e30 muutoskatsastus ongelma, apua kaivataan!
  • MakeK
    • 65
    • Itä-Suomi
    Sitten sellainen pieni vinkki että kun otteessa lukee esimerkiksi KATSASTUKSESSA MERKITTY VAIHTOEHTOINEN RENGASKOKO 215/45R17, niin siitä ei saa enää lähteä muuttamaan rengaskokoa(leveys/profiili/halk.) yhtään. Eli jos laittaa rengaskoon 205/45R17 niin periaatteessa pitäisi muutoskatsastaa uudelleen(paitsi tietysti jos löytyy joku tyypitetty rengaskoko mihin verrataan)
    Jos taas otteessa lukee esimerkiksi VAIHTOEHTOINEN RENGASKOKO 215/45R17, niin silloin on mahdollista käyttää esim. 18" ja 245 leveätä rengasta ilman muutoskatsastusta. Eli noissa teksteissä on vaan erona tuo sana "katsastuksessa", kun taas ilman tuota kyseistä sanaa olevat on tyypitettyjä rengaskokoja.
    Ettei homma menis kuitenkaan liian helpoksi, niin noissa uusissa otteissa nuo erikoisehtojen sanamuodot saattaa olla ihan sekaisin, eli niistä ei varmuudella voi tietää. Jos kuitenkin rengaskoot on merkattu niille varattuihin kenttiin, niin silloinhan epäselvyyksiä ei pitäisi olla. Vanhanmallisissa otteissa vaihtoehtoiset rengaskoot pitäisi olla erikoisehdoissa yllämainituin tekstein, mikäli katsastusmies on hoitanut hommansa oikein.
    Hommaa saattaa sotkea myös se, että konttoreitten ja katsastusmiesten välillä on aika isoja eroja kuka tekee mitenkin nuo merkinnät. Periaatteessa kuitenkin noin tuon homman pitäisi mennä.
    • Ziggis
      • Jun 2008
      • 454
      • Melbourne (Mellilä)
      jos sulla on se 9" vanne niin ei ole mahdollista kun se kapein minkä "saa" laittaa on 225
      eihöhän jos järkevästi ajattelee,nii 225 on kapein rengas jonka voi laittaa 8.5" leveelle vanteelle ja silloinki rengas on vaan n.8mm leveempi ku vanne...
      tietenki eri asia jos kyseessä ns.huuli vanteet...
      lasketaanko huuli sillo suoraan vanteen leveyteen,vai puhutaanko renkaan asennusleveydestä:think
      voihan sitä tietenkin laittaa liian kapeat renkaat leveille vanteille...
      taittuvat mutkissa mukavasti alle ja joka pikkukivi mikä tieltä löytyy osuu suoraan vanteen reunaan
      Ex. e39 540i -97
      Ex. 3.6 M5 -90 supercharger
      Ex. e36 325iA -92
      Ex. e34 540iA -94
      Ex. e30 325 2.7 eta -86
      Ex. e34 540iA -93 touring
      Ex. e32 730i -89
      Tällä mennään
      • Kele
        • Oct 2007
        • 100
        Tuoltahan tuo asia selviää: http://www.autowiki.fi/index.php/Vanne
        Eli 215/40= max 8,5 ja 225/40= max 9,0
        Huom. Hyväksytyt leveydet!
        e90 318i 4d -06
        e36 320 4d -91 Diamantschwarz
        Ex. 2x e30 316
        • Hemu__
          • Feb 2008
          • 972
          • Kirkkonummi
          215 kumin saa laittaa laillisesti 8,5" leveälle vanteelle, mutta ei enään 9" vanteelle.
          Minulla nyt siis bemarin alla kokonaan uusi rengassarja vanteineen 205/45-16 ja nämä laitoin siis muutoskatsastusta silmälläpitäen, jotta saan katsastettua juurikin tuolle 16" VANTEELLE, mutta sitten muutoskatsastuksen jälkeen olisi tarkoitus laittaa omat vanteet alle joissa renkaina edessä:195/45-16 ja takana:215/45-16
          Elikkä muutoskatsastuksen jälkeen vaihtoehtoinen rengaskoko on 16", mutta siis 215 leveän kumin saisi laittaa ilman muutoskatsastusta, kunhan se olisi 15", koska otteessa siis on jo 195/60-14 rengastus merkitty vakiorenkaiksi.
          Kyllä on hankalaa, kun ei tiedä mitä tekis tämän homman kanssa...
