e30 m40 316i nakuttaa?
  • Jupppe
    • Aug 2008
    • 76
    • N/A
    Eli nyt tarvittais apua kun kone nakuttaa nii perkeleesti? Monet sanoo että säädä venttiilit mutta voiko muka venttiilejä säätää jos ne on hydraulisilla säätimillä?
    Valaiskaa tyhmää!
  • honkkeli
    • 947
    • Kaarina
    Valaiskaa tyhmää!
    Ei hydraulisia voi säätää. Sieltä täytyy vaihtaa hilut jos meinaa nakutuksen saada loppumaan
    Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
    E46 320i -99
    "Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
    E34 535iA -91
    E30 316i -89
    E30 320i -90
    • Jupppe
      • Aug 2008
      • 76
      • N/A
      Mitä sieltä täytyy sitten vaihtaa? Miten iso homma on jos lähtee vaihtamaan?
      • Will_E39
        • 920
        varmaan ainaki nokka ja keinut
        e39 520ia-96
        • mijuramo
          • Sep 2007
          • 19
          vaihdoin aikanaan omaani nokan, keinut, nostajat ja "säätöpalat"... Tikitys alko uudestaan n. 100km ajon jälkeen... varovaisesta ajelusta remontin jälkeen huolimatta.. Edes kantta ei tarvinnu irrottaa.. suhtkoht simppeli operaatio..
          • onkyo87
            • 219
            Joskus aikoinaan kun omistin m40 koneisen auton oli siinä nakutus melko kova. Vaihdoin siihen jakopään yhteydessä hydraulisetnostimet ja keinuvipujen säätöpalat eikä nakutuksesta ollut tietoakaan sen jälkeen. Huonoimissa tapauksissa joutuu vaihtamaan edellä mainittujen lisäksi myös keinuvivut ja nokka-akselin
            • Jupppe
              • Aug 2008
              • 76
              • N/A
              Eli homma on siis itse suht' helppo tehdä? Mistäs kannattaisi noita hiluja lähteä ostamaan?
              • ChilileipÄ
                • 2013
                • jyväskylä
                kl-varaosat sieltä ostin itelleni makso nokka 150e muita hintoja en muista mutta siellä lienee edullisinta
                F11 530D M-Sport ’11
                E39 525iA touring M-Sport '02
                ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                • mijuramo
                  • Sep 2007
                  • 19
                  muistaakseni halvin nokka makso bout 120 egee... en tosin muista oliko se jossain porilaisessa varaosaliikkeessä, motonetissä vai kl-varaosilta... ja muistaakseni keinut makso 16e/pala.. ne ostin porista... Säätöpalat tilasin kl-varaosista, koska porissa tiedettiin kertoa, että ne säätöpalat pitää tilata ja mittatarkkuus on 1/100 mm... Oli luottamus siihen firmaan aika vähissä sen reissun jälkeen
