Originally posted by Lötkö
View Post
e30 320i bensapumppu
Suuttimien johtosarjan pyöreä liitin kans, mikä on imusarjan alla? Siis jos se nyt on Motronicilla...Originally posted by Lötkö View Post...ja liittimet puhdistettu.
Ei taija olla ajonestoa ku ihan viimesimmissä(lisävarusteena?).Originally posted by Lötkö View PostMillälailla toimii ajonesto näissä m20 myllyissä? Onko kaikissa edes ajonestoa?Last edited by Racink; 01-11-2008, 16:35.
Originally posted by mattijus View PostJos pumppu on tankissa, kuten omassa iS:ssäni, voi bensanpaineet karata tuon oranssinsävyisen palikan kautta:
Vaihdoin omaan pirssiini pumpun, enkä saanut tuota palikkaa tiiviisti paikalleen. Oireet täsmäsivät kokemaasi. Korvasin tuon ongelmakohdan bensaletkun pätkällä.
Kuva lainattu:
http://www.esatclear.ie/~bpurcell/
Mul ongelmana et ei lähe pumppu pyörittään ku starttaa. Kuuluu ääni kerran ku laittaa virrat päälle mut kun starttaa ni ei lähde käyntiin. Kokeiltiin yhdistämällä
releen 30 ja 87 pinnit ja ei lähteny käyntiin. Toimi vielä ajossa ja kun nostin jalan kaasulta vauhtia laskeakseni, ei vastannut kaasuun enään kun painoin kaasua. En tiedä oikeen et mistä ton releen jälkeen lähtis ongelmaa ettiin, tosin voihan se vielä olla releessä se vika jos kustiin jotenki toi testaus...
Tuo bensapumpun toimintahan on ainakin osittain normaalia, eli ei kuulukkaan pyöriä koko ajan, käyntiin pitäisi silti lähteä.Originally posted by Janne'88 View PostMul ongelmana et ei lähe pumppu pyörittään ku starttaa. Kuuluu ääni kerran ku laittaa virrat päälle mut kun starttaa ni ei lähde käyntiin.
Eikös sulakerasiassa ole myös yksi bensasyötön rele. Samanlainen sininen rele kuin lokasuojassa kuvun alla olevat.E30
Mut siis kun starttaa ni sen pitäis sillon antaa bensaa et se käynnistyy ja sen jälkeen ku paine letkuista katoaa ni alkaa pumppu pyöriin ( tai jotain?)Originally posted by Racink View PostTuo bensapumpun toimintahan on ainakin osittain normaalia, eli ei kuulukkaan pyöriä koko ajan, käyntiin pitäisi silti lähteä.
Originally posted by SledgeHammer82 View PostPumppaako bensapumppu jos bensapumpun releen kannasta kytketään langanpätkällä navat 30 ja 87 yhteen virtojen ollessa päällä?
Jos kyllä, niin vika on ko. releessä => vaihtoon.
Tarkoitatko napaa 87 vai 87b ? :/
Siis sulakerasiassa on sulake pumpulle ja erillisessä telineessä on rele pumpulle.Originally posted by jr66 View PostSiis rele eikä sulake ? Rele on erikseen siinä telineessä ja sulake sulakerasiassa. Näin ainakin l-jet.
By the way,saatiin auto toimimaan,viaksi ilmeni rikki mennyt lisäilmaluisti,oli koko ajan auki,sai niin paljon liikaa ilmaa että ei lähtenyt käyntiin.
aika monta postausta on näistä pumpun jupinoista,monissa rele asioissa olen hieman ymmälläni koska ei ole kestaakaan tullut vastaan samanlainen rele kuin itselläni on, kyseessä itselläni on :
300s E30 Pumpun rele (7-napaa 31/30/50/1/87/87b/15 "seka")
Miten testaan kyseisen releen toiminnan? Eipä ole oikein hajua miten tuo edes toimii...
