e30 muutoskatsastus ongelma, apua kaivataan!
  • Hemu__
    • Feb 2008
    • 972
    • Kirkkonummi
    Terve, elikkä ongelman nimi on se, että käväistiin kokeilemassa muutoskatsastusta 7,5" leveän Borbet T:n ja 195/45-16 renkaan kanssa, elikkä siis eturenkaat, ei ongelmia.
    Mutta sitten takavanteet 9" leveät renkaina 215/40-16 ja tämähän ei käy, koska 9" vanteelle minimi levyinen kumi on 225, joten eihän se läpi mennyt. Vanteille on juuri käännetty aivan uudet kumit ja on vähä turhautunut fiilis, kun ei tiedä mitä tekisi, onko muilla ollut vastaavia ongelmia/miten olette ratkaisset sen?
    Sitten jos joku olisi niin avulias, että voisi lainata pientä korvausta vastaan tietenkin 16" vanteita 215/40-16 ja 195/45-16 kumeineen, jotka olisivat lailliset eli 215 leveän renkaan kanssa saa olla max.8,5" leveä vanne. Eli jos jollain olisi jotakuinkin tämmöistä settiä mahdollisesti muutoskatsastuksen ajaksi lainattavissa vaikka mäyräkoiraa vastaan niin ilmoitelkaa!
    Terveisin Henri Valtonen
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    Eipä taida tuohon olla muita vaihtoehtoja kuin vaihtaa oikeen kokoset kumit tai peukut pystyssä uuteen katsastukseen toiselle konttorille
    • Hemu__
      • Feb 2008
      • 972
      • Kirkkonummi
      Katoin rekisteriotteesta niin siinä on alkuperäisrenkaiksi merkitty 175/60-14 TAI 195/60-14 ja takarenkaat on siis 215/40-16 eli renkaan korkeus kasvaa 2" eli sallittu, ja leveys 20mm (max. 30mm ilman muutoskatsastusta) eli munhan ei perjaatteessa tarvitsisi edes muutoskatsastaa noille kumeille?
      Elikkä nyt lainaan joltain vaan 195/60-14 tai 175/60-14 rengassarjaa ja katsastukseen, sitten noi omat takas, eikös se näin onnistu!
        Saako vanteen halk. kasvaa 2" ilman muutoskats ?
        • jamo78
          • Jun 2008
          • 78
          • Iisalmi
          Ei saa kun 1".
          MB 200cdi -00
          320i cabrio -89
          audi a4 1,9tdi -98
          sierra 2,9 24v
          mustang ht -68
          crown picup -70
          escort -70
          exät
          530ia e34 -95, 325i e36 -91, 525tds -91, MB 300td-88, mondeo 2,5 -94, 318i e36 -93, golf vr6 -93, gmc 6,2d -88, vani 6,2d-88, audi 1,6d -87, sierroja noin 10kpl ja escortteja vm:68-78 noin 10kpl
          • Hemu__
            • Feb 2008
            • 972
            • Kirkkonummi
            Elikkä vanteita metsästämään...
            • Yltti
              • 2792
              konttorin vaihto!
              1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
              F10 525d Xdrive comfort sitte
              Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
              www.rotator.fi
              • Hemu__
                • Feb 2008
                • 972
                • Kirkkonummi
                Katsastusmies kirjotti mulle tommosen "Katsastuksen tarkastuskortin" ja siinä lukee että takana rengas/vanneyhdistelmä ei yhteensopiva, ja yhdessä kohtaa tuossa lapussa "Jälkitarkastus suoritettava viimeistään 27.10.2008 TÄLLÄ KATSASTUSASEMALLA"
                Eli onko se siis pakko viedä samaan paikkaan vai?
                Kertokaas omakohtasia kokemuksia missä ois lepposat katsastumiehet tässä pääkaupunkiseudulla, jotka päästäsivät heittämällä tuolla rengastuksella muutoskatsastuksesta läpi.
                • zeneg
                  • 1238
                  ei tarvitse viedä samalle asemalle. eri asemalle vietäessä tekeevät koko katsastuksen uudestaan, ja tässä tapauksessahan sä luonnollisesti ET näytä sinne sitä toiselta konttorilta saatua jälkitarkastuslappua..
                  • Hemu__
                    • Feb 2008
                    • 972
                    • Kirkkonummi
                    No milläs katsastuspaikalla menis läpi tolla rengastuksella täällä pk-seudulla onko kokemuksia?
                    EDIT Nyt saisin kaverilta lainaks 175/65-14 rengasarjan ja rek otteeseen merkattu minulla siis 175/60-14 että jos noilla menis katsastamaan ja muutoskatsastus sitten erikseen jossain muualla? Mutta mitähän mahtavat sanoa kun profiili on vähän eri?
                    EDIT 2 Onko mahdollista muutoskatsastaa auto 205/45-16 rengassarjalla ja senjälkeen pistää nuo 215/40-16 renkaat, onko se sillon laiton vai ei, koska rek. otteessa siis vakiorengastus on 195/60-14 ja silloin leveys olisi lain sallimissa rajoissa ja vanteen koko muutoskatsastettu 16"?
                      Onko sulla merkattu 175/60 vai /70, tuo /70 on oikea koko. Jos merkattu 175/60 niin eivät sano mitään koska 175/65 korkeus osuu otteeseen merkattujen väliin ja tuskin muutenkaan sanovat mitään. Mulla toissakesänä alustasarjan muutoskats. ja otteessa rengaskoko 215/40, alla oli 215/45 ja kysyin onko tuolla mitään merkitystä, ei kuulemma ole sanoi katsastusmies silloin.
                      • Hemu__
                        • Feb 2008
                        • 972
                        • Kirkkonummi
                        175/60-14 on merkattu otteeseen Eli otteessa lukee jotakuinkin näin 175/60-14 TAI 195/60-14.
                        • Hemu__
                          • Feb 2008
                          • 972
                          • Kirkkonummi
                          Itseäni lainaten, osaisko kukaan vatata tuohon EDIT 2:seen, koska nyt on auton alla juuri kyseinen rengastus, ja sillä pitäisi mennä muutoskatsastamaan auto 16" vanteille, niin saanko laittaa senjälkeen 215 kumit?
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            jos sulla on se 9" vanne niin ei ole mahdollista kun se kapein minkä "saa" laittaa on 225
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
                            • micke_
                              • Aug 2008
                              • 1157
                              • Lojo
                              siis sulla on nytten 205/45-16? Mun mielestä "saa" sitten ajella 215/40 kumeilla kun nuo on merkitty papereihin.
                              E24 ///M635CSI
                              E61 520d LCI
                              Ex: E30 1006hv/1161nm
                              ig: m1ckee_
