E30:n perä ääntää?
  • BMW3
    • Apr 2008
    • 131
    E30:n perä ääntää?
    Elikkä tänään ilmestyi uutta vikaa.. Lähdin moottoritielle kiihdyttämään ja pääsin 80km vauhtiin niin tuntui siltä että pää räjähtäisi, perästä kuuluu vinkunaa ja... rääkyvää ääntä? Missä vika? Miten korjataan? Paljonko maksaisi? Kellään samanlaista vikaa?.
    e30 m40b16
  • armageddon
    • May 2007
    • 443
    • Kokkola
    auto ja kone???
    ei ne tehot vaan se kuski...
    • BMW3
      • Apr 2008
      • 131
      M40B16 vm. 90
      e30 m40b16
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        M40B16 vm. 90
        Ja ajettu?
        Itsellä rupesi vestaavan käkättimen (-93) perä laulamaan 250tkm kohdalla, ja nyt öljyjen vaihdon ym. jälkeen mittarissa n.330tkm. mitään ei ole hajonnnut ja huippuja kokeiltiin vimeksi viikko sitten... Kulkee ja ujeltaa lämpimällä perällä edelleen
        • BMW3
          • Apr 2008
          • 131
          295000km tolla on töräytetty.. Mitäs öljya sinne persiiseen pitää laittaa, paljonko lop. Hinta tulisi olemaan?
          e30 m40b16
          • jsr85
            • 1372
            • Oulainen
            bmw.n lukottomaan perään kay mobil gearlube vs 600 ja vs 500. lukolliseen ainoastaan vs 500.
            edit. ja hinta tais omalla kohdalla olla 20€ litra, muistaakseni kaksi 1l pulloa piti ostaa. eli alle 50€
            • BMW3
              • Apr 2008
              • 131
              Mitä veikkaatte lähteekö se meteli pois kun laitattaa uudet öljyt? Missäs sijaitsee tyhjennys tulppa ja täyttö tulppa? Niin ja mista tiedän onko autossani lukkoa vai ei?
              e30 m40b16
              • Jylppy--
                • Feb 2007
                • 476
                • MME/JKL
                Ne on siinä takakannessa pystyssä aukee kuusiokolo avaimella Menee 0,95L öljyä ite otin öljyt suoraan Teboilin listasta ja hyvin o pelannu Toinen pyörä nurmikolle ja toinen asvaltille katot jääkö lakua mollemmin puolin:think
                e30 318iS"UFE"
                e30 327 TIC "AVO"
                e30 325i "AVO"
                -MME connection-
                -Btcf absolutistit team-
                • BMW3
                  • Apr 2008
                  • 131
                  Pitää koittaa tänään illemmalla jossain syrjäisemmässä paikassa se.. Hei johtuuko tuo nyt siitä että öljyä ei oo tms. Kun ainoistaan kuuluu metelii kun painaa kaasua.. Ihan hirvee meteli. Alle 60 voi ajaa ilman että pää räjähtää :/
                  e30 m40b16
                  • ileN
                    • Feb 2007
                    • 59
                    Jos tuollasen metelin pitää, niin tuskin enään ihan öljyjen vaihdolla/lisäyksellä hiljenee? :think
                    Kun nostaa perän ilmaan heiluuko jompikumpi ratas, kuuluuko perästä rutinaa ja pyöriikö vaivasesti?
                    E36 325 Coupe -92
                    • ka00z
                      • 1805
                      • Varsinais-Suomi
                      Jos perä nyt päättää antautua lopullisesti, niin eiköhän uusi löydy suht ehdukkaasti. Tuo meteli tuskin enää pelkällä öljynvaihdolla paranee. Voiko kyseessä olla jokin muu kuin perästä tuleva ulina, kardaanin tukikumi tms.?
                      W124 voll, markalla pidemmälle
                      • BMW3
                        • Apr 2008
                        • 131
                        Huomenna pitää nostaa auto ilmaan ja tarkastaa asiat, no jos toi nyt läjähtää niin minkäslainen peppu tonne sitten kannattaa laittaa?
                        e30 m40b16
                        • BMW3
                          • Apr 2008
                          • 131
                          lukkoperätön, lukkoperä olisi kyllä kiva.. Mitäs kaikkee joudun vaihtamaan jotta saan autooni toimivan perän? Mitkä kaikki osat käsittää sanonta "perä"?
                          e30 m40b16
                          • Make H.
                            • 1278
                            • Kokkola
                            Lukkoperä kannattaa laittaa jos vaan paalua löytyy. Sana perä kattaa sen perämurikan . Eli jonka saa irti kardaanista ja vetareista, tulee kiinni apurunkoon neljällä pultilla
                            • BMW3
                              • Apr 2008
                              • 131
                              Huomiseksi varattu aika öljyhetkeen (keltakallio, kotka) perän öljyt vaihtoon, lähteeköhän toimimaan perä normaaliin tapaan? Mitä veikkaatte?
                              e30 m40b16
