Uskomattoman huonot lähivalot e30
  • pheno
    • 2023
    LAILLISESSA asennuksessa täytyy olla xenon-hyväksytyt umpiot, taisi olla niin että e30:een niitä ei ole olemassa joten kaikki e30-xenonit on laittomia. Tosin onhan ylinopeuden ajaminenkin laitonta ja silti kaikki tekee niin.
    Totta. Itse ihmettelen, miksei AKE ole tuohon samaan tekstiin laittanut mainintaa xenon-valoille tarkoitetuista umpioista. Puhutaan vaan jostain pesureista...
      #32
      Varmaan unohtunut laittaa... :think
      • ///Make
        • May 2007
        • 4695
        • Lahti
        #33
        Hieman OT, mutta eikös E32/E34 Xenon-umpiot saa laitettua E30:n umpioiden tilalle? Sitten valonpesurit päälle niin siinähän on lailliset xenonit. Sitten onkin vaan se umpioiden metsästys... korjatkoon joku jos olen väärässä.
        Ja aiheeseen vielä... itse aloittaisin uusista umpioista, ja jos vielä tuntuu huonolta niin nuo jälkiasenteiset xenonit tuovat jonkun verran lisää tehoa, ja toki myös tulee ulkonäköä
        Z3 3,0 Coupe -98
        E30 325E 4D -85
        Originally posted by TNT
        Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          #34
          Marmoritiskiltä löytyy niin sisuskaluja, kuin sisuskalu+n. 30cm johtoa.
          kpl. hinta yhdellä sisuskalulle/johdolle on luokkaa 2e.
          Alkuperäinen johto kun on helposti hapettunut sen 10-20cm eristeen alta ollen ihan musta. Itse päädyin siis sisuskalu+johto versioihin. Niitä saa 0,75/1,5/2,5 paksuuksilla.
          Liittimien muovikuoret(keltaiset, siniset,mustat, suorat/90asteiset jne. maksaa n. 1e/kpl)
          Itse uusin omaan ämmään kaikki valojen, pissapojan, paisuntasäiliön, tööttien flektin jne liittimet sisuskaluineen ja ulkokuorineen. Ei ole kallista, eikä sen jälkeen tarvitse tapella hapettuneiden liittimien kanssa.
          Kävin kysymässä, 5e/kpl, ei osaa tilata ilman mallia ja mitään ei ole hyllyssä.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • BMW3
            • Apr 2008
            • 131
            itse tilasin ugm:ltä Fk.n angeleyes umpiot, hyvin toimivat, näki ajaa, ulkonäkö parani,suosittelen... niin kauan ku autossa oli leimaa
            tarkotus vielä olisi tilata bimmian.com.sta väloihin tummaoptiikka "kelmut"(tulee ajovalojenpäälle) niin ulkonäkö paranis entisestään.
            meni nyt kyllä vähän offtopic.. mut ei voi minkää lisää kaljaa koneeseen ja aamu 6 töihin
            e30 m40b16
            • Makee28
              • 527
              • Kitee
              #36
              Lukekaahan ajatuksen kanssa se AKE:n tiedoite.. Puhutaanko siinä valaisimista vai polttimoista..
              • Rocla
                • 7692
                #37
                E32 malleihin on ollut saatavana.
                Onko sitten laillista siirtää tuollaisesta xenon umpiosta rojut toiseen umpioon?
                Olli.
                • 525 TD
                  • 281
                  • IISALMI
                  #38
                  "Kävin kysymässä, 5e/kpl, ei osaa tilata ilman mallia ja mitään ei ole hyllyssä."
                  osa todennäköisesti nro 61130007441 ?http://www.realoem.com/bmw/partxref....&kind=P&arch=0
                  mitä tulee E32 -mallin xenon-umpion osien siirrosta toiseen , se ei varmaankaan silloin ole enää laillinen , mutta jos niiden lasiosassa on hyväksyntä xenon-valoille , tuskin siitä tulisi katsastuksessa ongelmaa
                  xenon-umpion lasit osanrot 63128356541 ja 63128356542 http://www.realoem.com/bmw/showparts...63&fg=05&hl=11
                  on eri asia , onko tuollaiset xenon-viritykset vaivan arvoisia , vanhoissa TM- ja tuulilasi-lehtien eri autojen ajovalojen vertailuissa E30/E32/E34:n valot ovat olleet poikkeuksetta parhaimpien joukossa , eli uusilla tai hyväkuntoisilla umpioilla pitäisi nähdä tarpeeksi , tai sitten vika on jossakin muualla (koska xenon-sarjat saa alle 100eurolla?)
