E30 316i (M40) sähkömystiikkaa
  • _chris_
    • 442
    • Nokia
    Tässä on työn alla sitkeä tapaus. Ei lähde käyntiin ja syttypuolen osia on vaihdeltu. Tosin nyt on päästy ongelman juurille: polttoainepumppu ei toimi, koska rele ei saa tarpeeksi jännitettä. Diagnisoitu seuraavaa:
    - Rele kytkee, jos sille antaa 12V.
    - Polttoainepumppu toimii, jos releen ohittaa johdonpätkällä.
    - Releen kuumassa karvassa näkyy lepotilassa 12V.
    - Kun kääntää virrat 2-asentoon, Motronicilta releelle tuleva ohjaus on alle 8V
    - Samassa 2-asennossa myös releen kuuman karvan jännite putoaa samaan alle 8V:n tasoon.
    - Yleisesti muualla (myös akulla) 2-asennossa näkyy normaali 12V.
    Kysymys kuuluu miksi jännite putoaa? Releen ohjaus tulee ilmeisesti suoraan Motronicilta eli voiko Motronic olla rikki? Toisaalta hämää myös se, että miksi releen kuuma karva putoaa myös 2-asennossa, onko virtalukko rikki? Saako kummankaan toimintaa mitattua jotenkin järkevästi?
    Ehdotuksia, ajatuksia?
    BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
    Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
  • _chris_
    • 442
    • Nokia
    Ongelma selvinnyt. Pistetääs infoa tähänkin, jos joku törmää myöhemmin samoihin ongelmiin.
    Matala jännite johtui hapettuneesta/ruostuneesta virtakaapelin liitoksesta, mutta se ei ollutkaan ainoa ongelma. Myös polttoainepumpun rele oli rikki. Kesti tosin hetken aikaa selvittää, koska rele toimi irtaallaan akkujännittellä testattuna ihan ok. Mutta kun sen pisti paikalleen ja käynnistäessä jännite tippui alle 12V:n, ei se enää kytkenytkään. Uusi rele poisti ongelmat.
    Täältä tähän.
