Mihin verrata e21???
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    juu... Mulla on itellä pari kappaletta e21 biimereitä. toinen on 315 ja toinen 316. onko näiden alustassa mittän eroja?? mikä näissä autoissa on teho raja virittäessä???
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
  • Wenom
    • Mar 2004
    • 66
    • Kankaanpää
    No ainaki sarja tehokkain on 323i, jossa 143hv ja siihen 20%= 171,6hv (maksimi, joka konttorille menee)... Joten eiköhän ton 323:sen kamat pidä löytyä sieltä alta, jos virittämään rupeet. Alustojen eroista en nyt tarkkaan tiä, mutta tuskinpa ihaan mitään radikaalia eroa on.
    Nimimerkillä T3 seikkaileva henkilö näistä tietää paljon, siltä kanttaa kysyä, ellei satu vastaan josain vaihees.
    Siitä lähetään mihin muut jää...
    • bmwbmw
      • Dec 2003
      • 1370
      • Kainuu
      joo... mut mikä on näillä alustoilla tehoraja jos pitää näissä 315 ja 316 vakio alustat??? vittu ku pitää näiden katastus sääntöjen kans pelleilä :paskana:
      • nos
        • Apr 2003
        • 627
        • Kokkola
        Eikös e21 nuissa ole 315-320 samat jarrut, muistelisin ainakin näin, itse aloittaisin tuon oman e21:sen kanssa väkertämisen jos vain olisi tilat.
        • bmwbmw
          • Dec 2003
          • 1370
          • Kainuu
          Eli siis minun e21 315 ja 316 voidaan verrata 320 jossa on 109 heppaa? ja tuosta vielä se 20% päälle eli 130.8 hepoa. onko näin? :comp:
          • Vulcan
            • 162
            Eikös se ollut niin, että näihin välimalleihin ei sovelleta tuota 20% sääntöä.. Vain mallisarjan tehokkaimpaan +20%.
            • wj
              • 3253
              näin on
              - 2006 Mustang cabriolet
              - Sleekcraft Enforcer 28'
              • bmwbmw
                • Dec 2003
                • 1370
                • Kainuu
                no voihan elukka... :paskana: eli minun pitäs tunkee 323i jarrut että se +20% pätee... eli 323i: 143hp+20%=171.6hp. näinkö se menee???
                • Sag
                  • 104
                  Joku alustan päivityksen tehneistä voisi listata osat jotka eroavat 315 ja 323i malleissa?
                  • bmwbmw
                    • Dec 2003
                    • 1370
                    • Kainuu
                    okei... joka on päivityksen tehny niin neuvoja kehiin!!!
                    • *Kaide
                      • 3271
                      • HELLsinki
                      Itsellä hyllyssä asennusta odottamassa 323i osat:
                      Takatukivarret + jarrusatulat
                      Etutolpat + Etujarrut
                      etu- ja takakallistuksenvakaajat
                      Ilman mitään alustamuutoksia voi laittaa 2.0 moottorin olettaen siis että tehot ei mene yli.
                      E9, E21, E46/5, G01
                      • bmwbmw
                        • Dec 2003
                        • 1370
                        • Kainuu
                        onko 320i ja 318i samat jarrut kuin 315?
                        • Sag
                          • 104
                          E21:stä ei ole tietääkseni valmistettu 1.8 ruiskukoneella, mutta 320i:ssä on ainakin erilaiset jarrut edessä motonetin osanumeroiden mukaan. Oliskohan samanlaiset kun 323i:ssä?
                          • reinuk
                            • Mar 2003
                            • 636
                            ETK:sta katsottua:
                            etujarrut:
                            315,316,318,318i,320 (M10) ja 320 (M20) sama levy (34 11 1 119 112 tai 34 11 1 163 128) kokona 255x12,7
                            320i ja 323i jäähdytetyt levyt (34 11 1 119 112) edessä. koko 255x22
                            Takajarrut:
                            sama rumpu malleissa 315, 316,318, 318i, 320 (M10), 320 (M20) ja 320i.
                            323i:ssähän on ne levyt takana.
                            Hubraum statt spoiler!
                            Nyt: 530dA xDrive F11 -15
                            Ex.penaalit: 2000 NK -66/-67, 520iA E28 -86, 520 E12 -80, 520i E28 -84, M535i E28 -86, 2000 TI-Lux NK -67, 525iA/M5 E34 -89/-93, 520d Touring E39 -00, 325i Cabrio E30 -89 'Sultans Edition', 316i E46 -02, 320dA E90 -06, 320dA Touring E91 -06, M5 3.8 E34 -92, 530dA Touring E61 -05, 320d Touring E91 -08, 330dA Touring M-sport E46 -04, 320dA xDrive touring E91 -10/11, X3 xDrive20d F25 -11, 530dA xDrive Touring F11 -11, X3 xDrive20d F25 M-sport -12
                            • Sag
                              • 104
                              Onko 320i:ssä erilaiset etutolpat vrt. 315/316 malliin?
