Muutama kysymys e30 316i liittyen.
  • Lehtafi
    • Jan 2008
    • 151
    Vaihdelaatikon takaa kardaanin puolelta tulee öljyä, siinä on joku stefa ,luulisin että siitä tulee sitä tulee:think Onko paha homma vaihtaa ja pitääkö koko vaihelaatikko tiputtaa poies?
    Alatukivarren pallonivel, Pystyykö sen vaihtaamaan vai pitääkö koko alatukivarsi ostaa sitten?
    Auto on e30 316i -90.
    Kiitoksia jo etu käteen Olisi hieman kiire vaihtaa nuo kun katsastus ihan edessä
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    Pakoputken joudut irrottamaa ja kardaanin, stefan vaihto onnistuu laatikko paikallaan
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
    • jou jou
      • Aug 2006
      • 76
      Ja alapallot pystyy vaihtamaan erikseen ettei tarvii koko tukivartta laittaa uusiksi..."prässäämällä" kiinni ne alapallot.
      • Lehtafi
        • Jan 2008
        • 151
        Kiitoksia, harmi vaan ettei prässiä minulta löydy Täytyy jostain koneistamolta kysyä sitten
        • Lehtafi
          • Jan 2008
          • 151
          Haku ei näköjään toimi:think Niin kysynpä nyt sitten tässä, että mitä öljyä tonne perään kannattaa laittaa?
          • Tuiske
            • 1442
            • Lempäälä
            Ite vaihdoin alapallot joskus e30:iin ihan lekalla ja sopivilla putkenpätkillä. Eli tukivarsi ruuvipenkkii ja lekalla vanhat nivelet irti ja uudet lyö lekan kans paikallee käyttämällä jotain sopivan kokosta putken pätkää tai muuta holkkia. Vähän hikoilemista mut ei se muuta vaadi jos ei just satu oleen prässiä käden ulottuvilla.
            Corvette C4 LT4 TURBO
            Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
            • aosbmw
              • 214
              • Metsässä
              Lukolla mobil vs500 tai Castrol SAF-XJ, ilman lukkoa mobil vs600 tai Castrol SAF-XO
              E39 530D TOURING
              E30 316 (2.5i)
              E32 735 (Hartge)
              E21 323i (M30Bxx)
              • Lehtafi
                • Jan 2008
                • 151
                Noniin nyt on pallonivelet vaihettu, hyvinhän ne lyömällä lähti Kävin tuossa motonetissä siellä oli tota vs600 öljyä, jukoliuti ko oli kallista! 22euroo en tällä kertaa ostanut, joku muu päivä.
                Last edited by Lehtafi; 14-08-2008, 20:49. Reason: Riittääkö litran pönikkä sitä öljyä muutens tuonne?