          • Kele
            • Oct 2007
            • 100
            Ei se katsastus sille 16" hyödytä mitään, koska sitä kokoa ei saa muuttaa ilman muutoskatsastusta. Eli ostat vaan uudet takarenkaat (225/40-16), ni sit saat 9 tuumaset alle. Etköhän sä jollekin saa ne 215:set myytyä.
            e90 318i 4d -06
            Ex. 2x e30 316
            • Hemu__
              • Feb 2008
              • 972
              • Kirkkonummi
              100km ajetut renkaat...
              • Ziggis
                • Jun 2008
                • 454
                en tarkoittanu et mitä saa laittaa,vaan mikä on järkevää...
                Ex. e39 540i -97
                Ex. e36 325iA -92
                Ex. e34 540iA -94
                Ex. e32 730i -89
                Tällä mennään
                • Kele
                  • Oct 2007
                  • 100
                  Eihän alumiinivanteissa ja leveissä kumeissa mitään järkeä ole, vaan kivan näköisiä ovat
                  e90 318i 4d -06
                  Ex. 2x e30 316
                  • Hemu__
                    • Feb 2008
                    • 972
                    • Kirkkonummi
                    jos jollain ois 195/45-16 ja 215/40-16 rengassarja tarpeeksi kapeilla vanteilla (4X100) ja pystyisi lainaamaan pientä korvausta vastaan niin olisi tosi jees, YV:tä jos joltain löytyy!
                    • Jahed
                      • Jun 2007
                      • 60
                      • Sumiainen
                      #25
                      katsastus konttorin koneelta löytyy monen e30sen tyyppitiedoista myös 15" vaihtoehtoinen rengastus.. tätä ei vain ole merkittynä papereihin. katsastus sedältä kannattaa kysyä, että tarkastaa auton valmiit rengas vaihtoehdot koneelta.. 16" renkaita alle laittaessa säästin tällä tavoin muutos maksun.
                      • jonne
                        • Aug 2006
                        • 259
                        • Rusko
                        #26
                        Aina ennen rengasmuutosta pitäisi konttorilla tarkistaa auton tyyppikoodin perusteella TYYTI-tiedostosta autoon jo valmiiksi tyypitetyt rengaskoot.
                        Nämä koot olisi hyvä saada näkymään myös otteella.
                        Voi olla, ettei muutoskatsastusta tarvitse aina edes tehdä.
                        Mikä laulaen tulee, se tulee.
                        BMW E39 M5, vm. 2002
                          #27
                          Mitä se huuli tähän asiaan vaikuttaa, jos vanne on tietyn levyinen niin se on oli huulta 3" tai ei yhtään ??
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #28
                            miten selität sen että mulla on 225/40 9,5 vanteella jos niin ei voi tehdä?
                            eikä oo kyllä ton takia tullu naarmuja eikä oo kumi taittunu mihinkään. tosin ei tuolla olekkaan 1.9bar paineita.
                            huulen leveydellä, vanteen leveydellä, asian järkevyydellä tai asennus leveydellä, mikä sitten se onkaan niin ei ole mitään merkitystä tähän asiaan.
                            alkuperäiseen kysymykseen: vaihda konttoria, muutoskatsastat 16" renkaat siihen tai käsket inssin laittaa sen tyyppi hyväksytyn renkaankoon siihen otteeseen.
                            tuo asia ei tule koskaan ketään muuta kiinnostamaan kuin sitä joka sen nyt on hylännyt.
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
                            • Ziggis
                              • Jun 2008
                              • 454
                              #29
                              vaikuttaa se katsastukses,ei rengas tai huuli saa tulla lokarinkaaren ulkopuolelle leveimmästä kohtaa...
                              ja minähän kysyin vaikuttaako huuli vanteen leveyteen...
                              vai asennusleveys...
                              lapsus tais tulla siin kohtaa...
                              mut huulivanne on luonnollisesti leveämpi kuin huuleton,asennuskoko tietenkin erikseen...
                              Ex. e39 540i -97
                              Ex. e36 325iA -92
                              Ex. e34 540iA -94
                              Ex. e32 730i -89
                              Tällä mennään
                              • Ziggis
                                • Jun 2008
                                • 454
                                #30
                                siis enhän mä väittäny ettei niin voi tehä...
                                nii ja edelleenkin onko kyseessä huulivanne?
                                huulivanteen ulkomitta leveyden puolesta voi olla vaikka 12" ja renkaan asennuskoko 145... tyhmän näköistä,mutta mahdollista!
                                Ex. e39 540i -97
                                Ex. e36 325iA -92
                                Ex. e34 540iA -94
                                Ex. e32 730i -89
                                Tällä mennään
