaus
                          Alkaa usko kohta loppumaan tuohon ,kun ei vaan keksi ,mikä siinä on vikana:think Ei oikein muuta tule enään muuta mieleen ,kun ottaa tuo bensapaluu puolen putki irti ja vähän isompaa tilalle. Nyt ois kyl hyvä kun joku kellä on megasquirtti bemaris ja nimenomaan ahdetussa ,että minkälaisella putkella teillä bensanpaluupuoli? Et antais nyt edes jotain suuntaa et millaista hommata niin ja suuttimethan tuossa on 311cc.
                          Nykyinen auto:
                          Kesälelut:
                          entiset:
                          • conna
                            • 324
                            siittähän se on kiinni että paljonko pumppu tuottaa , eli paljonko bensaa virtaa takaisin tankkiin , mutta 10 tai 12 millinen putki on yleensä riittävä paluupuolella.
                            • Juusoo
                              • 131
                              • Varkaus
                              Nyt tultu siihen tulokseen että tankin sisällä on jotain ylimääräistä. Rakennan uuden paluu liitoksen tankin päälle ja tukin tuon vanhan.
                              Nykyinen auto:
                              Kesälelut:
                              entiset:
