E30:seen m50b25 kone siit tietoa???
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    Juu, elikkä olis tommonen projekti tarkotus tehä ens kesänä niin tarttis tietoa pikkusen...
    1. Miten tuon koneen kanssa että onko kaikki laittanut e30 m50b25 ilman vanosta vai onnistuuko vanoksella???
    2. ja jostakin topikista luin että johdot menee suoraan, niin meneekö?
    3. Miten ilmamassamittarin kanssa, että tuleeko se m50 koneesta???
    4. Miten tuleeko kone suoraan jos laittaa e36 korvalliset vai pitääkö laittaa teräs laippoja väliin???
    Noihin kun aluksi saisi vastauksen niin olis hyvä... Ja ketkä ei ole varmoja asiasta ei tartte kirjoittaa, nimittäin pelkästään fakta on tärkeää...
    ja olen käyttänyt hakua ja sieltä on jotain selvinnyt...
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
  • jani
    • 5253
    1. onnistuu ilman tai vanoksen kanssa
    2. kiekkamittari ei toimi suoraan
    3. tottakai tulee...
    4. kannakkeista varmaan osaa esim. Jarkko S. kertoa tai Sami
    K40 K1200s sondermodell
    • Jonsku
      • Sep 2002
      • 4652
      katohan www.e30m50.com
      ex. Alpina D10 Touring #33/94
      ... and many more
      • mukko
        • Jan 2003
        • 5965
        • Uleåborg
        • petteriu
          • 1164
          • Pori
          2. Kiekkamittari ainakin minulla toimi suoraan. Mittaristo E30 vanhempaa vuosikertaa, jossa "kooditappi".
          4. Moottorin korvat ainakin E36:sta sopivat hyvin. En ole tutkinut E34:sen kannakkeiden sopivuutta. Kumityynyinä E36/M3:sen tyynyt asennettuna nurinpäin E30:sen etupalkkiin. M20:sen tyynyt liian matalat. Kumityynyt ainakin itse asensin niihin ulompiin reikiin etupalkissa, joihin normaalisti tulee se tyynyn ohjuritappi. Kone ei tule ihan suoraan näillä, mutta eipä siitä paljon heitäkään - toimii.
          Yksi hyvä paikka aiheeseen liittyen on myös http://autos.groups.yahoo.com/group/E30twincam/
          Petteri
          BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            joo onpa tuolla e30.de:ssä tutkittu mutta parempi aina on vielä kysyä...
            • Sami
              • 1332
              Ja moottori semmosesta missä ei ole ajonestoa...muuten ei saa pelaamaan omalla ruiskulla...
              • jani
                • 5253
                ja öljypohja e34sta
                • jmp2002
                  • 5729
                  • Rovaniemi
                  juu noi kaks viimeistä oli tiedos kun kyllä sillä haullakin jotain löytyy...
                  Mutta mitä eroa on vanos moottorilla ja ilman???
                  Eikö vanos ole kierosten mukaan säätyvä nokka???
                  ja kumpi kannattais hommata kun koneeseen tulee ajallaan turbo???
                  • jvakeva
                    • 2432
                    kannattaa käyttää hakua.. on ollu mm. minun toimesta aikapaljon juttua aiheesta.. :roll:
                    B10 V8 # 108
                    saab r560 8X4
                    Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
                    • dunkelblau
                      • 1151
                      • Uusimaa
                      Vai että turbokin vielä..? Meinasinkin jo aiemmin heittää et laita myös turbo. Oliks toi tarkotus siis myös katsastaa? Mikäli oli, niin sillon suosittelen vanosmyllyä ilman turboa. Turbolla vois olla helpompi laittaa ilman vanosta.
                      Twincam :lol:
                      • jmp2002
                        • 5729
                        • Rovaniemi
                        Joo noista sun jutuista on ollut melko paljon hyötyä... ja olen niitä jo kirjannut jo ylöskin...
                        dunkelblau: ja ei se turbo ole mikään ongelma, eihän tossa koneessa ole kun 192 heppaa ja e30 saa olla 204 eli kyllä onnistuu, mut opiskelia budjetti sanoo vastaan vielä...
                        • jhietala
                          • Apr 2003
                          • 70
                          ja myös http://www.kovaluu.com/autot/bmw.htm mukana myös tarina tekniikan vaihdosta
                          laitettiin kaverille m50b25 e34:sta viime keväänä ja hyvin on toiminut. Kaikkien piti mennä suoraan heittämällä, mutta loppujen lopuksi joutu tekemään kaiken uusiksi.
                          Löytyy myös sähköjen kytkentäkaaviot mikäli moottorin- ja kojelaudan -liittimet ei sovi yhteen. Meidän tapauksessa kummatkin oli naaraspuolisia, joten otimme vanhemman mallin suorakaiteen muotoisen liittimen teimme kytkennät siihen.
                          • jmp2002
                            • 5729
                            • Rovaniemi
                            kiitoksia... mutta muutama kysymys... oliko kone vanos malli???
                            Miten onko muut joutunu soravaamaan m20 vauhti pyörää että saanneet paikalle?? ketkä on tekniikan vaihdon tehnyt???
                            • petteriu
                              • 1164
                              • Pori
                              En joutunut koneistamaan vauhtipyörää enkä öljypohjaa.
                              (M50B25TU+Getrag 260 M20 vauhtipyörällä)
                              Petteri
