E30:n perä ääntää?
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    Tuskin lähtee.
    • Tuiske
      • 1442
      • Lempäälä
      Jos perä on jo alkanut pitää pahaa ääntä niin ei sitä hiljaseks öljyn vaihdolla saa, hiljenyä voi hiukan.
      Corvette C4 LT4 TURBO
      Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
      • bmwcruiser
        • 412
        • Lappeenranta
        Tarkista siellä huoltamolla ainakin kahteen kertaan että laittavat varmasti sitä bmw:n hyväksymää peräöljyä, muuten siitä vaihdosta ei juurikaan ole hyötyä. Itselleni aikoinaan laittoivat eräässä nyrkkipajassa tavallista peräöljyä ja ei kauaan mennyt kun perä ujelti ja lopulta lukko petti rasituksen alla.
        E30
        • Make H.
          • 1278
          • Kokkola
          Tässähän oli kyseessä ilmeisesti lukoton perä, joten ei väliä onko lukkoperäöljyä vai normaalia öljyä. Eikä sillä bemarin hyväksynnällä niin väliä kuhan on oikeaa laatua öljy. Itsellä lukkoperässä Castrollin lukkoperäöljyt ja hyvin pelaa.
          • BMW3
            • Apr 2008
            • 131
            No toivotaan parasta ja itketään pahinta mobil vs500:sta sanoivat laittavansa sinne... Kun hyö nostaa auton ilmaan niin voisin vaikka käydä katsomassa kardaania ja niitä rattaita..
            e30 m40b16
            • BMW3
              • Apr 2008
              • 131
              Ääni ei lähtenyt, mista uusi perse? Minkäshintaisia ovat? Ja minkäslainen perse tonne kannattaa laittaa?
              e30 m40b16
                Mikä välitys on nykyisessä, 4.27 vai 3.91 http://www.realoem.com/bmw/showparts...07&hg=33&fg=05
                • BMW3
                  • Apr 2008
                  • 131
                  mistäs saan tietää että mikä välitys, pahoittelen poropeukaloisuuttani...
                  hinnat tuolla tonnista kahteen tonniin? juuh, auto lähti montulle räjäytettäväksi jos tuo perä läjähtää.
                  e30 m40b16
                    Osta perä täältä foorumilta tai purkaamolta, mulla olis e30 lukkoperä 3.91 mutta kiinnostais kokeilla kuinka paljon liian tiheä se on e36:een... Onko perän takakannen pultin alla peltilätkää, siinä on välitys mainittu ?
                    • masa320
                      • Sep 2007
                      • 84
                      • oulu
                      #25
                      itsehän olin 100% varma et edellisen tekniikan aikana perä ujelsi ku se kuulu auton takaosasta, tai ainaki minä ja kaikki muut luultiin. mut loppupeleis se oliki vaihdelaatkko mikä äänsi.
                      menisin melkein lupaan että löydät max 150e jonkun pikkuperän. itse ostin 150e ison erän vastikään ja hyvin on toiminut
                      • BMW3
                        • Apr 2008
                        • 131
                        pitää puhdistaa perämurikka, se on yltäpäältä paskassa, jos sieltä löytäis jostain sen lätkän.
                        pitääpi kysellä kunhan nyt tili tulisi
                        e30 m40b16
                        • Zmuli
                          • Apr 2008
                          • 1048
                          • Pori
                          #27
                          ite ostin omaani viime viikolla uuen perän kun laukes, 60e maksoi. Halvalla sain. Maanantaina vaihdeltiin, mutta oli liian löyhät öljyt ekoilla vedoilla. Taisi ottaa itteensä, sit hain motonetistä bemarin suosimat öljyt. Ääni pieneni. Mutta vinkuu silti vielä +3000rpm ku mennään. Itseäni ei haittaa, kunhan kestää tämän kesän :think Sitten vanhasta rikkinäisestä perästä mikä laukesi, niin korjaillaan ja vaihellaan talvella takas.. Että kyllä niitä "halvalla" saa
                          -Pori Connection-
                          • BMW3
                            • Apr 2008
                            • 131
                            Elikkäs tässä nyt taas alettiin tutkimaan asiaa, etsin välityslätkää, mutta ruostunut, ei saa mitään selvää, joten voisiko joku kertoa että minkäs laiset välitykset on mun perässä, perä on lukoton pikkupeppu, auto on e30 316i m40b16 vuodelta 90...
                            Avattiin proppu ja tutkittiin niin siinä propun "suussa" oli rattaan pala, joten otettiin mangeetti ja tutkittiin lisää, perästä on toinen ratas rikki
                            e30 m40b16
                              #29
                              Tod. näk. 4.27 http://www.realoem.com/bmw/showparts...07&hg=33&fg=05 mutta pyöritä kardaanin laipasta ja laske montako kierrosta tarvii pyörittää että vetarin laipat menee kierroksen.
                              • BMW3
                                • Apr 2008
                                • 131
                                huomenna voisi koulun montulla pyöritellä samalla kun hitsaan pohjaa, montas kertaa sen pitää pyörähtää että se on sitten tuo 4.27?
                                e30 m40b16
