e30 takajarrusatulat väärin päin?
  • jukkat
    • 309
    • Veteli
    Perkele, 2 iltaa jarruja ilmattu ja nyt vasta huomasin, että takajarruissa ilmausnippa sojottaa vähän kummaan suuntaan. Minusta on mennyt satulat väärin päin jollain edellisellä omistajalla, oletteko samaa mieltä, kuva ohessa.
    Kyseessä siis e30, jossa e46 325i:n jarrut. Vieressä on pihalla 328i, jossa samanlaiset takajarrut ja nippa ainakin siinä on yläpuolella.
  • Hammu
    • Nov 2006
    • 3971
    Väärinpäin on, nippa kuuluu olla ylöspäin.
    • Rocla
      • 7692
      Yläreunaanhan se ilma hakeutuu...
      Olli.
      • jukkat
        • 309
        • Veteli
        jeppasdui, jotain sentään näemmä minäkin ymmärrän, kunhan katson ensin vaan Silmällä
        Eikun huomenna keikauttamaan satulat ristiin.
        Ei ihme, että autossa oli jarrutuntuma vähän outo alun perin, suurempi ihme on se, että yleensä oli jarrut tuossa kuosissa saatu toimimaan...
        • Hammu
          • Nov 2006
          • 3971
          Varmaan ilmattu sillain että otettu rojut irti ja käännelty oikeeseen asentoon ilmatessa.
          Joskus joutunu noin tekee itekkin kun ei oo meinannu tulla ilma pois satulasta millään.
          • jukkat
            • 309
            • Veteli
            Just, no voishan tuotakin pitää vaihtoehtona, meinasin huomenissa vaan swäpätä satulat ristiin, mutta katsoin jo, että ainakin jarruletkujen kanssa tulee ongelmia.
            • jmp2002
              • 5727
              • Rovaniemi
              mikkäs levyt sulla on ja meneekö satulat nakkaamalla vai adabtereilla paikalle??
              E30 325i Touring -89
              E30 325i touring -88 m50tbo
              G20 330e M-Sport -20
              • jukkat
                • 309
                • Veteli
                levyt on ainakin samat, kuin e36 328i:ssä ja e46 325i faceliftissä, palat myös, satulat on adapterilla kiinni. autossa siis 5 pulttiset navat.
                • Rocla
                  • 7692
                  Rupesi mietityttämään, että onkohan jokin pätevä syykin ollut laittaa nuo satulat noin?
                  Esim. jarruletkun reititys.
                  Olli.
                  • jukkat
                    • 309
                    • Veteli
                    Kyllähän tuo letku nyt aika siististi tulee ja katsoinkin jo, että ongelmia tulee letkun riittävyyden kanssa, jos kääntä toisin päin satulat. Pitäisi tuoda eri kautta jotenkin. Nyt näyttäs olevan orkkiskiinnikkeissä letkut hienosti.
                    • sirkus
                      • Sep 2004
                      • 2195
                      • kaustinen
                      Ota satula ilmauksen ajaksi irti ja käännä niin et nippa on ylhäällä näin ei tartte vaihtaa eri puolille.
                      Daily driver
                      Man cave on wheels
                      Built not bought
                      Kawasaki zzr1100 fighter
                      • sierra4x4tbo
                        • 2098
                        • Lappeenranta
                        ..ja sitten levy tai joku kalikka siihen palojen väliin, ettei männät tuu pihalle.
                        M535i BiTurbo -85
                        740iA -95 ”#tonnin_pommi"
                        --=MushroomMotorsport=--
                        --=MaxTuned.com=--
                        • jukkat
                          • 309
                          • Veteli
                          jooh tuommonen olis suunnitelma...
                          • jukkat
                            • 309
                            • Veteli
                            jep jep. jarrusatulat vaan rengasavaimen varaan toisin päin ja niinhän sieltä ilmat tuli pois. nyt on taas jarrut.
                            • Hammu
                              • Nov 2006
                              • 3971
                              Hyvä ku sait toimimaan
