e30 320i bensapumppu
  • andu
    • May 2008
    • 10
    Autossa oli bensapumppu rikki. Vaihdoin pumpun, mutta ongelma jatkuu edelleen. Eli pumppu pitää surinaa kun starttaa, muttei pumppaa bensaa.. Onko pumppu asennettu väärin vai missä voisi olla vika??
  • Rutku
    • Jan 2008
    • 35
    Polttoainesuodatin kannattaa katsoa ettei ole tukossa, sijaitsee tankin etupuolella. Ja tankissa täytyy tietty bensaa olla
    -Lambdamittari 10 ledillä:
    -Viskon tilalle sähköflekti:
    -Auton akun ylläpitolaturi:
    -TPS anturin eli kaasuläpän asentoanturin korjaus:
    • andu
      • May 2008
      • 10
      Ei johdu pa-suodattimesta, koska bensaa ei tule edes tankista tulevasta metallisesta putkesta.. Eli ei johdu letkuista/suodattimesta
      • Haukkis
        • 1366
        • Valkeala
        piuhat oikeinpäin?
        Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
          • 16737
          Originally posted by Haukkis View Post
          piuhat oikeinpäin?
          Ja letkut ?
          • SledgeHammer82
            • 1652
            • Pk-seutu
            Pumppaako bensapumppu jos bensapumpun releen kannasta kytketään langanpätkällä navat 30 ja 87 yhteen virtojen ollessa päällä?
            Jos kyllä, niin vika on ko. releessä => vaihtoon.
            • andu
              • May 2008
              • 10
              Piuhat ja letkut on oikein.
              Tosta releestä ei ole tietoa. Missä rele sijaitsee??
                • 16737
                Puolan vieressä, saattaa olla musta muovisuojus päällä.
                • SledgeHammer82
                  • 1652
                  • Pk-seutu
                  Tuossa ylempänä vastaus jo tulikin.
                  Jos edes uudella releellä/hyppylangalla ei pumppu herää henkiin, saatta vika olla myös kyrvähtäneessä Motronicissa sikäli kun autossasi sellainen löytyy. Onko auto 9/87 uudempi muovipuskurimalli Motronicilla (virranjakaja nokka-akselin päässä)?
                  Toivotaan, että vika löytyy releestä...
                  EDIT: Ei kun hetkinen, eikös e30:ssä bensapumpun rele ole vasemmassa lokasuojassa kiinni mustan muovikannen alla ja puola on taas oikealla puolella?!
                  • andu
                    • May 2008
                    • 10
                    Voiko vika olla releessä, jos pumppu kerran lähtee pyörimään startatessa??
                    • Rocla
                      • 7692
                      Hyppylanka ohittaa ruiskun täysin, eli jos ei pyöri hypytettynä niin vika ei ole boksissa.
                      Olettaen, että hypytetään yhteen punainen ja vihreävioletti johto releen kannalta.
                      Olli.
                      • Lötkö
                        • 644
                        • Keskisuomi
                        Pikkuveljen auto ei käyntiin kirveelläkään,paineensäätimelle asti ei näyttänyt edes tulevan bensa. Pitää huomenna koittaa ensin varaosa (samanlaisesta) autosta releet ja/tai sitten hypyttää. Sen jälkeen käydä sitten pumpun kimppuun.
                        Eikös bensapumpunrele ole juurikin siinä missä on 3 relettä vierekkäin,mustassa telineessä? Mikä niistä on se oikea? Moottorina siis m20 ja korimalli e30.
                        Saanut painiskella jo tuon auton kanssa kovasti,auto kerinny olla kk päivät,uusia osia laitettu jo monen sadan euron edestä ja tietenki myyjä kehui erittäin hyväksi.
                          • 16737
                          Miten tutkittu että paineensäätimelle ei tule bensaa ? Bensa lähtee säätimeltä takaisin tankkiin ja tulee suodattimelta suutintukkiin.
                          • Lötkö
                            • 644
                            • Keskisuomi
                            Ai jaa. Molemmat letkut oli startatessa irti,suutintukille menevä ja säätimelle menevä. Kummastakaan letkusta ei tullut mitään. Kirjotin vähän hassusti tuon aijemman postauksen.
                            Äsken kokeilin toisella releellä mutta vika ei kyllä siinä ole kun se ainakin normaalisti naksahtaa,pumpulta päin ei kuulu minkäänlaista surahdusta.
                            • Lötkö
                              • 644
                              • Keskisuomi
                              Joo auto saa kyllä bensaa,ainakin suutintukille asti,ilmeisesti vika ei ollutkaan bensan saannissa,releet toimii ja pumppu työntää bensaa normaalisti.
                              Tähän asti autoon vaihdettu tulpat,bensan suodin,kaasuläppätunnistin,kampitunnistin ja virranjakajan pyöriä. Kipinä tulee,on testattu.
                              Käynistäessä kuulostaa että yrittää muutamalla pytyllä lähteä käymään,ei kuitenkaan lähde käyntiin asti. Osa moottorin johdoista on käyty jo läpi ja liittimet puhdistettu.
                              Millälailla toimii ajonesto näissä m20 myllyissä? Onko kaikissa edes ajonestoa?
