e30 vesipumppuko kypsä???
  • Jope86
    • Jun 2007
    • 97
    • Imatra
    eli onko bemmistä vesipumppu menossa ku tyhjäkäynnillä ja alta 2000rpm alkaa nostaa lämpöjä, heti ku tarjoaa vähän enemmän kierroksia lämmöt putoaa normaaliin.. ei pöllytä valkoista eikä tee painetta/hävitä nestettä.
    vesipummu ei kummiskaan pidä ääntä.. viskokin on vissiin valmis mut ei pitäs kyl vaikuttaa 60 vauhdissa?? nii auto on e30 320
    ja mikä prkl tota searchia vaivaa??
    _____________________________________________
    E34 M5
    ex: E36 325 Coupe M-Sport
    ex: E34 535 iA
    ex: E30 318i Touring
    ex: E36 320 Taxi (SeKaSiKiÖ M52B25)
    ex: E34 535
    ex: E34 520 mosselmann turbo
    ex: E30 320 Taxi
    ex: E30 316i
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    Ettei olis ilmaa putkissa?
    • Jope86
      • Jun 2007
      • 97
      • Imatra
      on sitä kyl tullu ilmailtua jonkun verran... en jaksa uskoa että siellä enää ilmaa on... seuraavaksi ajan ton pystyyn puuta vasten ni tulee varmasti ilmat pois
      E34 M5
      ex: E34 535 iA
      ex: E34 535
      ex: E30 320 Taxi
      ex: E30 316i
        Searchilla ei löydä juuri koskaan mitään tai sitten minäkään en osaa.
        • metake
          • Sep 2008
          • 331
          • Janakkala
          Ihan sama ongelma itsellä E30 325:ssa. Tyhjäkäynnillä nostaa lämmöt punaiselle eikä laske vaikka lähtee ajamaan, ennenkuin nostaa kierroksia reilusti. Ajossa pysyy suunnilleen ok, ehkä hivenen seilaa keskikohdan tienoilla koneen lämmetessä, mutta kuumalla koneella pysyy keskellä, niin kauan kuin auto on liikkeellä.
          Vesipumppua olen itse epäillyt, ja tuulettimen viskon tiedän olevan tiensä päässä, mutta se visko ei selitä kaikkea.
            Ei mutta aika suuren osan kuitenkin...
            • metake
              • Sep 2008
              • 331
              • Janakkala
              Lämpenemisen ymmärrän toki, kun tuo visko ei kunnolla toimi, mutta sitä se ei selitä, että lämpö ei laske kun lähtee ajamaan. Lämmöt putoaa vasta kun kiihdyttää reippaammin, että kone saa kierroksia, ja sitten putoaakin n. 1-2 sek aikana normaaliin, ja tuo ei kyllä selity viskon toimimattomuudella. Eli jostain syystä vesi kiertää huonosti pienillä kierroksilla.
              • pete-
                • 388
                Mulla oli samaa ongelmaa m30 koneessa. Vesipumpun vaihdolla ongelma
                hävisi. Pumppu näytti kyllä ehjältä eikä klappia ollut.
                F31 330d -13
                F31 320d -13
                E91 320d -08
                E39 528i -96
                E34 535i -90
                E34 535i -89
                E36 325i -91
                E30 316i -89
                • metake
                  • Sep 2008
                  • 331
                  • Janakkala
                  Kiitos. Vesipumppukauppaan siis mentävä.
                  Olisikohan kenelläkään viskon mittoja, jotta voisin sorvata tilalle alumiitistä umpipalikan? Auton tuleva käyttö on sellaista, ettei haittaisi vaikka ropeli pyörii koko ajan.
                  • Make H.
                    • 1278
                    • Kokkola
                    Ois m20b25 vanha visko hyllyssä. Mitä mittoja tarvisit?
                    • metake
                      • Sep 2008
                      • 331
                      • Janakkala
                      Menee hieman arvailuksi, kun en itse ole nähnyt viskoa irrallisena
                      Mutta siis vesipumppuun kiinnitettävän puolen halkaisija ja pulttikehän halkaisija + pulttien lukumäärä, ropelin päästä samat mitat, ja sitten pituus tai paksuus, miten sen ajatteleekin. Kokonaishalkaisija, ja jos siinä on jommalla kummalla puolella jokin olake tai upotus, niin siitä mitat.
                      Tai jos sais siitä vaikka kuvan, esim. sähköpostilla ([email protected]), niin osaisin siitä osoittaa paikat joista mitat olis tarpeen.
                      • Jope86
                        • Jun 2007
                        • 97
                        • Imatra
                        joo o... nyt pitää ainakin vaihtaa se vesipumppu... rupes nimittäin vuotamaan...
                        E34 M5
                        ex: E34 535 iA
                        ex: E34 535
                        ex: E30 320 Taxi
                        ex: E30 316i
                        • juustomummo
                          • May 2008
                          • 548
                          • suomi
                          Onko tuo vesipumpun vaihto vaikee? osaankohan minä ?
                          • insp
                            • Sep 2002
                            • 826
                            • Iittala
                            Jos m20 moottori, hihnan kiristin on ns. samassa, eli ei niin helppo vaihtaa. Meinaan tarvitsee noin 3 kättä.
                            m10 taas on helpompi.
                              Hölpön pölpön, kiristimen voi/pitää ottaa pois siksi aikaa.
