E30 316i pohjan äänieristeet
  • BMW3
    • Apr 2008
    • 131
    Elikkäs pitäis pelkääjän paikalta pitäisi hitsata pohjasta yksi ruostekohta ylhäältä päin, elikkäs miten pääsen pohjaeristyksiin käsiksi, pitääkö leikellä peltejä että pääsee käsiksi? Apuja kaivataan, saa parempaa jälkeä tehtyä jos yläkautta pääsis käsiksi.
    e30 m40b16
  • JD
    • 1195
    Pohjaeristyksiin? Eli mattoon ja mahdollisesti sen alla olevaan äänieristysmattoon?
    Ihan vain nostamalla auton maton irti, on kiinni kynnyksen muovilistoilla. Tarvittaessa irroittamalla myös etupenkin joka kiinni neljällä pultilla.
    Itse pohja on yksinkertaista peltiä paitsi pari kapeaa koteloa löytyy, kaikki selviää nostamalla mattoa.
    Store your photos and videos online with secure storage from Photobucket. Available on iOS, Android and desktop. Securely backup your memories and sign up today!
    Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
    https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
    • ViperHawk
      • 312
      E30:n pohjan äänieristeet on lattimatossa sekä bitumilevynä pellissä. Jos ei bitumit tunnu lähtetevän lämmitä jollain puhaltimella.
      Lattimatto sitten ei lähde kokonaan pois ilman lämppärin kennon irroitusta, joten suosittelen maton leikkaamista jos haluaa päästä helpolla. Jos haluaa lämppärin kennon pois niin pitää purkaa myös kojelauta tieltä pois, tai ainakin nostaa sitä, ei muuten mahdu tulemaan.
      Saa kysyä jos tulee purkamisesta jotain kysyttävää. Moinen projekti itsellä menossa.
      E30 -90 320i
      • SledgeHammer82
        • 1652
        • Pk-seutu
        Kyllä se lattiamatto vaan lähtee ilman lämppärin kennon irroitusta. Ei tosin mikään kaikkein mukavin työvaihe, mutta tarpeeksi repimällä ja riehumalla olen ainakin kaksiovisesta -88 320i:stä lattiamaton irroittanut. Suurin ongelma oli muistaakseni polkimien kohdalla, kun matto piti pujottaa kaasupolkimen "läpi" eikä jäykkä matto meinannut taipua minnekään. Matto lähtee lämppärinkennon alta tiukasti nykäisemällä.
          • 16661
          Jep ja maton saa myös takaisin lämppäriä irrottamatta.
          • Bimmer750
            • Mar 2007
            • 100
            • Ulvila
            tullu itelle kans tutuksi toi apukuskin lattian tekeminen. Kato samalla kokolattia, koska pehmeetä löytyy paremmin maton alta ku pohjaa kurkkimalla. ja bitymimatto lähti ainakin iteltä ku naputtelin kumivasaralla "hennosti". Lähtee yllättävän helposti lohkeillen. Osta bitymin tilalle vibroplastia ja vedä koko jalkatila. On muuten e30 yllättävän hiljanen vibron jälkeen.
            Nyt:
            BMW 535D Touring -06
            Lincoln Navigator -06
            VW LT35 - 99
            EX: MB 300TE 4-Matik
            EX: BMW 318 touring -90
            ex: BMW 750 -88
            ex: Ford Escort -84
            • Dark angel
              • Dec 2004
              • 358
              • Tornio
              näin on, 4 kertaa otettu ja laitettu ilman että on lämppäriin joutunu koskeen. takasin on ikävämpi laittaa ku ottaa poijes
              e30 m50b25 -86
              Toyota Carina E -95
