miites ne ny menee noi jutut tossa bemmin kans ku 3 suuttimeen tulee jotain johtoja (2kpl) miksi ne on mitä ne tekee (itellä kuoriutunu ne johot) luultavasti kojelaudas olevat keltaiset valot jossa suutimen kuva ja polttoainepumpun kuva palaminen johtuu siittä
kyseessä sähkö kaasu versio
ja nii muutkin kaikki tieto otetaan kyseisestä autosta vastaan on nimittäin elämäni ensimmäinen :think bmw
-minkä kokonen on moottori öljyn lauhutin vai onko ees täsä mallissa lähtee ainakin suodatin jalasta letku ja menee takasin jalkaan että luultavasti on ollu joku lauhutin välissä
-miten välijäähy kuulin että kannattaa varustaa vähentää kuulemma kansi remontin riskiä
-valot siinä taustapeilin päällä suomeksi KIITOS mistä mennään etsiin vikaa ku palaa pari valoa
-kulutus mittari? 0 ku auto ei liiku sit ku lähtee liikkeelle niin menee äärettömään ja niin pysyy siellä paitsi moottori jarrutuksessa mistä mittari haistelee kulutuksen onko se imusarjan alla oleva s antura vai(ko) josain muualla
etukäten kiitoksia vastauksista
	 no tollanen nuha se on kyllä et jotain tarvis tehä millä sä sait sen kuosilleen elikkäs mitä pitää vaihtaa/muuttaa
 tietty mutta miten iso
 tietty mutta miten iso  jos jonku mekaanisen pumpun pp:n tekemänä siihen torppais
 jos jonku mekaanisen pumpun pp:n tekemänä siihen torppais  paraneeko porttaamalla