                  • Kape30
                    • May 2008
                    • 509
                    • Nokia
                    #39
                    e30 Vaikutti kyllä todella rankasti toi xenonien lisäys valotehoon, mut eikö silloin pitäis periaatteessa olla lailliset, jos tosiaan vaihtais vaan xenon hyväksynnällä olevat lasit...:think Noi pesureiden tapitkin sojottaa tossa valmiina.
                    Umpiot oli kyllä muutenkin uutta vastaavassa kunnossa, tiedä sitten onko joskus vaihdettu. Kun taas saman ikäisen e34 valojen heijastuspinta oli hilseilly kokonaan pois.
                    Kaveri just katsasti oman e30 6000k xenon valoilla eikä ollu katsastus mies sanonu, kun että hyvin toimii valot ja leima paperiin.
                    E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                    E39 520d Touring -00 Sienarot II
                    MB Sprinter
                    Lynx Rave Re 600 -15
                    Suzuki GSX-R1100 -95
                    • repsa
                      • 1417
                      • Lempäälä
                      #40
                      ite tein tuon h3 -> h4 modin e30:n viime syksynä kun rupes vituttamaan se verinen lihapala siellä keulalla
                      omia kokemuksia :
                      omat umpiot ja no-name polttimot
                      -verinen lihapala
                      omat umpiot ja night braker + releistetty jännitteensyöttö
                      -kävi miltei normiauton parkeista
                      h4-umpiot motonetistä missä parkit ja nightbrakerit
                      (asennus-aika abt 4-6h muistaakseni, tarvitsi miggiä jne taikurin konsteja)
                      -rupesi jo jotain näkemään, olin jo melko tyytyväinen, valot oli jo miltei yhtä hyvät kuin 90-luvun alun skodassa
                      h4-umpiot ja bi-xenon kitti
                      -tulkoot valkeus.
                      -sanattomuus kuinka hitosti sitä valoa tulikaan sitten pitkillä ja pätkillä..
                      miinuksena ;
                      -polttimoiden kantojen sovitus & hienosäätäminen mukana tulleilla shimmausruuveilla (saa valokuvion hyväksi) oli h-i-t-o-n h-i-d-a-s-t-a. meni monta iltaa kun niitä sääteli kohdalleen, tarkempaa puuhaa kun puuhevoselle perseenreiän poraaminen.
                      -hajavaloa tuli melkolailla reilusti, ei siis se pätkien palaminen tapahtunut ihan keskellä polttimoa ja joskus joku muistikin väläytellä valoja kun ajoi vastaan..
                      -varmasti laiton ylläolevan seikan takia.
                      Id3 loaded
                      i4 m50
                      • Tarmo_Kettunen
                        • 65
                        • Parikkala
                        #41
                        Originally posted by BME316 View Post
                        Tumma optiikat eivät ainakaan yhtään paranna valotehoa, mutta uudet umpiot kylläkin. Ja otetaan huomioon että toisilla voi olla pelkkä lasi kulunut ja toisilla lasi sekä heijastin, joten se ero ei aina niin huomattava ole uusillakaan umpioilla.
                        Joo. no umpiot ovat uudet itsellä.... Sumarit ku löytyy viellä ni kyllä noilla jotenkin näkee ajella.. (xenonit on kyllä käyneet harkinnassa monta kertaa).. Katsotaan mitä tuon auton kanssa tehdään....??? jos siintä tulee vaikka kesäauto....
                        Ei riemulla rajaa ku IS:llä ajaa...!
                        • mattijus
                          • 70
                          #42
                          Kokeile joskus ajaa ilman sumareita, niin näkee paremmin. (sumuvalot tekee valokeilan niin lähelle auton keulaa, että huonontaa hämäränäköä)
                          • Tarmo_Kettunen
                            • 65
                            • Parikkala
                            #43
                            Nii.. Olen huomannu saman asian.. ei ne sumuvalot aina kuitenkaa mulla päällä ole. Ja virita häviöö ei ole
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #44
                              Niinkuin jotkut jo totesi, voisi ekaksi tarkastaa virtapiirin kunnon. Uusista umpioista / polttimista ei ole hevon ..tun hyötyä jos voltit häviää matkalle.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                              • WSE1
                                • 3242
                                • Suomusjärvi
                                #45
                                oletko mitannut myös maadoitus puolelta, ja ovatko uudet umpiot mallia nimetön tarvike/vast (heijastimet ja linssit eivät näissä useinkaan ole orkkiksen luokkaa) + mitkä on polttimot, silläkin on väliä...
